1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    я не стенки, а вообще про комфортную температуру, как таковую
    Вообще мне непонятно, почему тут народ рассуждает про киловатность котла исходя из площади дома? это в корне неправильно, т. к. важнее теплопотери, а не площадь.
    Простой пример: берем например 16кВт Будерус и 2 помещения с одинаковой площадью (например 150кв.м.), но в первом помещении стена трехслойная (кирпич поризованный 380мм, утеплитель 100мм, и обшивка), а во втором помещении стена просто из полнотелого кирпича в 380мм.
    Ну так где этот котел будет эффективный, а где нет, сразу станет ясным...тут к гадалке не ходи.
    Так что утверждения, что котел надо подбирать исходя из площади дома я считаю из области детского лепета.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё просто. Если ограждения холодные, то можно и 30С держать. Тогда наступает ощущение, что тепло и хорошо. Но лишь временно. Через час, два, осознаешь, что очень тепло, но как-то жарко и типа того. Все дело в том, что когда стены (ограждения) прогреты и "лучат" инфракрасное тепло, а так устроен наш организм, что 20-23С ограждения, он воспринимает, как комфорт. Когда выше этого, обычно ощущение- тепло, но долго находиться муторно- душно и противно.
    Если стены холодные, это компенсируется температурой воздуха. Не путайте градус воздуха и градус стен. Холодные стенки- значит хочется воздух сделать пожарче.
    Поэтому нет "комфортной" температуры воздуха и эти вещи сильно субъективны.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Степень утепления решает здесь. В утепленном доме ровная температура ограждений. В не утепленном может и иней в углах быть. Это мой опыт. Без обсуждений.
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    если взять мой дом, то у меня конструкция стен такая: копыловский блок пустотелый толщ. 380мм, потом я обшил это дело 2 слоями базальтового утеплителя по 50мм, т. е. в сумме 100мм (первый слой менее плотный, внешний слой более плотный)...и обшивка.
    Так вот зимой топишь, для нас комфортная температура воздуха в доме-это 20-21гр., все что выше, уже душно. Но т. к. у меня на радиаторах терморегуляторы, то они вполне неплохо держат заданную температуру внутри помещения (понятно с ТТК котлом эта температура скачет как ни как, но все же).
    Пробовал зимой (при -25 на улице) отключать отопление (чистил котел и т. п.) на почти весь день, так температура падала за день только на 2 градуса, т. е. не критично.
    По весне, когда на улице было около ноля градусов, то вообще не топили (один раз в 2 дедели для просушки воздуха только) и температура держалась около 18-20гр., что тоже для нас была вполне комфортной (дети босиком бегали).
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен. Все индивидуально. При - 40 на улице у меня котел работал на 20 квт на 320 квадратов.
    Михаил, немного добавлю. В нормально утепленном доме зимой тепло и летом не жарко.
    Относительно будерус с111. Нет котла для работы на 2-3 киловаттах. Может на межсезонье сделать вставку в загрузочную камеру чтоб заузить проход ?
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    открой задвижку и топи в режиме растопки, предполагаю что он там и даст 3-4кв
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С КПД процентов 35-40 ? Тогда проще на электричестве будет.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот и я о том если нужно 3-4кв то нужно ставить ТА, грузить котел по полной и будет счастье.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кстати, насчет вставочки, интересная тема. Может кто поэкспериментирует, у меня будеруса сейчас нет.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В ваших словах есть правда и есть заблуждения. По вашему, паспорт на котел должен выглядеть, примерно, так. Дом в Анадыре: стена трехслойная (кирпич поризованный 380мм, утеплитель 100мм, и обшивка)- котел мощностью 25 кВт. Дом в Анадыре: стена просто из полнотелого кирпича в 380мм - котел мощностью 40 кВт. Дом в Иркутске: стена трехслойная (кирпич поризованный 380мм, утеплитель 100мм, и обшивка) котел 20 кВт. Дом в Иркутске: стена просто из полнотелого кирпича в 380мм котел 32 кВт. Дом в Иркутске: стена из кизяка толщиной 1метр- котел 16Квт, стена из кизяка 1 метр, но стоящая на горе- 24 кВт и т. д. Бред.
    Дом ДОЛЖЕН соответствовать НОРМАМ в данном регионе и исходя из ПЛОЩАДИ подбирается котел. Если дом не соответствует нормам, то делается теплорасчет и подбирается котел.
    Не надо ничего придумывать, все уже придумано за нас.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Грубо говоря, 10кв на 100кв, если дом утеплен то 0,6кв на 100кв, по крайне мере в прибалтики так считают.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ага, т. е. сли дом очень сильно утеплён, то и котла не надо, достаточно свечки, или чашки кофе...дыханье нас согревает, типа пердячим паром...ну, ну...:aga:
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    в корне неправильное утверждение!
    котел подбирается исходя из теплопотерь, которые надо посчитать в каждом случае отдельно.
    Я для своего дома все посчитал и у меня вышло, что мои теплопотери составляют 10кВт при температуре наружного воздуха -40 гр. Исходя из этого я выбирал котел...т.е. по сути для выбора котла мне нужна только одна цифра - это теплопотери. И площадь помещений тут вообще ни при чем
  14. shunin
    shunin
    shunin
    800!
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Совершенно верно! И такие дома есть!
