1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Регулятор работает. Но даже когда он закроет воздушную заслонку полностью, то котел может закипеть если шибер открыт на полную и радиаторы полностью прогреты. Где-то есть неплотности в котле, из-за которых подсасывает?
    У меня 18 радиаторов по 8-10 секцийв среднем. Температуру в котле поддерживаю 80-85 гр.
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Так, мысли в слух. Ни кого не имея ввиду конкретно.
    Большинство проблем возникающих у пользователей котлов, от незнания и нежелания читать инструкции, мануал. Мы в силу определенных обстоятельств, недостаток финансов и т. д., стараемся делать все своими руками и все ошибки, не желая того, принимаем на себя.
    То весовой поток дымовых газов, который измеряют в грамм/ секунду, принимаем за номинальную и максимальную мощность, то номинальную мощность принимаем за максимальную и т. д. Пытаемся максимально снизить температуру уходящих газов, думая что эффективно сжигаем топливо.
    Не все понимают, что качество сжигания топлива зависит и от заслонки ПВ, и от шибера, и от угла открытия третичного воздуха, и от производительности насоса и даже от количества батарей или площади теплого пола и т. д. Котел по мощности выбирают, как придется или по совету друзей, не понимая разницу в тех. условиях.
    В паспорте есть хорошие слова - специалисты, которые установили котел, должны показать и объяснить назначение тех или иных устройств котла и правила пользования ими. Именно специалист должен рассчитать всю систему и установить ее, объяснить как ей пользоваться и тогда все будет в порядке. Сразу скажу, таковым себя не считаю.
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну так снизьте температуру до 70-75 или увеличьте количество батарей. Или получается, что котел у вас слишком мощный. При -15-20 он должен работать на номинале, при -40 давать максимум.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    хорошо, проверю ваш совет
    куда увеличивать? у меня и так 30 гр на втором этаже при полностью закрытых радиаторах (греет только транзитная труба) на улице -10 -20 гр.
    У меня есть еще ТА - при его подключении котел не кипит, но сильнее зарастает смолой.
    Котел 32 кВт, площадь дома (три уровня) - 260 м2.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А ТА какого обьёма?Странно,что с ним котёл заростает, обычно всё наоборот. Может у Вас подмес обратки какой то не правильный и котёл допустим работет на 80°,а обратка в него 50°?Тогда может заростать. Вы t° обратки знаете при работе котла через ТА? Не такой уж и страшный у Вас перебор по мощности.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    2.8 м3
    Подмес через Termovar (полный аналог Ладдомата) Может он неправильно подмес организует? Не могу полностью проконтролировать температуру обратки, так как не нахожусь полный цикл в доме. В установившемся режиме, при Т подачи 80 гр, Т обратки - 65 гр.
    С учетом наличия ТА - по-моему, недобор мощности. Мощность нужно удваивать от площади пола (т.е. нужен котел 45 кВт).
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Странный у вас вывод однако. У вас этот котел задыхается и зарастает, а вы думаете что надо мощность удваивать.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это потому что он не в штатном режиме работает (без ТА). И не факт что ваш вывод об избыточной мощности котла верен
  9. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Вчера тут у меня эти пыхи котла сыграли со мной на моих нервах)
    В общем как обычно перед тем, как лечь спать, загрузил котел, пару полешек и угля в бункер до верху.
    Но заснуть не смог, что-то как-то неспокойно на душе было) Пошел в котельную, а температура 93гр уже! В трубах слышен шум (бурление воды). Заглянул в окошечко камеры, а там горит будто заслонка не закрыта, а она была закрыта и цепочка уже просто висела (болталась), у меня терморегулятор обычно на 75гр стоит.
    И тут он пых, заслонка подскочила, крышка бункера подпрыгнула и я понял откуда он черпает кислород.
    Расшурудил кочергой угли и пыхи перестали и температура стала снижаться.
    Вскипятил бы я его, если бы заснул вчера:)
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И..и? Откуда? Интрига...:faq::aga:
  11. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    это сарказм? :)
    понятно же откуда, я же написал, что заслонка подпрыгивала
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да не, какой сарказм, у тебя же и крышка бункера подпрыгивала...Там на заслонке винтик есть...
  13. dubovoy52
    dubovoy52
    dubovoy52
    Калининград
    Читал, читал, но так и не понял... Будерус без буквы Д в модели работает на дровах, или не...?
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    работает, у меня без буквы Д) Просто дрова у таких идут, как альтернативный вид топлива.
    Но честно говоря на дровах такие котлы малоэффективны, по крайней мере я сам пробовал ими топиться...муторно и быстро горят, да еще капризный котел, если дрова сыроватые. В итоге дрова использую только для розжига и для предотвращения спекания угля
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Подтверждаю. Дров жрет много, тепла мало. Быстро зарастает. Сплошной геморрой.
