1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. GJohn
    GJohn
    GJohn
    Всем добрый день!
    У меня возникла некоторая проблемка с котлом - дым идет через дверцу загрузочного окна, приходится практически до минимума прикрывать поддувало, как следствие температура не повышается выше 60 градусов. Есть предположение, что не хватает тяги. В начале использования котла такой проблемы не было, может быть забилась труба?! Трубу от котла врезал в старую кирпичную трубу отводом 90 градусов, плюс небольшая горизонтальная труба из нержавейки.
    Может что посоветуете?! Заранее огромное спасибо!
  2. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Я на Прометее дополнительно менял уплотнитель. Покупал стеклошнур и менял.
  3. azovo
    azovo
    azovo
    oМосква
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ. Котел -16 ,протопил всего раз 10 ,и вчера обнаружил,что треснул на пополам нижний кирпич . Это один из трех кирпичей, что в передней стенке,между загрузочной камерой и камерой горения. Пожалуйста объясните в чем причина и что делать.
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:У меня год назад раскололся, но ничего не вывалилось. Топлю как обычно и не обращаю внимания. Упадет, тогда вырежу из огнеупорного кирпича такой же.
  5. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У тебя все признаки того что пора чистить котел. Последняя дымовая камера забилась сажей и золой.
    В импульсном режиме (розжиг-полное сгорание-новый розжиг) угля сгорет процент на 50 больше и горит он меньшее количество времени. Это из собственного 4 летнего опыта. Бурый сухой уголь в нормально настроенном котле при температуре на подаче 70-80 градусов (согласно штатному термометру котла) в непрерывном режиме горит 12-13 часов. Время горения полной загрузки зависит ещё и от тяги в дымовой трубе. Если тяга избыточная (размер дымового канала больше 200 мм) то время сгорания сокрашается до 5-7 часов и ухудщается регулируемость котла, если дымовой канал заужен (менее 150 мм) то время полного сгорания увеличивается до 15-16 часов, но сокрашается межсервистный период и увеличивается задымленность помещения котельной.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ето как? При любой мощности? Мож я ангар холодный отапливаю?
  7. Экс
    Экс
    Экс
    В вводной про характеристики помещений не было ничего написано.
    А вообще в теории любой котел способен хоть немного но поднять температуру в изолированном от воздействия внешней среды помещении. А ангар можно и спичками обогреть, только очень много спичек понадобиться ;)
  8. alex gusenko
    alex gusenko
    alex gusenko
    Уважаемые владельцы будерусов, у меня 12-ти кв котёл на 100 квадратов высотой 2.5м утеплённых, приходится топить 4 раза в день, а то и больше. Уже понял, что надо было брать 20-тый котёл, т.к. на 100 квадратов 3-е ворот. Вопрос: Самый последний ход (задний проход) тёплых газов забивается шлаком через 4-5 дней не очень интенсивной топки. Малую загрузку попробую компенсировать установкай дополнительного бункера, подскажите пожалуйста, как избежать накаксовки на последней камере? у меня есть мысль, просверлить дыру напротив последней камеры и закидывать туда ежедневно по петарде. Жду предложений.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Петарду побольше.
  10. alex gusenko
    alex gusenko
    alex gusenko
    пока подбираю в тротиловом эквиваленте есть еще предложения?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы отверстие там подходящего размера главное просверлите, Чтобы безлунными летними вечерами было чем заняться. А то котёл то простаивать будет, однако.:|:
  12. Солнечная
    Солнечная
    Солнечная
    Всем привет! Конечно я девушка и во всех этих делах разбираюсь довольно плохо...а точнее вообще не разбираюсь, но уж будьте добры мне помочь)
    В общем рассказываю... Жила раньше я себе прекрасно в благоустроенной квартире и проблем не знала, но вот угораздило нас купить дом... Все как положено провели отопление, установили котел Buderus. Все бы не плохо, но вот в чем проблема. Выставляешь температуру на котле (ну допустим 60 градусов). При достижении данной температуры заслонка закрывается и казалось бы разгораться больше не должно, как правило так всегда и бывает. Т. е. он стоит себе пыхтит и держит температуру. Но бывают такие случаи, что все заслонки закрыты, а температура начинает расти, не смотря на то что на терморегуряторе стоит 60. Т. е., звучит конечно глупо, но подачи воздуха нет, а разгорается еще больше и температура воды ползет вверх...
    Странная ситуация, все говорят что такое невозможно, но вот она у нас повторялась уже несколько раз... и в чем дело никто не знает. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает в чем дело? Очень не хочеться прийти однажды домой, а там вода кипит в батареях и это в лучшем случает...
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Расскажите подробнее, мне тоже приходила такая мысль, но нигде не встречал вариантов реальной реализации.
  14. MaxF
    MaxF
    MaxF
    У меня в котельной такое бывает при избытке тяги, например, в сильный ветер. Плюс, скорее всего идет подсос воздуха через неплотности в уплотнителе дверок. Кроме того, у меня котел разгоняется, когда есть проблемы с циркуляцией воды в системе отопления. На моем насосе среднее положение регулятора скорости иногда попадает мимо контакта и насос останавливается, что ведет к разгону котла.
  15. Солнечная
    Солнечная
    Солнечная
    Ну вот допустим сегодня ночью стояла безветренная и морозная погода. Тем не менее батареи почти превратились в кипяший чайник :).
    И вы каким то образом решили эту проблему?
