1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Может, при хорошем качестве уплотнений. Просто, с большой инерцией.
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    объясните, а то я все равно не понял...у меня ТТК Будерус, радиаторы Будерус и на каждом радиаторе термостаты Будерус, которые работают...или речь вообще не о радиаторных термостатах?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Иначе говоря, может, как исключение, не гарантировано. Такие свойства котла не позволяют работать по принципу электрокотла. Мало того, разработаны дорогущие ладдоматы и др, которые "убирают" эту не гарантированность.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Я не знаю о чем вы спрашивали, вроде о комнатном термостате, который отдает команды котлу по проводам. В таком случае, при применении термоголовок или завязки на комнатный термостат циркуляционного насоса, остается вопрос- куда девать тепло, когда головки все закрылись или термостат прекратил работу насоса.
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    все я понял о чем речь...не...я подумал тут разговор просто об обычных термостатах на радиаторах
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Там тож самое, то в профиль. Котел надо затормозить в случае закрытия всех головок.
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Тормозить только подмешиванием холодной воды в систему, ... ересь конечно. В первую зиму столкнулся с данной проблемой, температура росла выше 80гр. выхлопную открывал полностью, доступ воздуха по максимуму закрывал, успокаивается ... на следующую зиму сделал просто, выход с расширителя в канализацию, с водопровода термостат, "гасит" довольно быстро, иногда термостат открывается закрывается часто, пока котёл не успокоится. Сейчас снял термостат поставил кран, и не разу не открывал, потому что за последние два года как то приноровился к нему,
  8. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    странно, у меня ничего подобного не требуется...я зимой бывало выставлял головки на минимум (они бывало почти все закрывались), но я никогда не тормозил котел...заслонка вполне себе справляется с этим делом...перегревов небыло еще
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Зимой еще понятно, а как же теплой весной? У меня обычное явление- днем котел не работает, а ночью пару раз заводится.
    Атмосферу отапливаете вы ...
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    у вас видимо пеллетный котел? т. к. я не представляю как может заводиться обычный котел:))
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В теплоаккумулятор.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет, это то продавец "какбыроботов".
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Очень просто... ЖТ горелка установленная в обычный Dakon DOR * vs "Будерус" творит чудеса...:aga:...обратный переход на уголь в течении часа.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Угольный автоматический.
    Я не продавец, а делаю эти котлы. Продавать приходится. Иначе был бы натуральный обмен.
    Но это туго до некоторых доходит. В принципе я готов. Меняю котел на ниссан ад или другой универсал.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Система становится навороченней автомата, а по цене может быть и больше.
