1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Прям как про меня рассказ, 1 в 1...только с поправкой на 1988 год...:hello::hndshk::)]
  2. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    @Badi83,
    А диаметр дров какой допускаете, может я толсто наколол, но те же самые дрова в бане в самодельной металлической печке горят будь здоров, а в Будеросе не очень. Еще подача первичного воздуха у Вас тоже сверху. Смотрел на остальные модели у всех вроде снизу. Пробовал дрова пересыпать опилками, но получается если подача воздуха сверху, то проходы для воздуха засыпаются. А что думаете по поводу увеличения загрузочного бункера!
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А если бы бункер к низу был шире, это не помогло бы в решении этой проблемы?
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня давно есть мысль изготовления котла с верхней загрузкой типа Будеруса, но пока нет финансовых на то возможностей. Котла в котором будет предусмотрено устранение ряда неудобств, таких как выброс дыма и зависание дров.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Диаметры разные сжигал. И мелочь, типа черенков от лопат (отходы производства) и достаточно толстые, когда две дровины рядом в бункере не умещаются (только друг над другом). Толстые горят значительно дольше и с меньшей теплоотдачей.
    Бункер, конечно, хотелось бы побольше. Но как сделать, чтоб безопасно было не могу сообразить.
    А бункер там расширяется к низу, но не в длину дров, а в ширину. Наверно поэтому диаметр сильно на зависания не влияет, а длина влияет. Если дрова впритык по длине, то чуть перекос и заклинивает.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут на форуме есть тема про котел Таймень. Бункер на 120 л, если не ошибаюсь. На зависание вроде не жаловались, а вот дымление при подкидывании есть.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Когда у меня стоял котёл с чугунной плитой, я частенько открывал кружки, и наблюдал, по моему всё зависит от площади загрузочного отверстия. Т. е. люка.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А причём здесь "кружки"? Объяснить сможете?
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да ещё эта смола, или как её там, конденсат со сажей. Да, проблема.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Оне шунин круглые, и разного диаметра, ну как тебе правильнее объяснить. Вот к примеру один кружочек откроешь, голова у тебя туда не про лезет, а вот когда откроешь другой, тогда ты сможешь просунуть туда голову, и увидеть процесс горения в котле. Понял, или ещё нет.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это уже было. В детстве читывал книжку Носова. Процитирую.
    – Зачем же мне отдавать шляпу? – ответил Незнайка. – Шляпу можно на голове носить, а с сантиками что делать? Они медные и какие-то круглые.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Незнайке потом ответ:
    – Вот и видно, что ты круглый осё л!
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ну вот, ты же и сам всё знаешь, а за чем спрашиваешь.
  14. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    @Badi83,
    Да, дымление тоже есть когда резко открываешь крышку загрузочного люка, когда плавно тогда нет, но кажется всеравно ему недостаточно тяги хотя дымоход 8 метров диаметром 150 мм с сандвич нержавейки и выше конька на метр. Наверное нужно еще одну трубу попробовать поставить, но без автовышки уже не обойтись. На бане было также печка поддымливала, добавили всего одну трубу и появилась такая тяга, что в трубе дымогазы догорают и выхлоп всегда чистый после растопки по истечении 15 минут. И ещё такая картина на 32Д, открываешь зольник для выгрузки золы, а из под верхней крышки подачи воздуха начинает валить дым и получается, что чистить зольник нужно после остановки котла. И почему в этой модели подача первичного воздуха сверху?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все верно, надо крышку открывать плавно. Тогда дыма не будет.
    Подача воздуха сверху - отличительная особенность котлов с буквой D. Они позиционируются как дровяные. Может для дров лучше когда воздух сверху поступает?
    А зольник у меня за 3 недели забивается. Раз в 3 недели можно и остановить котел. :)
