1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А дом какой, чем утеплен?
  2. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Дом брусовой, старый, построен 60 лет назад. Окна пластиковые. Сейчас отопление печное. В сильные морозы, у нас доходило до-45, топили печь 2 раза в сутки. Дом обшит фальцовкой, стыки одной стены прошлым летом были пролиты монтажной пеной. В общем то хоть и старый дом, но еще достаточно дебелый.
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Давай подсчитаем суммарную мощность ваших батарей?
    Получилось 5,8 квт. Правильно?
    Так зачем же вам 16 квт. котел? Вам 12 квт многовато будет. Но к сожалению 10 квт никто не делает.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вопрос ко всем пользователям котлов Дакон дор, будерус логано с111, Прометей. При топке дровами (углем), были или бывают проблемы с поддымливанием через верхний люк загрузки во время работы котла. И не возникает ли даная проблема в процессе эксплуатации, скажем люк повело, шнур отпал, плохая тяга ...?. Данная информация от реальных пользователей очень интерестна, так как на дверке отсутствует замок-прижим. Хочется выяснить для себя насколько удачная данная конструкция .
  5. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    И что получается? Надо либо батарей добавлять, либо котел другой подбирать?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ничего добавлять не надо. У вас как раз получается примерно 7кВт, то есть норма для ваших 70 кв. м (если брать в расчет теплопотери среднестатистического неутепленного дома ок 100 Вт/кв.м).
    Трубы ещё дают 1-1,5 кВт. Только почему Вы хотите ЕЦ с трубами Ду32, да ещё с заужением до 25? Лучше было бы 40...
    По котлу Вам уже посоветовали - Будерус на 12 кВт (S111). Вот и всё!
  7. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Я сам по отоплениям полный ноль, никогда к ним не касался. Надоело в морозы печку кочегарить. Ходил по знакомым, смотрел у кого как сделано. В интернете читал, книжки разные нашел. У большинства знакомых трубы именно Ду32, переход на 25 якобы для увеличения давления в системе. Насос в систему планирую поставить, но включать только когда сами дома. Свет зимой часто отрубают.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тем более, когда свет часто отрубают, нафиг заужать трубы. Насос не лишний даже в ЕЦ, комфортнее с ним - равномернее прогреется СО... Насос на байпасе ставьте перед котлом, а параллельно ему в основной трубе обратный клапан.
  9. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Спасибо за советы! Значит буду брать 12кВ, трубы Ду40. Может что и получится:):):)
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Такое бывает когда розжиг, тяги не хватает. Ну или когда не плотно сделано (герметик в помощь). Если не загерметизировать, подсос будет и удивление, а чо это котёл разгоняется? А повести там (на загрузочной) ничего не может - температура не та.
  12. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Читал характеристики котлов и раньше. По сути 12-ый и 16-ый одинаковые. Отличия лишь в размере загрузочной камеры (хотя объем тот же), расходе угля и требованиям к тяге. Получается у 12-го камера сгорания меньше?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы читали, то странный вопрос. У них ВСЁ одинаково. Там разница только в наличии отсутствии кирпичей.
  14. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Наверно читал невнимательно. Я почему то думал что и у 12-го кирпичи есть.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В 12 они тоже есть, но как то то ли их меньше, то ли больше, но за счёт этого моща разная. И загрузочная меньше у 16.
