1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    О спасибо за лаконичность формулировки.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вентилятор почти "прозрачный" для тяги трубы. Надо заслонку организовывать, управляемую тягой вентиля. Так, чтоб вентиль её открывал, а тяги трубы не хватало для этого действа.
    Как-то так. Ограничением степени открытия заслонки под действием напора вентиля регулируем достаточность наддува. Так, чтоб не было переизбытка воздуха.
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Я поставил круглую заслонку на выходе из корпуса горелки, правда без магнитика но с грузиком она вроде закрывается у меня спокойно, хотя не знаю как будет если тяга усилится и ее может втягивать в котел и приоткрывать?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Неважно как это будет реализовано конкретно, важно чтоб тягой трубы не открывалось, а напором вентилятора открывалось. Тогда будет четкое регулирование старт- стоп.
  5. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    У меня труба десять метров и в мороз тяга бывает адовая, я вот и подумал не поможет ли стабилизатор "сбрасывать" тягу автоматически. Ну вот люди говорят что нельзя.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне можно. Одно другому не мешает.
    Имею котел с нагнетающим вентом и дымососом, но, тем не менее, использую еще и стабилизатор тяги.
    Его предназначение именно в том, о чем пишете Вы. Ограничивать избыточную тягу трубы. Для того, чтобы процессом горения более руководил контроллер котла, чем труба.
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    почему такая высокая труба?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дымосос со стабилизатором не совместим, наддув совместим.
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Да так получилось, боялся что тяги хватать не будет, в принципе могу укоротить на пару метров, посмотрю как будет с работать с вентилятором и укорочу тогда.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    вы поймите, что в паспорте к котлу не просто так существует таблица по подбору высоты и сечения дымохода...ведь от этого зависит правильная работа котла. Судя по вашему описанию у вас избыточная тяга, но вы вместо того, что бы привести дымоход в соответствие с паспортными данными, взялись делать поддувы, заслонки и непонятно что:)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это его котел и он имеет право делать с ним что угодно. Собственно, так и начинается теплотехника. :aga:
    Человека не устраивает работа штатного регулятора. Что и у знакомых видел. Зависание заслонки.
    да и "тупая" она слишком. Долгая и неточная, как любой термо-механический девайс.
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    у меня пока не зависала, хотя и терморегулятор буквально через месяц после эксплуатации потек) но герметик все решил)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что-то не припомню, чтоб она (заслонка) у меня зависала. Единственное что мне не нравилось, так это вибрация этой заслонки при закрытии на угле марки Д, получался подсос воздуха и котел мог разгоняться.
  14. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Да даже при такой высоте дымохода, тяга у меня далеко не всегда избыточна, много раз было что и не тянуло особенно в межсезонье а в Подмосковье межсезонье это половина отопительного сезона. Наддув должен решить эту проблему, тем более что мощность наддува и колличиство подаваемого воздуха у меня регулируются, топил дом в тестовом режиме очень порадовало что задал 60он и держит 60 -65 градусов, разгоняется много быстрее а притухает почти сразу, правда топил дровами а не углем, просто не осталось не одного мешка с зимы. Учитывая что горелка у меня была "халявная" пришлось купить только термостат, кусок уголка 14го у меня был, штатную дверцу я просто снял и не курочил. так что могу все вернуть в исходное состояние за полчаса да еще и деревяхи что накидал прогорели в пыль. надеюсь с углем будет не хуже. так что не думаю что я сильно чо либо испортил, полно же наддувных твердотопов у буржуев, вот и я решил поэксперементировать.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
