1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. trubodur
    trubodur
    trubodur
    Красноярск
    Приветствую всех участников дискуссии! Хочу взять данную модель котла но весь в сомнениях. Имеется дом, первый этаж 75 квадратов, второй 50. Второй в ближайшие несколько лет будет холодным. Котел хочется взять сразу с запасом на второй этаж. Рассматриваю две модели на s111 от 7 до 13.5 квт и от 6 до 16 квт. Хотелось бы взять тот который мощней. Есть опасения что мощность будет велика на первое время для одного этажа. Кто что думает по этому поводу?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Конечно, берите 16 кВт, избыточная вначале мощность будет компенсироваться более длительным горением одной закладки угля. Сразу после установки котла устраните воздушный зазор регулирующей заслонки, тогда можно будет практически любую мощность, до максимальной, получать.
  3. trubodur
    trubodur
    trubodur
    Красноярск
    Поясните пожалуйста что зазор и как он влияет на мощность. Просто пугает то что котел будет работать на 40 % мощности. Тут многие пишут что будет много дегтя и.т.д.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Дёгтя от угля не будет, только зола. Вот, её и будет больше, на стенках котла.
    А заслонка - та, что цепочкой с терморегулятором соединена. Чем меньше воздуха через неё для горения подаётся, тем меньше мощность котла.
  5. trubodur
    trubodur
    trubodur
    Красноярск
    А на сколько это все чистится?
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Минут за 10, раз в неделю.
  7. egorka37
    egorka37
    egorka37
    Полысаево
    Я хотел себе сделать,и практически сделал,потом вовремя людей послушал как они мучаются с такими котлами,и немножко переделал его...на русский лад :)] .вторую зиму горя не знаю,топлю хоть штыбом,хоть комочками,и пофигу зольность какая.загрузки на 12-15 часов хватает,всю зиму не гашу. :)]
  8. alecsei2006
    alecsei2006
    alecsei2006
    Кемерово
    Рецепт переделки в студию! Если не секрет конечно)
  9. egorka37
    egorka37
    egorka37
    Полысаево
    Не секрет конечно,чертежа нет у меня.я его по месту варил.дымоходы сварены так-же как и на buderus,я его боком положил,колосники обычные,заслонка есть так-же как и в оригинальном котле можно открыть при загрузке,и при очистке.чищу прямо на ходу,гасить не нужно ничего.дверки обычные,печные стоят,отражатель правда на топочную дверцу добавил,чтобы не грелась.терморегулятор электрический делал,но так и не стал ставить,и так всё отлично функционирует.габариты-335х640х770 .отапливаемая площадь-77м ,дом деревянный,старенький,не утеплен ничем.система однотрубная, 7 алюминиевых радиаторов,красноярские,дома всегда тепло,на работе каждый день по 11 часов.
  10. vin
    vin
    vin
    Скорее всего не получится, у СС с кедровки зольность большая,+калорийность высокая, вот и спекается, нужно регулярное удаление золы, а это угольный автомат аднака. Должен помочь уголь Д сортовой "орех"(25-50).
    Звони 903-907-75-40, с углем помогу, не совсем "бюджетно", зато без найобки по весу марки и сорту.
    p.s.
    около десятка человек в этом году поменяли будерусы на угольные автоматы.у всех счастливые лица, "самовары" вспоминают как кошмарный сон.
    p.p.s
    alecsei2006, могу с этими людьми познакомить.
  11. alecsei2006
    alecsei2006
    alecsei2006
    Кемерово
    Я сегодня дом продаю, когда новый построю, буду иметь ввиду, что надо автомат ставить. Спасибо за внимание!::
  12. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Докладываю по бурому углю 2БО(орех)
    Котел 20квт, батарей и труб на ~14квт, дом 120м2, за бортом ~-5 -15
    Горит намного сильней чем ДКОМ. Только с ним я почуял, что 20квт на 120м2 многовато:)] За час нагревает систему с 20 до 90гр, а дальше на самом минимуме из возможного, дымовая заслонка закрыта, поддувало на 3-4мм. По времени горения не сильно изменилось, 2 10литровых ведра горят минимум 5 часов, но угли быстро остывают, по сравнению с каменным, через 8 часов он тухнет полностью.
    Зола также сама не проваливается, надо дергать ручку.
    Короче разница только в силе горения и быстрей тухнет, больше я ничего не заметил:hello:
    Может быть и каменный орех горел также сильно, но и дольше:faq:
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А при какой температуре подачи горит загрузка такое время? (какая Т вначале при розжиге и в конце топки, когда ещё угли есть и можно подкинуть!)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А можно ссылку про "угольный автомат", "что такое и с чем едят" - что бы не искать долго:hello: это я про "в этом году поменяли будерусы на угольные автоматы.у всех счастливые лица, "самовары" вспоминают как кошмарный сон"
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В моем профиле посмотри. Вопросы будут, в скайп или почту. На форуме целая ветка про Карборобот есть.
