1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @echosap, у вас дом из чего сделан и как утеплен? Судя по всему, как сказали выше, вы топите улицу! Что-то у вас там котлов немеряно, зачем все это и в таком количестве?
    У меня есть живой пример, где человек в кирпичном доме площадью 380кв.м. обходится одним ТТК на 32кВт и это в Томске, т. е. в Сибири.
    У вас явно что-то не то с утеплением дома или же проблема с самой системой отопления (кто ее проектировал вам кстати?).
  2. echosap
    echosap
    echosap
    Спасибо за ответы. Первый этаж каменьи кирпич (стены по 70см толщиной), мансарда- пеноблок, все утеплено. Гребенки установлены в одном конце дома и один газовый котел может нагреть возможно все батареи но не может выключиться и постоянно работает (перерасход). Но сейчас больше интересует будерус, получается он будет в гараже, и до гребенок метров 25.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Как утеплено? Интересуют детали: материал утеплителя, его толщина и где какой по разным ограждающим конструкциям дома.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тут надо немного модернизировать СО, самый простой вариант сделать отключение гребенок по комнатным термостатам. А будерус зачем взяли ? Им намного труднее управлять чем газовыми котлами? Или на угле дешевле будет ?
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Вы бы схему своего отопления скинули, а то судя по описанию у вас вообще непонятно что творится:) И я то же не понял зачем тут еще ТТК, да еще и за 25м от дома...кто его топить-то будет? Если кочегар, то ладно, если сами, то сочувствую)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Основное тепло уходит через верх, т. е. потолок, закон физики...и окна.
  7. echosap
    echosap
    echosap
    Причина покупки будеруса - цена на газ в Украине. Утепление - мансарда - пинопласт 5 с двух сторон, потолок - гипсокартон плюс сверху минер вата. Первый этаж - толстые стены (дому более ста лет), зима у нас макс до минус 15гр и то не долго. Потолок в мансаде 2,5 м, на первом этаже до 3 м. Спасибо всем откликнувшимся.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С этого и начинать надо было. Топиться собираетесь антрацитом ?
    Рисуйте схемы и желательно фотографии вашего утепления дома. Комнатные термостаты на будерусе отпадают. Толстые стены не значит что теплые, надо отсекать от внешней среды.
  9. echosap
    echosap
    echosap
    Последнее фото-гребенка на первам этаже, гребенка на втором над ней (газов котлы идут в один дымоход) image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Если у вас ниже -15 не бывает, то тут я уверен на все 100%, что вам неграмотно запроектировали систему отопления. По фото конечно ничего не понятно...единственное я бы руки поотрывал за такой монтаж разводки...ощущение что делали на от...сь.
    Вам надо написать какое именно утепление у вас, а точнее более конкретные материалы и толщину их, а то, что вы написали, пока не понятно
  11. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    И еще вопрос: вам кто-нить считал теплопотери вашего дома? Цифры хоть какие-то у вас есть?
  12. echosap
    echosap
    echosap
    Теплопотери не считали. ТТ котел планирую в гараж (3 фото металич дверь справа а гребенки на уровне красных дверей (второе фото они слева) получается большое расстояние от котла до гребенок. Возможно ли так. Я думаю теплопотери небольшиеи, поскольку газа уходило относительно немного. (ненужные помещения я на ночь перекривал). 500-600 куб при темп до минус 5. Может ли быть будерус в гараже или надо искать место поближе до гребенок? Спасибо
  13. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Почему комнатные термостаты на Будерусе отпадают поясните плиз.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Потому, что он не умеет с ними работать.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Будерус в стоп уйти не может как газовый котел.
