1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот именно этот механизм работает, как часики. Закончен четвертый сезон и я там ничего не делал. Ворошилка расходник. Там условия такие и цена её 1м трубы 3/4 дюйма.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Я же говорю- потечет. Ржавая железка без зачистки такими электродами... Слов нет...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Да нет. Вы в каком-то другом пространстве просто.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это че-та новое. Давайте теорию!
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну во первых, это форум не профессионалов, а во вторых стыдно должно быть называть себя " консультантом" и давать советы, не зная элементарных вещей, в частности :- послойного распределения воды в ТА.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Если дилетанты дают советы лишенные здравого смысла, как-то комфорт ниже, а затраты выше, профи обязаны вмешаться.
    Я- то, как раз, хорошо знаю, что это паразитная вещь и с ней нужно бороться для увеличения емкости заряда.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нуууууууу... значит, " Муму " написал не Тургенев.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно странно. "Му-му" Тургенев написал, а памятник Толстому...
  9. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Насколько мне известно, все производители пытаются наоборот, добиться максимального расслоения горячего и холодного теплоносителя в ТА. Как-раз таки, "взболтать" теплоноситель в ТА технически просто. Только зачем?
  10. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Кстати, и в чем будет "паразитность"? Система замкнута и изолирована. Куда и кто "паразитирует"?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вот ведь вопрос. Чисто здравая логика. Чем ровнее температура в ТА, тем больше заряд энергии при одной температуре вверху. А "слоить" может конкретно. Я с бойлерами такое видел. При небольшом расходе ГВС сверху 70С, допустим, а внизу холодно.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Недозаряд.
  13. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    При чем тут недозаряд? Сколько тепла подал, столько ТА и взял. Дашь на полную, ТА прогреется весь до максимума (обычно 80-82 градуса), будет весь равномерно прогрет. Система изолирована, какая "паразитность"? А расслоение как-раз, повышает эффективность теплообмена в СО.
  14. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Ага, ЩАС!
    Сколько каллорий (или Джоулей) есть на обьем теплоносителя в ТА, столько и будет. Сколько есть теплопотерь через теплоизоляцию - столько и будет. Хоть мешай, хоть расслаивай.
    А вот эффективно снять эти джоули с пользой, то есть утилизировать тепло в систему отопления, лучше будет при расслоении, когда на подачу идет теплоноситель с максимальной температурой постоянно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как это так, когда есть слои с высокой потенциальной энергией (верхние), а есть (из-за слоения) снизу холодные. Никакой равномерности может не быть. Слабый поток и горячее поступающее всплывает вверх. Благодаря огромной площади зеркала воды невозможно перемешать слои. Это можно сделать лишь хорошим насосом, постоянно трудящимся на это.
    Снизу холодное, сверху горячее. Аккумулятор используется не полностью. Стоит этакая огромная бочка и, грубо говоря, на 1/3 используется для хранения воды. :|:
    Понятны мотивы слоильщиков. Типа, для ЕЦ хорошо. Тогда вопрос следующий- как регулировать температуру радиаторов на ЕЦ? В баке сверху 80С. Напрямую в радиаторы?
    В общем, не система, а сплошной гемор с ценником от Версаче.
    Причем тут "система изолирована"? Слово "паразитный" в технике означает сопутствующий чему-то, от которого хотелось бы избавиться, но трудно.
