1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть- то есть, но там жить плоховато. :|:
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А баба яга против!
    В предыдущем посту, я вам писал, что вы правы, но на половину.
    Во всех нормальных странах, дома строят спецы. Которые строят в соответствии с нормами для этого региона, с них за это спросят и они будут отвечать и деньгами и репутацией бизнеса.
    А если мы строим из того что попало под руку, то и отвечаем сами и прикидываем какой котел нужен, тоже. Ваша фраза это и подтверждает:- "Я для своего дома все посчитал и у меня вышло, что мои теплопотери составляют 10кВт при температуре наружного воздуха -40 гр. Исходя из этого я выбирал котел".
    В нормальной стране вы свой дом, построенный таким образом ни когда бы не продали.
    Весь мир так не работает!, и нагибать производителей по этому поводу не стоит.
    Они правы!
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот тока я не хочу жить в таком доме...:aga:...ибо в любом доме должна быть вентиляция, иначе в собственных испражнениях задохнетесь...:)
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вы не поверите, вентиляции там даже больше чем в обычном доме, и тепло даже от какашек получают. Изучите тему, с калькулятором.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не, не хочу, нипалетить...:aga:...особливо в Сибири...:aga:
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Фраза верная, как и то, что нормы придумывают сами люди... были 100 Ватт на 1м2, а потом придумают новые технологии и скажут давайте нормами будет 50 Ватт на 1м2...
    отсюда тогда вывод, накой ждать когда нормы примут в регламент строительства, строй свои стены по своим нормам... если они мягче то и котел понадобиться пожарче, а если будут жестче то и ...
    тепла наших тел хватит :aga:
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Так и есть. В Канаде (в определенном районе) было нормой 150мм утеплителя, теперь 200мм. А раньше вообще никакого утеплителя в стенах не было.
  8. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Я понял теперь вашу мысль, но вот эта фраза осталась для меня загадкой) что это? что значит не продать свой дом?
    Или вы думаете там дома продаются с сертификатом соответствия? нет там ничего подобного...строят и проектируют почти так же, как у нас...только у них все это проще в разы и почти никаких норм нет.
    Единственное ваше утверждение верно про подбор мощности исходя из площади помещения в одном случае, когда например типовые дома строят (взять коттеджный поселок) и там применяется одна схема утепления и конструкции стен (т.е. теплопотери посчитали для одной конструкции, а дальше клепай что хочешь, любой площади.
    А за бугром там вообще просто все. У них вся типология строительных конструкций разработана. собирай как конструктор лего и не парься. А у нас с производством материалов и т. п. проблемы, отсюда и подход сугубо индивидуальный...да и вообще много тут факторов надо учитывать
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Скандинавы сейчас про 400мм утеплителя (l=0.04Вт/(м*К) говорят, т. е. R (коэф. темп. сопротивления) = 10! а не как у нас в Сибири в районе 4...
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Не скажу за все страны, но в Европе, Америке, Канаде строят именно так. Ты можешь строить сам, но каждый этап контролируется инспекторами. Потому что, когда нибудь этот дом пойдет на продажу и новый владелец должен быть уверен в качестве покупки.
  11. Ruslan_Shevela
    Ruslan_Shevela
    Ruslan_Shevela
    Очень остроумно) Не пробовали в камеди клаб пойти? Удивляюсь тому, как люди не могут нормально использовать будерус, который работает бесперебойно долгие годы.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно смешно. Зачем вам будерус при таком расходе (7,5кг угля в сутки) и соответственно мощности. Мощность для обогрева вашего жилища, в сильные морозы, всего 1,25кВт. :)] Купите электрокотел с мощностью чайника 2кВт. И будет вам щасте.
    Удивляюсь, как троллят, вовсе не разбираясь в вопросе. Расход правдоподобный бы заявили. :|:Килограмм 20 хотя бы.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Может товарищ в Сочах живет, иль ещё каком Адпере...тогда ему больше кондей нужен, нежели котёл...:aga:
  14. echosap
    echosap
    echosap
    Онлайн
    echosap
    • [​IMG]
    Будерус S 111 - 32- wt
    Уважаемые специалисты. Кто может помочь, откликнитесь. Почитав форум, приобрел тт buderus S 111 - 32. Дом большой под 300 кв, первый этаж на 6 комнат, над ним такая же мансарда, и подвал из 2 помещений 45 кв. В доме 2 газовых котла и один электроеотел на 7 кВт. Когда температура меньше минус 10 то вкл два газовых котлы, каждый по 24 кВт. Система закрытая, батарей стальные (purmo) от 1 до 2 м, штук 17. Если установить тт котел, получается до гребенок а их две (на первом и втором этаже) метров 25-30.ватит ли мощности котла, сможет ли насос прокачать расстояние, чем утеплять трассу. Спасибо.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зависит от вашей СО и степени утепленности дома. Два котла по 24 кВт на 300 кв. м...по моему вы улицу топите...При должной теплоизоляции дома и одного котла на 32кВт для 300 квадратов при -30 гр. за бортом за глаза.
