1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Скорее всего трехходовые термостатические клапаны.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Извините, такой защиты лучшие умы человечества до сих пор не придумали.
    Теплоаккумулятор оправдан в следующих случаях. Есть уже котел, но нет денег на автоматизированный, зато есть возможность сэкономить своим трудом и материалами с помойки. Опять же, не лучше ли силенки и умения потратить на изготовление продвинутого котла. Тем более, что в сети такие материалы есть. По материалам котел в n раз будет дешевле.
    Второй случай, когда закладывается отопление электричеством по ночному тарифу. Здесь ТА вне конкуренции.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А перемешивание позволит зарядить бочку по полной? Нет, просто сделает температуру равномерной по всему объему бочки, вместо Тмакс вверху и Тмин в внизу, но от этого "заряд" бочки, ее потенциальная энергия, не увеличится.
    Можете внятно ответить: в чем смысл перемеса?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Смотрим схему гидравлики с автоматом.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, это же было страницу назад. Простецкая вещь. Почему не понятно физикам...
    Этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-182#post-13271136
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Причем здесь металлопласт? Явно по ссылкам вы не ходили. Это во-первых. Во-вторых, не надо мешать в одну кучу ЕЦ и ВТП. Это разные аспекты разных систем. Если я выше перечислил в одном посте ЕЦ и ВТП, это не означает, что я имел в виду ВТП в ЕЦ-системе, просто перечислил возможные аспекты систем отопления.
    Согласитесь, ложиться помирать в прогретом доме, куда приятнее, чем в холодном, с размороженными трубами и лопнувшем котлом. Хотя бы наследство для детей сохраните :hello:
    По крайней мере, защита от возгорания топлива в бункере из-за пропущенного ТО автомата, там есть :|:
    Кое-какие случаи пропустили:
    - нет возможности зависеть от качества и фракции топлива
    - нет денех на покупку дорогого котла-автомата
    - нет постоянного дохода на регулярный ремонт автомата, т. к. его кап. ремонт будет наступать раньше срока его окупаемости
    :hello:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Топливо кондиционное оч. распространено начиная от Западной Сибири и дальше на восток. Тут уж, как кому везет. У некоторых кроме кизяка вообще ничего нет.
    А на дорогой ТА и достаточно дорогой котел- самовар есть?
    Ерунда полная. Первые котлы отработали 5 лет. И ничего с ними не делалось, кроме замены дешевых уплотнений и замены дешевой ворошилки.
    Что за срок окупаемости вы мерите? Как его, вообще, вывести?
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я правильно понял, что комнатный термостат не даст заряжать БКН, если в комнате тепло?
    Перефразирую, может так поймете:
    Чтобы достичь большего заряда в ТА, нужно поднять Т в ТА? Почему перемес увеличит Т в ТА? он ее сделать равномерной (Тср) по всему объему ТА, но Тср ТА до перемеса будет той же как ф-я "интеграла от Тмин (на дне) до Тмакс (вверху) по объему ТА"
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вот почему то у меня теплый пол (два этажа, труба 16, 450 метров) работает на ЕЦ. Насос выключен, а дома тепло. Только это при температуре за бортом выше 0С.
    И забить ТА могу без насоса.
    Насос на пол стоит wilo 25\8, работает всегда, даже в сильные морозы, на первой скорости -81 Вт.
    Послушал спецов, надо было брать еще слабее.
    Для тех кто не умеет читать с одного раза: котел топлю всегда на номинале, режима тления не бывает. Именно поэтому и отрегулировано заслонкой.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Абсолютно неправильно поняли.
    Перемес позволит повысить среднюю температуру воды, а не локальную вверху. Тем самым емкость увеличится.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Но в любом случае это делает котел не универсальным, причем по самому важному критерию - топливу(!). А это уже общий минус к котлу.
    Систему можно комплектовать постепенно, живя в доме: сначала котел, через n времени добавлять в работающую СО ТА.
    За 5 лет ваш котел окупился?
    По срок окупаемости погуглите, не буду пока засорять тему, мы еще с расслоением не разобрались. :aga:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Спорить не буду, не видел. Но это исключение, а скорей работа как попало. Здесь горячо, здесь прохладно. Откуда может быть такой поток при ЕЦ, чтоб длиннющая и тонкая труба теплого пола не остыла.
    А как вы регулируете на ЕЦ температуру пола?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Я одну умный вещь скажу- нет универсальных котлов.
    Я по такому пути и прошел. Получилась не система, а гемор конкретный. Три сезона назад я набрался смелости и вырезал все к чертям собачьим и развел все по новой. Лишь пару радиаторов оставил.
    Деньги, ранее вложенные, коту под хвост, понятно... Но не было опыта и знаний раньше.
    Че гуглить, когда тут невозможно никакой окупаемости в принципе. Поскольку отопление целиком затратная область и окупаемость может быть лишь в нездоровом воображении.
    Опять же есть разные притязания- кому пирожок с лапшой, кому хрящик.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тогда прокомментируйте, чтобы понял правильно.
    :ogo::aga:
    Давайте порассуждаем на грубой модели.
    Берем вертикальный однородный цилиндр, наполненный водой, объемом V = 2 м3.
    Пусть верхняя половина цилиндра (объемом V1=1м3) имеет Т1 = 90*, нижняя (объемом V2=1 м3) Т2 = 20*.
    Какова средняя Т цилиндра?
    Тср = (T1*V1 + T2*V2) / V = 45 *
    Какая Тср воды в цилиндре будет после перемеса?
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Из-за неимения опыта и знаний к чертям собачьим может пойти и система, сделанная "зараз". Если есть проект (или хотя бы продуманный план), то исход будет другим.
    Тем более у строит-ва и экспл-ии по этапам есть преимущество - можно скорректировать следующий этап строит-ва после опытной экспл-ии.
