1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чё я только не устанавливал.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @shunin, цифру получили, а как интерпретировать ее не знаете?
    465 Вт, это не много. Это примерно 3-4 секции радиатора. А ведь ТА стоит в котельной или в подвале, которые тоже нужно отапливать. 4 секции это даже может маловато оказаться. Есть смысл хуже утеплить ТА, чтобы сэкономить на радиаторах. :)]:aga:
    @shunin, хотите поразить мозг читателей грандиозными цифрами? Недооцениваете, что ли, их? Или сами наивно заблуждаетесь? :um:
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Отлично пока работает, точно уж лучше чем на естественной тяге и с штатным регулятором заслонки.
  4. Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Во во, заслонка должна быть изначально сделана нормально. Очень хотел купить этот Buderus. Хорошо перечитал весь форум. Сравнивал и с OPOP и с WATTEK Перечитав всю тему понимаю, что сделал правильный выбор (выбрал последний). Никаких шамотных кирпичей и заслонка сразу в правильном месте. Спасибо Вам за ваши доработки и обсуждения.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет есть кто топил S111- 16 КВт первого поколения дровами или брикетами?
    Поделитесь опытом и впечатлением.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Борода59, вам вот в этот раздел со своей проблемой обращаться надо https://www.forumhouse.ru/forums/135/, там вам спецы по газовым котлам помогут.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Непонятно, зачем все время нести ерунду, когда вы даже не понимаете преимуществ, которые дает этот старт-стоп. Первое важнейшей качество- работа от нулевой мощности, дальше следствия. Простейшая обвязка, подключается любой потребитель тепла свойственный лишь газовым котлам, отсутствие генерации тепла при ненадобности в оном. Работа по внешним датчикам температуры воздуха, воды и чего еще угодно. Т. е. работа по электронным запросам тепла. Возможность дистанционного управления котлом. При этом нет "заумных" протоколовых интерфейсов. Система запросов тепла работает по принципу электрокотла- пришел запрос, котле включился. Запрос сняли- котел полностью остановил генерацию тепла и находится в дежурном режиме очень долго, расходуя на поддержание дежурного состояния лишь 1-3кг угля в сутки.
    Будерус 111 по сравнению с данными свойствами "умных" котлов лишь самовар с биметаллическим терморегулятором.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    монтаж не при чем, заслонка так сделана в самом котле, что полностью не перекрывает тягу в дымоходе, от этого и остывает быстро. Не совсем понял про датчик, который отключили, и циркуляцию на 60 ? как это? можно поподробней.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А какие температуры выдает при этом режиме котел в радиаторы? При горении максимальную, например, 70*С, при "стоп" - минимальную. Т. е. нет постоянной ровной одинаковой Т в радиаторах?
    Насколько комфортен такой режим, когда в течение времени t1 радиатор горяч и обжигает (проблема если есть мал. дети), притягивает пыль, "коптит", а затем в течение времени t2 остывает?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Вармер, надо делать низкотемпературную систему радиаторов. У меня на 1 м2 площади приходиться 1 секция алюминиевого радиатора (при дельта 70 градусов) выдающая 180 ватт. Поэтому я спокойно подаю на радиаторы от 40 (теплая погода) до 60 градусов (в морозы под -40), до -30 мороза подаю 50-55 градусов, на котле держу от 67-70 градусов.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Дом весьма инерционное сооружение. Он легко интегрирует эту неравномерность. Опять же, никто не мешает сделать систему с низкой температурой. Только использовать не трехходовик дорогой, а замесить на обычных регулировочных кранах. При желании большой экономии даже на шаровых:aga:
    А регулирование по воздуху позволит весьма точно и комфортно поддерживать микроклимат.
    Я бы и прошивку разрешил с меньшим чем 60 градусом, но недостаточно изучено. В моих условиях 3 года так работало без всяких осложнений. Было и 30-35С.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Заинтересовали, можно подробности в виде схемы?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Чего рисовать? Все тож самое, что в смесителе с трехходовым, только вместо него два крантика обычных.
  14. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Я поставил термостатические разделители на биметалических термостатах, безо всяких электрических сервоприводов, на радиаторы регулируется подача от 40 до 80ти градусов а на теплый пол от 30 до 60ти, термостат надува в котел выставлен 70включени 80 отключение никаких страшных перепадов тепературы на отопительнх приборах не ощущаю. Просто небо и земля по сравнению с прошлым годом, пока очень доволен работой СО .
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Не знаю чем первое поколение отличается от нового. Но второй год на брикетах живу. Правда в этот год к моему котлу прирос ТА и термостатический клапан. Разница небо и земля :).
