1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Какой котел ставить определяется не только по его мощности и площади здания...
    мы все прекрасно знаем, что холод/жара определяется простыми фактами: сколько тепла выделяется в единицу времени источником тепла и сколько тепла уходит через стены пол и потолок... да есть всякие нормы 100 ватт на 1м2 но они не всегда справедливы...
    все будет зависеть от степени утепления дома...
    у меня так дом в 75м2 греется всего лишь 50м2 теплых полов, причем не просто тепло, очень жарко ~28*С при -20*С на улице... так что, какой мощности ставить котел зависит не только от площади дома...
  2. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Купил уголь 1т=1500грн. говорят, что это еще по блату, предлагали со складов 6т. по 600грн за 1т. но как выяснилось гореть он будет только на Добротворской ГЭС (там к вагону угля еще цистерну мазута добавляют, иначе эта порода гореть не хочет). Котел купил Будерус Логано С111 на 12,5кВт. но еще не запустил, доделываю систему, что-б с коротким дымоходом и встроил электронику-автоматику и тд.
  3. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Не слушайте ваших менеджеров, менеджеры-это зло.
    По инструкции к Будерусу должно быть так (для вашего котла я выделил желтым).
    Все будет зависеть от выбранного диаметра трубы (это сугубо ваш выбор будет).
    Единственное условие, которое еще влияет на высоту дымовой трубы - это ее удаление от конька кровли, т. е. берете паспортные данные те, что я сверху запостил и рисуете на разрезе, а потом смотрите на следующую картинку и вносите корректировку, если этого потребуется (я не знаю где и как у вас будет расположен котел)
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    @artmadi, и?... по паспортным данным для моего котла 20кВт длина трубы 7 метров...
    а у меня при 5,5-ти тяга только в путь... тройник и 5 метровых сегментов...
    зимой тянет аж :no: шибер все время закрыт был...
    P. S. Внутренний диаметр 150, утепленная...
    как я понял мы тут "бьемся" за иную высоту трубы, меньшую...
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    не знаю, как у вас там все сделано, но могу только предположить, что если бы сделали 7м трубы, то тяга была бы в пределах нормы, а не повышенная...немцы они ведь дотошные, просто так ничего не напишут, у них все посчитано до миллиметра практически:)]
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для каменного угля можно сделать и -20 Па.
    @Jhat787, ставьте стабилизатор тяги на дымоход.
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    @Sergeslink, это все понятно... я б вообще на пеллетный перешел, но стОит он:close::no:
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Эх жаль Вы живете не рядом, я б Вам на простом листе бумаги бы все и разъяснил... откуда берутся какие цифры... ну нет в германии морозов -25 днем :aga: и ночью -30... для них это...
    ну Вы меня поняли ;)
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да таких морозов там не бывает но заслоночку на выхлопной трубе они установили в отличии от нашего Прометея Удобная вещь в сильные морозы при избытке тяги. Но сколько долго стоят сильные морозы? Месяц от силы. Остальное больше -10 +10.Лишнюю тягу можно компенсировать а вот её недостаток ничем не поправишь. Однажды сделанное даже с запасом лучше чем последующие улучшения
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Это где так :ogo: у нас (Красноярск) только этот год был теплым... а несколько предыдущих 4 месяца днем -25 ночью -30... причем на крещенские морозы стабильно днем -30 а ночью под -40...
    шибер на будерасе есть но он прикрывает лишь 3/4 что явно маловато... было бы под 90% тогда да, скорость потока можно сильно урезать...
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Jhat787, post: 12696971"]шибер на будерасе есть но он прикрывает лишь 3/4 что явно маловато... было бы под 90% тогда да, скорость потока можно сильно урезать...[/QUOTE]
    Эта 1/4 защита ОТ...Поскольку на 90 % можно откинуться если в жилом помещении. Перед сном подкинул ... утром увезли. На угле никто и никогда не ставит на трубе глухую задвижку это закон. На дровах ставят На себе испытал в далеком детстве. Чистая случайность что сейчас я с вами. Дровяная печь была. А скорость потока неплохо урезается своевременной чисткой котла падает температура дыма и прикрытием подачи воздуха. На моем котле только с 1 час температура около 120 держится остальное время 80-85.При всем дымовая полностью открыта. Ну я его вообще то не душу он у меня и так умничка хорошо себя ведет на 5 с +.
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    боюсь спросить, что за котел? Надеюсь не Будерус? 120 градусов, все же-это для него не айс) предел
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Именно Будерус Логано S111 -12 квт отлично работает не то что при 120 но и большую часть при 80-85 градусов по дыму на выходе с котла. 80-85 это часами в режиме поддержания температуры в системе 65-70 градусов. Причем работа стабильная без разгонов по заданной регулятором температуре лишь при снижении t котловой воды необходимо стряхнуть золу. По окончании активного горения отключаю регулятор и ЦН утром на котле еще 40-45 градусов за счет тлеющих углей.
  15. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    у вас наверно в системе антифриз залит с температурой закипания выше 120 градусов? Иначе я не представляю работу данного котла в режиме кипения - это губительно для него...да и накипь будет образовываться на стенках внутри системы, что потом приведет не к лучшим последствиям
