1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Абсолютно верно особенно если ТА приобретать. Куб от 100 тыс а их для 300 кв м хотя бы 5 по кубу. Дешевле углеробот купить Новосибирский. Будерус никогда не будет работать с одной загрузки в старт стопном режиме уголь не газ и не мазут.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ну что за глупости Вы говорите.
    Я изготовил себе на заказ два ТА общим объемом 2.8 м3. Это дороже чем углеробот? Даже если он "Новосибирский"?
    А вы в курсе, что у карбороботов есть существенные недостатки, которые сводят на нет их преимущества?
    Я их перечислю:
    1) зависимость от фракции и качества угля.
    2) необходимость кап. ремонта через несколько лет (механизма транспортировки топлива, в т. ч.), стоимость которого того же порядка, что и стоимость первоначального приобретения самого автомата.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мало ли чего вы изготовили. Мож металл халявный, мож сварщики голодные. Хотите примерно подсчитаю себестоимость?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    По стоимости комплектующих просто бредятина, а так любое устройство требует обслуживания и расходников. В будерусе это колосники (недешевая вещь), шнурки уплотнители, терморегулятор.
    А бочки потекут снизу, а они запросто могут потечь, чего делать будете?
    Кстати, расходники на механизм транспортировки топлива, а это мотор-редуктор, срок средней службы пока не установлен, поскольку проработал тот, над кем постоянное наблюдение, 5 сезонов, дешевле самостоятельной замены масла в авто. Я меняю за 1700-2000р. Ниссан теана V6.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ничего подобного, что металл (по цене чермета), что работа сварщика - средне рыночные для нашего региона по ценам 2014 года. У меня всё записано в "блокнотике" и тоннаж металла и часы сварщика. Так что цифры не с потолка беру.
    Я - нет, но для читателей может будет полезно, если сделаете расчет без ошибок.
    Ну другого суждения от производителя автоматов я и не ожидал. Но ориентируюсь на мнение и опыт тех, кто эксплуатирует данные приборы. Он ценнее и объективнее.
    То же самое есть и в автомате но ПЛЮС то, что я назвал в п. 2 поста #2690 :)]
    Кстати по п. 1 Вы ничего не возразили, видимо, согласны. :hndshk:
    Вы правда думаете, что у меня нет ответа на этот вопрос? :super:
    Но сначала поинтересуюсь, а почему "запросто потечет"? :aga:
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Только сейчас понял, что не написал стоимость своих ТА. :close:
    Исправляюсь:
    1) металл б/у (две трубы и листовой металл толщиной 5 мм) 1400 т * 20 руб. = 28000 руб.
    2) работа сварщика (приварить донышки, усилить, вварить патрубки с резьбой) 2 ТА * 2000 = 4000 руб.
    3) доставка и установка в подвале - 1000 руб.
    4) утепление толщиной 10 см своими силами - не считал, т. к. использовал остатки материала от утепления дома.
    Итого: 33 000 руб за ТА 2.8м3, не считая утеплителя.
    Дата: 24.04.2014
  7. shunin
    shunin
    shunin
    БУ металл на такое ответственное мероприятие? Поди еще электроды МР3 использовали, лежащие с советских времен. Ваще, если сравнивать с котлами, там надо оперировать реальной стоимостью. А так, мало ли чего я могу. У меня готовые кубы мож стоят бесплатно.
    Металл- труба большого диаметра, 1400кг пусть по 43т.р. за тонну. 1,4 * 54 000 =60200р.
    Дальше уже бессмысленно.
    Доставка за 1000р и занос в подвал не выдерживает критики. Самогруз только 1400 час и минимум 2-3часа.
    Сварщик явно голодный. Я бы меньше чем за 10т.р. просто бы не взялся. Ворочать такую дуру, опрессовывать... Расходников на косарь точно сожгешь. Еще резка пятерки на крышки...
    Обвязку усложненную еще добавить надо. Да, усложненную. В ТА надо держать высокую температуру. Иначе нафига он не ёмкий по энергии. Значит смесители, насосы устраняющие слоение температуры.
    Утеплитель тож нынче не дешев. Надо либо экструдированным утеплять, либо обычным с пленкой.
    10см минимум, а правильно 15-20. Еще куб утеплителя, как с куста.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Это как сусолить о вкусе устриц. Тем более, что я сам пользователь автомата.
    Смотря в каком. В моем обычный печной колосник из серого чугуна. Цена мелкого опта 450р. В магазах дороже 700р.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Речь идет о покупке а не изготовлении. Мне тоже для ТА достался холявный металл но это же не каждому везет. К тому же я сам варю и все собираю. 43 тыс тонна металла если покупать. Самый большой недостаток это уголь и все что на нем работает. Мазут и газ гораздо лучше но цена и порой невозможно провести (газ).
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот! Самый главный недостаток. Любой автомат нуждается в золоудалении, а зольность угля для населения сейчас огого! Прошли те времена когда ведро угля сжег, золы (легкая пыль) на донышке, весь хороший уголь идёт на экспорт :(...сейчас ведро сжег, золы в лучшем случае полведра, в худшем тоже ведро, что горело не пойму...:faq:...а золу таскать ручками, да и загружать автомат тоже...
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Автомат- это обычный котел+шнек+бункер=цена от самолета.
    Эффективность при прогретой системе низкая. Постоянный старт, стоп, тление,(КПД никакой) хорошо если в бункере не загорится. Именно по этой причине и не получили большого распространения в Европах, все больше, как то обычные котлы.
    Наши умельцы приделывают к обычному котлу шнек и бункер и берут 1000%. В Европах такое не прокатит.
    У меня Будерус отпахал 4 сезона, все родное и кирпичи и колосники. Уголь Балахта, спалил нынче 4т (зима теплая)., золы две 200л бочки, не люблю на улицу сыпать.
    Если сыпать уголь, который рекомендует производитель, то с котлом ничего не будет.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @adyard, с чего вы взяли, что это постоянный старт, стоп, тление и возгорание в бункере? :faq:
    Будерус это один из лучших котлов на угле (топился 8 лет), но он не мог обеспечить стабильную заданную температуру в доме, для автомата это не проблема, задал 24 градуса в доме он стабильно будет держать эту температуру независимо от времени года: осень, зима, весна или лето, без всякой смолы в дымоходе или теплообменнике, "пыхов" или разгонов, независимо штиль на улице или ураган.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Чет правда трудно с разумом в последнее время. :|: А есть альтернатива?
    Я уже несколько лет назад сказал, можно занести в цитатнеги. Проблемы с отоплением нет. Есть проблема снабжения деньгами.
    Возьми, сделай, потом говори. Таких море, считающих что это лишь железка. Везде железка, но только запиленная особым образом. И этот особый образ надо вывести.
    Вообще, будерус это конкретно ящик железный, а стоит 50т.р. При этом многосерийный. Впорос цены здесь обсуждать глупо, когда государство имеет до 40-50% с тебя.
    Это в Веселых картинках напечатали или в Юном технике?
    Был форум профессионалов- консультантов, стал любительский- дилетантский.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это реальная стоимость. Производство ТА на той металлобазе поставлено на "поток", ну может ждать приходится, когда придет труба заданного размера и качества.
    Мне сделали по рыночной цене, без всяких скидок.
    А чем вам эти электроды не угодили? И причем здесь "с советских времен"? Разве их производить перестали?
    Т. е. вы меня обвиняете во лжи? Я правильно понял?
    Ну тут вы конечно ошибаетесь, видимо детально не изучали работу ТА. Как раз
    в ТА нужно сохранять, чтобы
    в точке разбора т/н в контур СО.
    Вообще как бы наш спор не имеет смысла, т. к. он сроден религиозным войнам типа "УглеАвтомат vs ТТк+ТА". И вас можно понять, потому что Вы целенаправленно занимаетесь производством углеватоматов.
    Данное обсуждение выходит за рамки данной темы, я тему поднял только по причине чтобы развеять заблуждение
    и показать, что ТА не так дороги как кажется, глядя на цену заводских экземпляров. И нет смысла покупать их в магазине, т. к. изготовление на заказ выйдет в 5-10 раз дешевле.
    Не верите? Почитайте темы, посвященные водяному радиаторному отоплению, там очень много примеров применения ТА с угольным котлом. При этом ТА не магазинные. И СО делают далеко не богатые люди. А вот примеров применения углеавтоматов таки очень мало, видимо по фундаментальным причинам, которые нельзя искоренить:
    Думаю, на этом можно закончить, т. к.:
    - мы всё равно не сможем друг друга переманить на др. сторону баррикад
    - это оффтоп.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Какая еще реальная стоимость? Я вам привел заниженные данные по крупнейшему производителю и продавцу металлопроката. Труба больших диаметров от 43 000р за тонну. Аминь!
    Вас никто никуда не переманивает. Предостерегают людей от "ошибок трудных". Это кажется, что куплю будерус за 40 и сделаю аккум за 20. В реальности аккум будет стоить не менее 50 000р. Это с металла с помойки по 20 000р за тонну. С кондового металла, с обвязкой вылезете далеко за 100 000р. Плюс архитектурное решение, которое тож денех стоит, плюс огромные габариты, плюс потери от не туда тепло.
    А что, будерус неразборчив к топливу? На каменном угле марки Д это не котел, а железно-огненный геморрой. Его топливо орешек бурый.
