1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. MaxF
    MaxF
    MaxF
    В ясную морозную погоду тяга лучше.
    У себя я менял шнур уплотнения загрузочной дверцы через год эксплуатации.
    Ну и, Вы не сказали, какая у вас площадь, качество утепления и мощность котла. А то может быть, просто мощность сильно избыточная? У меня осенью 2010 была запущена первая очередь с 3 радиаторами по ~1200 Вт при мощности котла 24КВт. Он очень часто стремился к закипанию. В декабре 2010 подключил еще 4 чугунных радиатора по 8 секций - отбор мощности вырос - теперь все работает стабильно.
  2. Sанёк87
    Sанёк87
    Sанёк87
    Помогите выбрать мощность котла. Дом с бруса 70 кв. м. отопление из двух труб 50мм воды в системе 114 литров+ в котле 46 л. = 160 еще одна ветка в 45 литров есть но я ее скорее всего вырежу хотя при желании можно оставить. Если 1 квт способен разогреть до 90 грд 15 литров воды то мне 12 квт должно хватить. Котёл буду ставить с верхней загрузкой будерус либо бош они принципиально ни чем не отличаются. Топить буду углём. Советуют брать 16 квт с запасом, морозы суровые сейчас за бортом -35. В 12 квт вижу плюсы: на 10% кпд выше чем у остальных соответственно здесь есть экономия топлива, работать будет не внатяг поэтому будет меньше копоти и нагара.
  3. Allion
    Allion
    Allion
    Возникла необходимость поменять котел отопления. Возник вопрос по покупке котла фирмы Будерус. На нашу площадь в 70 квадратов судя по инструкциям необходимо купить Logono S 111-16. Просьба откликнуться пользователей данного котла стоит ли покупать?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это что у вас за строение такое что надо столько тепла. У меня 140 так 24 кВт хватает за глаза(-45 пережили благополучно).
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Федот, скажи, сколько угля (в литрах) вмещает 24 кВтник (есть отличие Прометея от Будеруса по вместимости?)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про отличия хбз. У меня входит 2х20 л. Но это когда разжог уже (там ещё может с пол ведра камней).
    По прометеи. Их вроде у нас делают (в новосибе) но я когда выбирал, мой стоил 37 тыр, прометей столько же. Но зачем брать подделку-дубль, если можно взять оригинал? Как с запчастями - оригинал всяко лучше, чем дубль (хоть и на конвеер типа ставят).
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну это понятно, у меня тоже где-то половина ведра горит и когда досыпаю, я их учитываю...
    Значит 43-45 литров будет?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так и в паспорте 46 л.
  9. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Saнёк87 и Allion Вам 16 квт котла будет много, берите 12 квт. Да и будет вам счастье.
    По самым грубым подсчетам для ваших домов нужен источник тепла мощностью от 4 до 10 квт, в зависимости от температуры за бортом. Для пиковых значений уличных температур 20 % запас по максимальной мощности - "за глаза". Просто не забывайте что у этих котлов ещё есть и минимальная мощность.
    Федот1, а вы что свой котел эксплуатируете в импульсном режиме? Весьма не экономно и не совсем результативно.
  10. MaxF
    MaxF
    MaxF
    А я когда брал, то тоже были скидки у Будеруса, но выбрал Прометей, потому что сильно не понравились "модные" колосники Будеруса.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Читал, что будерус тоже изменил строение своих колосников, но "вживую" не видел. Может котлы попадались со старой датой выпуска? Есть у кого информация, если это так, с какой даты будерус перешел на другие колосники?
  12. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Да, тоже к вопросу присоединяюсь. Летом 2010 г, когда я был в магазине Термооптима, там как раз были представители Будеруса - так они прям так хвалили поворотные колосники. Но я когда спросил, что будет стоить замена колосника, цена меня не порадовала.
  13. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Сегодня весь день читаю форум, ситуация как у Sанёк87. В этом году планирую сделать отопление. Дом 70 м2. Хочу сделать однотрубную открытую систему с естественной циркуляцией. Трубу планирую стальную 32 мм с переходом на 25мм. Радиаторы отопления 8 штук, из них 2 биметаллических 8-секционных, остальные чугунные 7-секционные. А вот с котлом полная непонятка. Хотел купить Будерус 16 кВ, но сейчас возникли сомнения. Мне кажется что для такой системы и площади и 12 кВ будет много. Спецы, подскажите что делать! И где в Красноярске дешевле купить? Вроде самая низкая цена в Водолее, но там всего один Будерус на 12 кВ, и тот весь мятый, как будто его с высокого этажа сбросили!
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В Водолее в Северном есть вся линейка котлов!
  15. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Спасибо. А по мощности все же какой лучше взять?
