1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Да утеплен 180ый сендвич заложенный в стене дома, ревизия выходит в котельную, сажи за прошлый сезон выгреб почти ведро, когда нынче переделывал обвязку снимал дымоход каких то особых отложений не заметил бурая сухая пыль на стенках.
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Фото котельной после переделки
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Датчики на включение насосов выставлены на 40 и 45градусов, если ниже то отключают циркуляцию
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Это термостат от старой автоматики от котла Вольф, врезал его в простую распаячную коробку идатчик прикрутил к подаче теплых полов. отключает насос по заданной температуре
  5. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Эта хрень немецкая купил за копейки у забулдыги, года три ненаходил ей применения а тут оказалось что можно менять обороты на вентиляторе через понижающий трансформатор пять "скоростей"
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Котел полный аналог Будероса 32, вентилятор от дизельного котла Олимпия, + встроеная воздушная заслонка закрывающая подсос воздуха после отключения наддува.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Это просто горизонтальная MAGRAвская
  9. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Для информации, может быть будет полезно кому-то, из серии "проверено на себе".
    Данный котел (в моем случае 20ка) при всех своих достоинствах имеет серьезную проблему - "подвисание" топлива в шахте. Дрова сжигать крайне проблемно изначально, проблема есть и при сжигании крупнокускового и угловатого (после "кувалдоломки") угля, который легко встает в распор в шахте, даже в при размере менее 50мм при отсутствии мелочи и пыли Привезли мне прошлой осенью реально хороший просеянный уголь, как не смешно это оказалось серьезной проблемой :aga: Уголь выгорает в зоне горения и котел гаснет. В моем режиме автономной топки с 22ч до 6-7 утра это неприемлимо, ночью хочется спать, а не уголь пропихивать.
    Итого, после нескольких дней "скачек" и тяжких дум, за 2 часа из "мусора" котлу был добавлена подача воздуха через "смотровое" отверстие в загрузочной крышке с автоматическим управлением. Штатный регулятор оставлен без изменений, в моем случае он работает только в режиме выхода котла на режим до 60-65гр, далее он полностью закрывается и работает уже только верхняя подача воздуха. Крышка отверстия - кусок алюминия на качалке, исполнительный механизм - старый магнитный пускатель, управляющий элемент программируемый терморегулятор из Китая. В моем случае крышка нормально-открытая, закрывается при заданной (верхней) температуре. Конструкция не мешает загрузке угля - откидывается вперед.
    Результат крайне удовлетворителен. Полное сгорание всей загрузки, уголь при подвисании начинает гореть в шахте и почти сразу падает вниз, иногда уголь горит прямо в зависшем состоянии в шахте. Все это дает резкое уменьшение кол-ва спекшегося шлака, иногда камней почти нет вообще (хотя это заслуга и угля) - одна пыль. Резко улучшилась стабилизация температуры котла - по сути она колеблется точно в приделах гистерезиса заданного на регуляторе (у меня 3гр). Полностью отпала необходимость в шевеление колосников, воздух приходит сверху, котел прекрасно горит до тех пор пока есть куда уходить дымовым газам. В установившемся режиме котел из режима тления переходит почти в режим "старт-стоп".
    Замечу что есть необходимые условия для нормальной работы - хорошая тяга и возможность "протащить" воздух через слой топлива, т. е. при большом кол-ве пыли система практически не работает. При избыточной тяге возможен разгон котла из-за подсосов, что впрочем верно и для котла без этой доработки, решается доп. уплотнениями. При растопке возможен выброс дыма через это отверстие, так что штатную крышку демонтировать не стоит, при растопке она должна быть закрыта.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По поводу отверстия в загрузочной крышке тоже из своей практики. После растопки когда уголь разгорелся открываю смотровое отверстие загрузочной крышке с целью вентиляции этой самой камеры и уменьшения отложения смол. Попутный эффект горение угля уже в загрузочной камере при всем на моем угле незначительный градусов на 5 разгон котла от заданного терморегулятором. Меньше проблем с ворошением и загрузочная камера очищается от смол на стенах. Пользуюсь постоянно.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    У меня при открытие окошка над загрузочной камерой, котел начинал сразу разгонятся, причем разгонялся не "по-детски") все мои потуги с переделкой котла как раз и были связаны с обузданием его и более корректной его работой, со штатной заслонкой и терморегуляторм гистерзис был в районе 20-25 градусов) Нынче же при заданной температуре в 50градусов наддув отключается при 50-52гр. далее идет инерционный подъем до 56-57гр. после чего температура опускается до 47-48гр. и происходит включение наддува и выход на заданную температуру в течении 10минут. Раньше при штатной системе и заслонке даже близко не было такой четкой модуляции.
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    потому что уголь антрацит, а котел сделан для бурого угля
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я бы хотел вернутся к цыфирям. Не люблю, когда опровергнут а потом забалтывают.
    Имеем: 1) 7,7 м2- толщина 50мм "Термит" теплопроводность-0,033
    2) 1,6м2 -толщина 100мм" Термит" теплопроводность-0,033
    И главное - это МАКСИМАЛЬНАЯ величина.
    Через 12 часов это будет 60% и так далее.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Извините, модераторы против споров.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Модераторы, за тему. А вы не устанавливали Будерус. А Я установил и подсказываю как улучшить эксплуатацию этого котла.
