1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тяжко на форуме стало с понятиями...
  2. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Вот оно!
    Подача горячего теплоносителя от котла в ТА вводится СВЕРХУ!
    Регулировка подачи в СО после ТА идет через трехходовой или четырехходовой миксер.
    Как можно ТА использовать "не полностью"? Еще раз, сколько Джоулей он взял, столько в нем и будет! От перемешивания количество запасенной энергии в ТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
  3. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Не знаю, как с понятиями, зону не топтал, а вот с физикой у многих проблемы...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Я про это и говорю. :|: Элементарная вещь- чем выше температура воды в ТА, тем больший заряд энергии. Чем больше объем этой воды в ТА, опять же больше заряд энергии.
    А при слоении нижние слои могут иметь гораздо меньший градус, чем верхние. Получается недозаряд ТА от возможного при равномерном прогреве. Т. е. дорогая огромная бочка на 1/3 просто цистерна для хранения воды. Ну, это ваше право хранить воду.
    Главный вопрос- как регулировать будем градус в радиаторах при столь любимой ЕЦ?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Тем более. Горячая вода имеет меньшую плотность и будет разливаться поверх холодных слоев.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    На ЕЦ? (в ужасе спрашивает)
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ответ выше.
  8. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Досвидания, и Вам не хворать.
    Продолжение дискуссии с Вами бессмыссленно, на том и закончим.
    Дискуссии с тем, кто не в теме, без базовых элементарных знаний в области физики - это бесцельная трата времени.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    :|: Ладно, уговорил. Ничо я не знаю. И слоение придумали черти:aga: На конкретный вопрос- то ответьте, физик. Как регулировать градус радиаторов при ЕЦ?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если система отопления дешевая, высокотемпературная. А если в СО надо всего 40, а с ТА идет 80, как быть?
    Например, с ТА в теплые полы. И на фига тогда расслоение? Никакой нужды в нём нет.
  11. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Миксер, миксер! В теплых полах полюбасу-то не самоциркуляция. Да и 40 градусов для пола - очень много. А ТА без расслоения не получится, ну если только там мешалку установить. А так, теплоноситель всеравно будет расслаиваться. :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это все понятно. Просто Вы оба спорите об одном и том же явлении, но смотрите на него без учета позиции сторон. Отсюда и перепалка. :)
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    И как только я отапливался 5 лет Даконом с углём Д? Ума не приложу...
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У Шунина своя "правда" он "консультант" его не переубедить. Он не понимает, что в заряженный аккумулятор больше не в войдет и некуда будет утилизировать излишки тепла. Он не понимает, что из ТА на выходе должна быть горячая вода, а не абы что. А уж как распорядится горячей водой, термоголовки и т. д., дело второе.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Извините за поздний ответ.
    Зима: все хорошо котел работает в номинале, хороший КПД. В холодные дни подается чаще угля и больше воздуха КПД падает, но это бывает не часто и можно пренебречь.
    Весна: системе отопления нужно минимум тепла. Котел рассчитан на номинал. Что будет делать автоматика? Душить его по полной. Он будет тлеть и разжигаться, тлеть и разжигаться. КПД ? О нем можно забыть.
    Вы правы, температуру он будет поддерживать, но какой ценой?
    А позиционируется он как котел с высоким КПД. Зима у нас три месяца, а межсезонье шесть. То есть шесть месяцев, ну хорошо четыре, у него будет постоянно химнедожег. И в атмосферу вылетает то, что должно сгореть. Поэтому он не получил распространение в Европе, гадит много.
    Но и про возгорание в бункере. Эта проблема существует и 100% гарантии, что это не произойдет, ни кто не даст.
    В своем котле, Будерус, я даже терморегулятором не пользуюсь. Винтом, который имеется на заслонке, выставил зазор и он пашет в одном режиме, в одном режиме, не зависимо от сезона. Я знаю сколько я загрузил и сколько это будет гореть.
    Ну и уголь, для него нужно выбирать. Проблем особых нет 3500 за тонну. Но я то беру по 1600, который называется "орех", я бы его назвал "шишки". Но и камушки в угле попадаются. Вы уехали на два дня, камень, шнек встал. Что будет в доме? А в моей бочке с водой, камней нет.
    У автомата один плюс, бункер и шнек. Но не могут они столько стоить, сколько за них просят у нас.
