1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    При таком КПД сажа не может не лететь... Ну, от угля, тоже, зависит.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я "Тайгой" (24кВт) более 15лет топился...дым с неё канешн чёрный, и сажа летит...в последствии была заменена на Dakon DOR16, сажа лететь перестала, но под дымоходом золы собиралось прилично (3-4 ведра за зиму). После перевода Дакона на отработку масла, золы вообще практически не стало (1 "шахтовое" ведро вместе с котлом, со всего, за весь сезон!), с дымохода начали отваливаться чешуйками кусочки сажи накопившиеся за более чем 25-летнюю топку углем, и падать в низ. Смотрел недавно, кладка стала почти как новая...
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Всем привет!
    Отапливаюсь первый год, топлю топливными брикетами, торф, руф, pini-kay.
    Котел s111-16, кирпичную перегородку убрал.
    Хотел бы прояснить для себя момент про установку трубки для подачи вторичного воздуха с боковых отверстий.
    Почитал, вроде сделал все как писали на форуме (на стальной трубке 3/4 диаметра, в ряд насверлил отверстий 3мм, отверстиями вниз установил в канал подачи боковой вторички). Перенес турбулизатор в камеру сгорания, получается стоит выше боковых шамотных кирпичей.
    Котел как подменили.
    До установки трубки появлялся приличный нагар в газовой камере, там где устанавливается турбулизатор. Сейчас нагара нет, просто сажа, попробовал чистить скребком, но оказалось теперь котел можно чистить щеткой, а не скребком.
    При полностью открытом шибере дымовая труба была очень горячей, сейчас тоже горячая, но обжигает пальцы не так резко.
    Еще одно изменение, растапливал котел, укладывал 4 руфа, раньше при полном сгорании они грели систему до 60 градусов, теперь 4 штуки греет до 70. (сравнение проводил в максимально одинаковых погодных условиях).
    Пепел после сгорания белый.
    Пепел после торфа раньше был в виде комочков песка, теперь это преимущественно рассыпчатый песок.
    В области загрузочной камеры стало намного меньше смолы на стенках, раньше комочками собиралась, а теперь только ровным тонким слоем легла и пока не нарастает. Особенно после использования pini-kay оставались смолы в загрузочной зоне, теперь если и остаются то уже незаметно.
    СО собиралась с жареным петухом в одном месте, 8 чугунных (современный вид у которых) радиаторов по 7 секций, однотрубка пп25. На готове уже стоит ТА и вся арматура (термостатические и смесительные клапана) для его обвзяки и модернизации СО.
    В чем хотел бы убедиться. Правильно ли установлена эта волшебная трубка, у кого еще что-то подобное стоит в ваших котлах?
    Видел тут писали про рабицу или проволоку на боковых кирпичиках, она выполняет ту же роль что и трубка?
    Не погорячился ли я с переносом турбулизатора в камеру сгорания?
    При активном сгорании видел язычки пламени из своей трубки в камере сгорания. А при сгорании торфяных брикетов рядом с трубкой теперь появилось желтоватое пламя, раньше они практически не горели, а тлели.
    В целом пока доволен, но не совсем понимаю суть происходящего в "новом" котле :), просто повторяю опыт бывалых.
  4. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Опять порадовал Будерус сжигаю прошлогоднюю ботву с огорода, горит без дыма, в бункер удобно грузить. Пламя в камере сгорания (дожига) с голубым оттенком.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Имхо ботву нужно компостировать - более полезно, в котле от нее мало пользы, одна морока. Имхо. :)
  6. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Насчет компостирования не буду спорить, а вот то что пользы мало в межсезонье не соглашусь. Два ведра по 20л и в доме тепло до утра. Да я и не предлогаю топиться ботвой, это так... эксперименты:)
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Серегаа, Вот ботвой бы я ещё не топил...мусора то с неё сколько, чтоб только запихать...это как соломой топить...:aga:
  8. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Всем здрасте...Купил вчерась Будерус...эту самую логану...мощей в ней аж 20 кВт...продавец мне говорит что трубу дымоход надо не менее 10 метров...второй издалека кричит что надо ставить 11 метров и ни сантиметром меньше...а по паспорту написано что 7 метров хватит...И шо теперь делать? Какую ставить то?...Может кто подскажет...опыта у меня никакого...дом только построил...еще даже не заехал...буду очень признателен...
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Нормальный котёл и с трёхметровой будет нормально работать.
  10. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    У меня 6метров сендвича на 150 нормально все работает, лучше конечно на 200 поставить при той же высоте, чистить реже будете.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ваще без трубы даже.
    Слушайте, люди! Хватит уже тупости писать публично!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @АнтонRider, не ниже паспортных данных. Соблюдайте все правила установки дымохода относительно конька.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот что по паспорту написано на то и смотри. Зря ничего не напишут.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    не ниже паспортных высот а то получите ето. :no:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @leo270474, думаю это не опрокидывание тяги (название ролика), а просто " пых ". Заметьте, на видео, заслонки поддува закрыты, соответственно горения нет, скопление газов и ппппыыыххх :ogo:. Но согласен, что чем ниже труба, тем больше возможности возникновения пыхов.
