1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня при -15 уходит 25кг в сутки
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если бы дело происходило в Африке, то расхода топлива бы не было.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем вам будерус? Чайник включите. Чайник даже мощней обычно.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Модель Краткие технические характеристики подробные характеристики > Цена
    Logano G221-20 Номинальная мощность (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 20/ 18/ 16 кВт. Расход топлива при номинал. мощности (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 3,9/ 3,6/ 5,3 кг/час. Размер загрузочного отверстия - 340x340 мм. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры котла (ВxШxГ) - 1100x605x820 мм. Вес - 210 кг. 56100 руб.
    Logano G221-26 Номинальная мощность (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 26/ 24/ 23 кВт. Расход топлива при номинал. мощнности (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 5,1/ 4,6/ 7,1 кг/час. Размер загрузочного отверстия - 340x340 мм. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры котла (ВxШxГ) - 1100x605x920 мм. Вес - 245 кг. 61800 руб.
    Logano G221-32 Номинальная мощность (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 32/ 25/ 27 кВт. Расход топлива при номинал. мощности (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 6,2/ 5,2/ 8,5 кг/час. Размер загрузочного отверстия - 340x340 мм. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры котла (ВxШxГ) - 1100x605x1020 мм. Вес - 280 кг. 68300 руб.
    Logano G221-40 Номинальная мощность (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 40/ 37/ 30 кВт. Расход топлива при номинал. мощности (кокс/ камен. уголь/ дрова) - 6,9/ 6,4/ 9,8 кг/час. Размер загрузочного отверстия - 340x340 мм. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры котла (ВxШxГ) - 1100x605x1120 мм. Вес - 315кг.
    котел Будерос
    Игорь (28.01.2015 17:38:39)
    Одна закладка около двух ведер примерно горит 6 часов температуру выставляю 75 градусов. все таки при монтаже этого котла надо придерживаться инструкции, когда все настроишь нормально горит.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Да, и у меня как-то так, может 30 кг.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    какая разница где котел стоит :)] Африка или Сибирь главное какая температура за бортом и какие теплопотери :hello: или если в Африке будет -15 он скушает не 30кг а 15кг только потому что так по феншую :)
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Разница большая. Твердотопливные котлы западно-европейского производства рассчитаны по мощности в оптимальном (максимальном) режиме горения исходя из климатических особенностей западноевропейских стран. Разные теплопотери, влажность, условия эксплуатации и пр. Если к примеру котел Будерус на 25 квт. норма для отопления 250 кв. м. в Польше, то в Новосибирске этого будет мало, т. к. должны учитываться и пронизывающие ветры, температурные перепады.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да еще бы добавил от себя что и уголь другой. Посмотрите любой котел из автоматов и не только зольность по углю 5-7.И там это норма ширпотреб. Раз в неделю выемка золы. А чем топитесь вы? Хватает зольника на неделю? А вспомнил если поставить котел на "унитаз" для золы дня на 3 хватит может быть. Мне попадались прежде наши угли дунул пепел улетел лет 30 назад. А по поводу самоделки у соседа 40 лет нормально работает самоделка и еще 40 проработает если из системы воду отбирать не будут на нужды. Так что при выполнении определенных условий получаешь гарантированный результат не выполняешь получаешь проблемы более менее решаемые.
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    поправлю...
    Наобарот... (как владелец 20 ки...)
    У них как раз иная разница температур и режим горения мягче нашего...
    а теперь вопрос в студию... сколько dT у нас и у них?
    батареи покупали параметры смотрели? там тоже ведь пишут сколько они отдают тепла при той или иной dT...
    в паспорте на батарею одна теплоотдача, а максимальная больше... так и котел...
    лично у меня dT европейская... но даже при такой dT есть проблемы по мощности... Её котел даже на минимуме выдает МНОГО для меня...
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Мощность котла, приводится к площади помещения и это ПРАВИЛЬНО. А вот помещение должно соответствовать, теплопотерям в данном регионе. И если условия соблюдены, то нет разницы Польша это или Новосибирск.
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    вот это правильно... самое главное теплопотери...
    у меня сначала были большие, по моему мнению, теплопотери, но при этом они попадали под СНИПы, дык котел топился под 95*С и было только только в районе 22-24*С... а потом я перешел (утеплился) под норвежские нормы и теперь потери таковы, что отапливался только теплыми полами... батареи пришлось отключить... и даже с учетом отключенных батарей дома ниже +29 температура не опускается, меньше если только на улице -30...
    кто не верит приезжайте...
    так вот проектирование отопительной системы начинается с расчета теплопотерь, а уж затем подойдет тот или иной котел или нет... а то начинаю спрашивать хватит хх кВт для хх м2... что некорректно...
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа, часто читаю темы и многие пишут что у них температура 27-32 градуса, я один раз задался целью и накочегарил +30 скажу вам это *, смысл гнать до 29-30? комфортная температура 22 градуса.
  13. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    27-32 это прям как в аду) я топлю 26 и хожу так же в трусах, накрываюсь простынкой (ну не могу не накрываться)
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Комфортная комнатная температура-это 20-22 градуса, все что выше - это душегубка и жить при такой температуре не очень хорошо для организма
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Сильно зависит от утепления дома. Когда стены холодные, надо 23-24С. В весенне-осенний сезон температура ниже на 2-4 градуса. Стенки теплые, организму комфортно.
    Сейчас на улице 25-28С, в доме 23-24С. Немного жарко. Конструкции дома прогреются, станет по настоящему жарко.
