1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Не буду больше парить мозги себе и людям! Буду однозначно брать 12кВ. Еще один вопрос. Расширительный бак хочу ставить на потолок котельной. Зависит ли давление в системе от объема воды в баке?
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Нет, от объема давление не зависит. Зависит только от высоты столба жидкости, разница высот самой низкой и самой высокой точки. 10м создаст давление 1 атм, или 0,1 Мпа.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вместимость загрузочной камеры, что у 12-го, что у 16-го котла по паспорту 26 литров. А по факту что, не так (вопрос к федот1)?
  4. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Вопрос вообще то не ко мне. Я в Водолее на Глинки смотрел 12-ый и 16-ый. У них размеры люков загрузочных разные. Хотя объем камер загрузочных при этом одинаковый.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ну да, у 12-го люк 206/135, а у 60-го 206/125 мм.
  6. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Нет, вроде не такие. У меня паспорт по ним есть. В 12-ом 206/135, в 16-ом 260/135. Может у меня паспорт не правильный, не знаю.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Мой косяк!
  8. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    У меня стояк от подачи 2,2 метра можно сделать, плюс между подачей и обраткой в котле 0,65 м. Итого 2,85 метра. Получается давление должно с среднем 0,25 атм. быть. И все же заужение (переход на более тонкую трубу) надо делать или нет? Сегодня с нашим сантехником говорил, он говорит что надо. 2/3 пускать Ду40, оставшуюся 1/3 Ду32. Говорит батареи быстрее греться будут и давление по системе лучше будет. У кого как сделано, с переходом, без него?
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Задайте вопрос в ветке Монтаж инженерных систем/Отопление там ребята на этом собаку съели.
    Сейчас вы в ветке Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам/Твердотопливные котлы что как понимаете не по теме.
    Почитайте статью КАК СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ НАСОСА, вот ссылка http://tubewelding.org/publ/kak_sdelat_otoplenie_v_chastnom_dome_bez_nasosa/1-1-0-8
    может часть вопросов отпадет сама собой.
  10. thermoNSK
    thermoNSK
    thermoNSK
    Всем добрый день!
    Планирую покупать хоть как-то регулируемый ТТ котел 20 кВт.
    Сегодня был на выставке СТРОЙСИБ-2012, там выставляются почти все производители сносных бытовых ТТ котлов (карборобот, кстати, тоже там был - выставлялся теми, кто продает ПРОМЕТЕИ). Специально смотрел и сравнивал ПРОМЕТЕЙ и БУДЕРУС (S111).
    Мои выводы:
    ПРОМЕТЕЙ намного кондовее сделан. Запчасти на него на порядок дешевле, но кондовость заставляет задуматься... например, поддувало (которое регулируется термостатом) - без уплотнителя вообще. Колосник из чугуна - он просто двигается вдоль направляющих, но не "проваливается" как у Будеруса.
    Еще обратил внимание, на Будерусе внешний корпус термостата (в котором закреплена тяга к цепочке поддувала) - металлический и хромированный.Я правильно понимаю, что раньше он был пластиковый и поэтому ломался? Если так, то, видимо, они поменяли его... название термостата - мне неизвестный REGULUS вроде.
    Спросил насчет "линии предохранительного теплообменника" (увидел в листовке), объяснили, что это только у модификации с индексом WT - их скоро перестанут выпускать. Принцип действия этой линии - по ней обратка подмешивается напрямую в "перегретую" часть котла при его закипании. У кого-нибудь установлена эта модификация WT ?
    Вопросы выделил жирным, если нетрудно, прошу на них ответить. Заранее спасибо!
  11. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Именно конструкция колосников Прометея и была решающей для меня пари выборе Прометея, несмотря на "кондовость" (есть такая, да).
  12. thermoNSK
    thermoNSK
    thermoNSK
    По поводу пластикового (металлического) термостата так никто ничего и не скажет?
  13. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Вчера все же купил S111, 12кВ. Тоже обратил внимание на регулятор. Regulus RT 3, весь металлический, только ручка которой t выставляют пластмассовая. А вообще на сколько надежно этот регулятор работает? Ладно если поддув закроет, а вдруг наоборот.
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    У меня работает второй год нормально, для такого простого регулятора. Сломается, ну не закроет, может котел и закипит.
  15. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Тоже самое. Работает, пластмассовая красная ручка и пластмассовый узел крепления поворотного рычага. Сам регулятор латунный. Котел Прометей-24. И да, тоже второй сезон.
