1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink, Будерус S-111 как раз и рассчитан как котел постоянной работы.
    Еще он и на ЕЦ расчитан потому что у первых истинных фашистов на выходе труба на 60 у 12 квт и нелепый для многих фланец. А еще он расчитан на нормальную работу а не удушение. Зачем платить лишние деньги когда можно взять водоомываемый ящик забить углем сколько влезет и заткнуть все дырки и тоже 2-3 раза в сутки подкидывать уголь. Будет тоже самое. И с кирпичиками никакого геморроя и денег экономия на затратах при покупке котла. Так водоомываемый ящик хоть засираться сажей не будет так как Будерус. Это иллюзия куплю Будерус сыпанул 2 ведра температуру поставил и отдыхай круглосуточно. Еще в морозы куда ни шло а в межсезонье это вилы круглосуточная топка Будеруса. Просто многих знал кто после покупки Будеруса или Прометея с тоской печурку с самопальным котелком вспоминали и жалели напрасно потраченные деньги. Что до меня то мой Будерус работает отлично правда не круглосуточно и я его ни на что не променяю. Задушеный Будерус это водоомываемый ящик и не более того. Ни экономии топлива ничего он в задушенном виде не даст так стоит ли тратить на него деньги если не сможете обеспечить нормальной работы котла.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijgrae55, что вы хотели конкретно этим постом сказать :faq: ?
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Только то что все котлы разные и не только по мощности но и по устройству. Я только у Будеруса столкнулся с таким явлением когда открываешь заслонку подачи воздуха а с него со всех дыр может пойти дым вместо того что б весело загудеть как остальные котлы это делают. Потому при его эксплуатации необходимо выполнять все то что сказано в руководстве а не затыкать все щели пластилином добиваясь круглосуточной работы при -5 +10 С. Да у товарища 90 кв м и 8 квт могут рассеять его батареи. Но простите при - 10 куда он денет 8 квт он запариться за сутки если будет оставлять 5 мм зазор на воздушной заслонке и температуру держать 65 С Ему придется или тушить его или дыры затыкать. Вопрос на хрена козе баян? Простой котел комочек кинул тлеет и никаких тебе гемороев с кирпичами и прочим если хочешь круглосуточно топиться. 40 лет назад котлы ставили в жилых помещениях. Заткнет Будеруса как вы посоветуете и на другое утро не проснеться вместе со всеми домочадцами. Привык товарищ к простому котлу и круглосуточной топке пусть берет хоть 211 или какой другой тот же КЧМ или что посовременней. Простые ящики тоже с регуляторами идут. А то потом пишут "Я своего Будеруса раком поставил перегородку кирпичную выкинул (16 квт) угля стало влазить 3 ведра... Правда весь двор в саже" Мне смысл такой покупки не ясен может вы мне объясните?
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Объясняю, берите s161 и все вопросы войдут в вираж.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну во-первых я этого не советовал, а во-вторых нечего котлу делать дома, должна быть отдельная пристройка.
    У Будерус с-111 хорош КПД, поэтому его и берут, не одна печь в доме этого не выдаст. Значительно ниже расход угля и уж тем более дров. Я восемь лет топился 16 квт на 350 куб. м (120 кв. м.) в режиме 50-60 градусов и режиме поддержки. По расходу мне нравилось, по прогреву дома тоже нравилось. Не нравилось частое подкидывание топлива и не постоянная температура в доме, пыхи в котле и разгон котла (особенно в ветреную погоду), нестабильность работы котла.
    В этом году я топлю pereko ksp duo (полный автомат), никаких разгонов или пыхов, порционная подача топлива, автоматическое регулирование мощности, постоянная заданная температура в доме, уход котла в стоп если не требуется тепла. Котел очень хорош, но отпугивает цена.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А вот это вопрос не к котлу а к дымоходу. Раз дым прет в помещение, значит не хватает тяги. У меня, когда полностью открыт шибер, котел начинает весело гудеть при открытии хоть нижней дверцы, хоть загрузочного люка, хоть оба сразу, и дым весь высасывает в трубу. А вот когда шибер прикрыт, то да, дым может пойти в помещение.
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Добавлю свои пять копеек по Будерусу.
    Я не топился раньше никакими другими котлами, т. к. жил в квартире. Будерус это мой первый опыт отопления самостоятельно и вот, что скажу:
    1. Первое что я усвоил - это то, что он очень капризный к виду топлива! Чуть не такой уголь и все, хана. Засираются стенки котла, отложения различные появляются, которые уменьшают резко КПД котла. А потом он вообще начинает дымить, т. к. газовая камера забивается и трындец. Для дров вообще не годится, т. к. быстро горят и много от них сажи остается в котле (требухи).
    2. Качество не сказать, что прям немецкое, точнее оно уже давно не немецкое, т. к. делают их в Чехии. И у меня, как я писал выше, в первые 2 недели лопнули 2 больших шамотных кирпича, а через месяц потек терморегулятор.
    3. Лучше подбирать мощность так, чтобы было постоянное горение, т. к. при переходе в режим тления в котле начинают образовываться отложения на стенках (на след. отопительный сезон я подцеплю бойлер косвенного нагрева и надеюсь у меня котел будет работать постоянно в режиме горения).
    Хочется надеяться, что это единственные мои проблемы и дальше у меня эксплуатация будет лучше, следующий сезон покажет :)
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот тут я с вами не совсем согласен поскольку на любом другом котле этого не произойдет в любом случае (шибер не трогаем).Мало того наблюдал такое -зола помаленьку забивает колосники, горение еле еле, температура воды падает заслонка подачи воздуха открывается и котел начинает дымить через загрузочный люк. Это из личной практики. С такой же трубой при - 35 пользовался шибером на одно деление при растопке из за избытка тяги.
    @artmadi, Согласен с вами в плане что котлы 12-24 квт должны работать с мощностью не ниже 7-8 квт.
    К сожалению это зачастую избыток. Я тоже вначале смотрел какая максимальная мощность а когда купил и снова всю инструкцию перерыл то понял что наплевать на максимальную самое главное на какой минимальной способен работать котел. Проблема решается установкой ТА Но установка ТА вырастает сама по себе в огромную дорогостоящую проблему и в связке ТА-ТТ они вполне потянут тот автоматический котел которым пользуеться сейчас @Sergeslink.Единственное если использовать элементы ЕЦ и приспособиться к некачественным углям можно отопляться в будущем которое у нас с каждым годом все лучше и лучше. Вот и ребята на газе с некоторых областей с радостью сообщают что отопление газом уже равнозначно отоплению соляркой в денежном эквиваленте. И это далеко не предел взлету наших цен они способны стремиться к бесконечности.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну, видимо у меня котел какой-то неправильный. :)] Не хочет он дымить в помещение. Единственно немного дыма может попасть когда дозагружаю его и когда в бункере еще есть уголь и тягой не получается сразу высосать весь дым из бункера сквозь слой угля. Растопочной заслонкой не пользуюсь, зато шибером постоянно. Открываю его при растопке и дозагрузке на полную и прикрываю когда уголь разгорится. Если когда забуду прикрыть, то уголь прогорает очень быстро и много тепла улетает в трубу.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    я думал о ТА, но у меня перекрытия по деревянным балкам, надо усиливать швеллером или двутавром то место, куда ставить ТА...плюс сам ТА штука не из дешевых (по моим подсчетам мне хватит и 500л, но и они довольно дорогие)+доп. насос надо будет ставить и прочую доп. арматуру...в общем недешевое удовольствие будет с нынешними ценниками:(
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ТА изготовьте сами, закажите прямо на металлобазе отрезок толстой трубы заварить по краям. На месте приварите патрубки и утеплите минватой.
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    да у меня брат инженер-сварщик, у него на производстве они делают и более сложные вещи...уже обдумывали с ним что и как и даже своими силами недешего получается
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да если покупать готовый от 100 р за 1 куб воды то проще и дешевле автоматический котел. Я из за ТА буду строить новую котельную. Вначале пол с фундаментом потом навес (крышу) потом варим ТА с 5 мм стали 2000*1500* 1000 ставим котел все соединяем проверяем (опресовываем ТА) утепляем ТА и лишь потом стены котельной возводим. ТА закрытого типа с расширителем на потолке на 200 литров. Для опрессовки водопроводная затем слив и дождевая снеговая. Пока ТА будет заполняться СО будет работать без ТА. 3 тонны дождевой не скоро наберешь. Вариант скажем прямо сосем не лучший но при тщательном качественном исполнении надолго потому никаких пп только сталь. Сталь это на века. Хотя пп красивее смотрится. Кстати видел чугунные батареи современных форм но в 3 раза дороже алюминия и биметала таких же размеров. Чугун опять в цене.
  14. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Это вы ещё моего "Будеруса" с "Жигулёвским" термостатом на "обратке", не видели... :)]:aga:.
    Боюсь без термостата на "обратке", на это очень мало шансов. Проверенно...:(
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Копался в старых архивах нашел паспорт Тайги. Здесь хотя бы честно писали кпд 65 % в лучшем случае. Да мощность 15000/860= 17,44 квт. Сажа бы с него вокруг дома не летела до сих пор топился бы им. В 2011 году целехонький другу отдал.
