1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Или 25MAX.У него топка как у 32-го по вместимости.Должен быть в самый раз!
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Дак у меня дом утеплен по самые не хочу. Теплопотери средние 1 этажа 5 кВт. Второго ну 4кВт. Максимум до 14кВт... Тепло чтобы не выбрасывать?
    Угля у нас нету, потому и пытаюсь понять, годится он для меня или нет.
    Есть мнение, что котел в межсезонье топят раз в день для поддержания температуры. И два раза зимой. Если даже не протопишь - дом все равно не остывает быстро... :faq:
  3. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Зашел я в тупик с выбором котла.
    Первый этаж 75м2, второй 60, но его ближайшие 2 года отапливать не планирую, какой лучше мощности взять котел 12квт или 16квт.
    Не будет ли закипать котел 16квт при 75 м2 и хватит ли мощи 12квт на 130 м2?
    Пока выбор пал на Buderus S111.
    в чем разница между S111 и S111 WT?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    WT - это встроенный змеевик защиты от перегрева.
    Посмотрите ОРОР Н 412 - этого хватит, на дровах хороших даст 12 кВт на угле марок выше Бурого даст спокойно 15-16 кВт
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Берите 16 кВт, закипать не будет, если правильно отрегулировать, даже в межсезонье.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    через год буду ставить котел, выбор пока остановился на Виадрусе, рекомендуют брать котел с запасом, и устанавливать "бак-накопитель" на 1-2 м. куб., утеплить бак - и меньше нужно будет у котла вертеться, нагрел бак - он и дольше остывает и запас тепла держит. Дружок теплотехник сказал что у нас в Карелии так многие делают. А в магазине сказали что котел еще и по кол-ву воды в системе расчитывают.:hello: Как считаете?
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Бред. Просто, при нагреве воды от холодной до нормальной для отопления будет больше времени уходить, если воды в системе больше. Критично для дачи с наездами. Для дома с проживанием - без разницы.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну не знаю, если бы все так просто было, не было бы чуваков которые проекты по отоплению делают.:hello:
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не путайте спецов по отоплению с безграмотными барыгами - манагерами! Последние вам такую лапшу могут навешать, год не разберётесь...
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну если все таки логично подумать: Если воды много мощности мало - будет дольше греться (больше времени на топку - что не хорошо), если наоборот - закипит (?)
    :hello:В моем случае "бак-аккумулятор" - именно для того что бы сократить "время пребывания у котла", соответственно нужен котел большей мощности, при расчете, чем просто по площади (по объему) дома, но с учетом бака - соответственно - кол-во воды в системе будет на это влиять - по моему логика есть?:hello:
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если устанавливается ТА, то согласен, тут, в общем, чем больше мощность котла, тем лучше. Я-то про обычную систему отопления писал.
  12. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Всё это радостно и хорошо, а давайте обратную сторону обсудим.
    Доставка угля, сортировка, колка, хранение, вывоз шлака, чистота котельной - это как у Вас?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я планирую, восновном, все таки дровами (можно найти безплатный горбыль с самовывозом), цена 1,5-2 тыр (за доставку). Причем в доме будет еще печь (отопително варочный щиток) и кассетный камин. Но если прийдется топить углем - можно шлакоблоки для хоз построек делать: вода, шлак, цемент в бетономешалку - без отходное производство, там же рядышком в подвале.:hello:
  14. Волдамир
    Волдамир
    Волдамир
    Здравствуйте. Собираюсь купить бош или будерус 12 или 16 квт хочется конечно бош так как он своим окрасом в интерьер вписывается лучше, так как котел будет стоять в кухне гостинной, дом 40 кв потолки 2,5 стены каркас утепление 200 мм стены, 250 мм потолок, 100 мм пол - пенопласт, дверь входная тоже утеплена 100 мм, окна пластик, 2х камерный стеклопакет 4 шт вместе около 6 кв метров с покрытием отражающим инфракрасные лучи. цоколь и отмостка утеплены. г. Новосибирск считал теплопотери по калькулятору "heatcalc" вышло при +24 в доме: и на улице -15 = 2 кВт, -30 = 3,5 кВт, -40 = 4,5 кВт, то есть явно не вписываюсь в характеристики котлов 6-16 квт. В магазине после озвучания мной характеристик дома сказали - "а зачем вам вобще котел вы ладошки потрите друг об друга и тепло станет:)] " Но так как дом пмж а жители дома днем на работе а ночью спать хотят в тепле а не жаре или холоде хочется чтобы котел сам по максимуму следил за температурой и требовал минимум участия в поддержании благоприятного теплового режима. подойдет ли мне такой котел не будет ли он силино закоксовываться, гаснуть, при таком слабом использовании его мощностей. и не придется ли мне его топить как самовар (протопил - нагрел - затушил , остыло - разжог снова - нагрел -и снова затушил.)?
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Но Вы же не собираетесь в закупоренном "термосе" жить?:)] Вентиляция, наверное, будет, хоть какая-то? Уже,некоторые теплопотери, затем, для горения нужно к котлу воздух подавать...
    По котлу. При тщательной герметизации, это самому надо делать, от него можно спокойно получать мощность от 2 кВт. Да, чистить надо будет чаще, чем, если он на максимуме работал бы, КПД ниже. Но работать будет.
    Кстати, ГВС не от котла собираетесь делать?
