1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Всем привет,посоветуйте котел,хотя бы предварительно что бы было на что ориентироваться.Дом бревенчатый 50м2 буду утеплять,окна-двойные стеклопакеты,система открытая-планирую стальные трубы+7 радиаторов,без насоса- ЕЦ.Топить буду только дровами.
  2. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    День добрый! А кто нибудь пробовал увеличить емкость для топлива, чтобы увеличить время горения? какую нибудь насадку на загрузочное отверстие?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Про увеличение бункера интересно!
  4. apolon0605
    apolon0605
    apolon0605
    Барнаул
    Всем привет!! Подскажите пожалуйста где можно купить или скачать инструкцию для котла Buderus Logano S111-12.
    Заранее благодарна!
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
  6. сосновчанен
    сосновчанен
    сосновчанен
    Саратов
    Здавствуйте!
    Собираюсь заменить старый тт котел на Buderus S111 12 кВт. Существующая система гравитационная. Теплоноситель этиленгликоль. V системы 220 литров.
    Возникают 2 вопроса:
    1. Предполагается топить только дровами, хотелось бы узнать максимальное(минимальное) время горения на одной закладке? (у существующего котла макс. 1 час, т.е не спать а всю ночь бегать топить...)
    2. Возможна ли будет регулировка температуры теплоносителя при использовании в качестве топлива дров? (у существующего котла - полная закладка - температура теплоносителя поднимается выше 100 град. приходится подбрасывать по одной чурки, чтоб держать от 70 до 80 град. следовательно приходится бегать еще чаще(...)
    P.s. Ответы официального представительства:
    Время работы на дровах сообщить не можем, т.к. горение дров будет происходить в объеме всей загрузочной камеры.
    Регулировка по температуре возможна только на угле...
  7. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    А вот это интересно! Получается что в режиме "дрова" он (котёл) не такой уж и "нижнего горения" ? Если да то это серьёзный аргумент в пользу чугунины. Топить тож дровами собираюсь, котёл присматриваю. Спасибо , сосновчанен, за запрос представительству!
  8. semensemenof
    semensemenof
    semensemenof
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел дом, 200 м2 для отопления установлен котел Buderus S111 16 Квт, можно ли топить его антрацитом или только бурым углем, и как правильно подходить к растопке, слышал с этим могут быть проблемы.
    Заранее благодарен!
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Раз никто не отвечает по вопросу конкретно, попробую ответить, как смогу. .Разжечь антрацит - это непростая задача, нужно достичь хорошей температуры, у меня полная загрузка дров прогорала, антрацит подкидывал по камушку, среди дров. Далее - когда разгорелся, нужна хорошая тяга, а это значит, что, топить им можно в сильные морозы, при почти полной мощности котла. Тогда заслонка тягорегулятора не будет полностью закрываться, иначе - пламя погаснет, что у меня и происходило.
    В общем, не рекомендую им отапливаться, лучше обычные каменные угли использовать. Скорее всего, не хватит калорийности бурого угля, используйте более калорийные - марки Д; СС; Т. Всё по практике. Для начала, уголь Д. А там, увидите, насколько хватит одной загрузки в морозы и будет ли тепло в доме. Точней Вам никто не скажет, т. к. неизвестны теплопотери Вашего дома.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как бы не хватит мощности котла на такую квадратуру (если конечно он не утеплён по самое ...). Попробуйте каменный марки ДО. У него калорийность всяко больше, да и гемора (подача воздуха) как с антрацитом нет. По поводу растопки в инструкции всё написано.
  11. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Доброго времени суток! Установил и запустил Buderus S111-45D. Труба-сендвич нержавейка 200/280 11 метров. ТА-4 куб.м. (Многовато для такого котла, но это на перспективу) Отапливаемая площадь - 400 кв.м. с разной температурой от 5 до 15 грд.С. В целом котлом доволен, на буром угле, засыпал и забыл на 10 ч. при Т на улице 0 +5.
    Но вылезли два казуса:(
    1.(незначительный) Котёл периодически пыхает, вероятно короткая труба.
    2. (главный) Даже при 60грд. на подаче и примерно 30 грд. на обратке, если полностью открыть воздушную заслонку(закрутив барашек до упора) котёл начинает подкипать, мелкое кипение. И это при работающем насосе Грюндфос 32/80. Имхо не должно быть так. Такое ощущение, что в котле воздушный мешок? Ведь это местный перегрев конструкций котла!
    Вот я и озадачен как я буду зимой, когда понадобится форсированный режим?
    Есть ли у кого похожие симптомы?:faq:
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть такие симптомы. Пыхает, когда новая порция угля разгорается, много газов выделяется из угля сразу, а затем - поджиг этих газов. Тяга тут ни при чём.
    А, что касается подкипания, это вверху котла есть небольшой воздушный колокол, не в зоне теплообмена. Неопасно.
  13. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Да уж, думал поцивильней как-то! Не завидую людям с Будерусами в кухнях, верандах ( без отдельных котельных). И с воздушным колоколом то-же несколько нелогично.:faq:
  14. Nikolson
    Nikolson
    Nikolson
    Зеленогорск
    Проблема с Buderus S111 24
    Всем здравствуйте.Есть проблема:faq:
    Суть проблемы в том.что котел плохо растапливается из-за отсутствия(слабой тяги),ну это еще пол беды...когда котел "потухает" и дым от последних углей начинает валить обратно(обратная тяга),когда котел полностью остынет растопить получается,но когда еще теплый -обратная тяга
    Котел установлен в цоколе,труба 159, 12 метров по наружной стене(утеплена на 50%) Труба выше конька около 1м,"зонтика" нет,других высоких строений тоже нет...
    вроде вы все...
    последняя моя догадка-нехватка воздуха в Цоколе,завтра пробью отверстие для притока воздуха,но все равно прошу ваших мыслей по этому поводу.
    Заранее спасибо...
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Насчёт нехватки воздуха - возможно, но, тогда, по-моему, обратной тяги не должно возникать, просто, не на всю мощность котёл можно разогнать...
    А, вот это - "труба по наружной стене(утеплена на 50%", думается, и есть причина данного явления. Трубу надо утеплить полностью.
