1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Классная идея! И зачем тогда родной колосник?
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Хочу спросить, а в разрезе может кто нарисовать котел.
    Просто интересно как он устроен, может кто делал аналоги?
  3. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    юриййй вроде в данный момент делает...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скачайте инструкцию.Там есть все чтобы понять как он устроен.
    Уже сделал.Два дня топлю.Неплохо.Сегодня была сырая , пасмурная погода с туманом, то понял, что такое плохая тяга.И как раз сегодня решил попробовать розжечь котелок новым методом (до этого проблем не было, прекрасно работал и с закрытой заслонкой на дымоходе). Бумага, сухие щепки , полный бункер сыроватого клена.Идея была разжжечь бумагу с низу и удалится.Но нетак получилось как думалось.Немного надымил.Прогрелся и пошло все нормально.Да, после сгорания пришлось сделать ревизию котла и дымохода.Все оказалось гут.Ну погода такая.Теперь буду делать поправку на ветер.Просто с пиролизником таких проблем не ощущал.Там с этим попроще.А воще ниче.На следующей неделе будет проба на угле.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А чертежам не располагаете или всё в голове,?:)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Зачем тратить время на чертеж.Взял калькулятор, прикинул и вперед.Дело в том что переделывал старый КСТ.Поэтому тут никаких чертежей в принципе не могло быть.Да и делал все сам.Посмотрите в теме *Помогите сделать угольный котел с ручной загрузкой*.Могу помочь с ньюансами, так как немного изучил эти котлы перед изготовлением.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Понятно, спасибо.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Родной хорошо.Но если раз в пару лет он будет разваливаться , это нехорошо.Для меня вообще непонятно зачем покупать к этим котлам шамотные вставки.Берете тотже шамотный кирпич, пилите болгаркой, одно и тоже выйдет, но по цене ооочень чувствуется.То же с колосником, лечить их надо , а не тратить бабло раз в два года.
  9. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Плохо себе представляю колосник из распредвала..
    Вот бы фото увидеть...
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Ни что, не вечно, под луной. Самый простой и дешевый выход из ситуации иногда довольно, и на много лучше. Поддерживаю на все 100%
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    блин я не знаю как у вас все работает меня мой котел задолбал будерус s 111 24кв. то топиться то вообще разогнать не могу больше 60 не поднимается часа 3 кочегаришь с горем пополам, устал от него за месяц может что нибудь делаю не так или настраиваю. труба 8м 159, при выходе из котла трубу поставили под углом для лучшей тяги, прикладываем лист а4 к поддувалу держиться и вминается туда, дровами на чинаешь разтапливать аж гудит
    система отопления можно через насос есть и обычная система может и без света работать.единственное не настраивал терморегулятор регулирую в ручную.
    ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЕСТЬ НЮАНСЫ скоро переезжать в дом как зимой не знаю
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это на угле не получается или на дровах?
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    без разницы на дровах мах разгонял до 70 потом уголь котел живет своей жизнь то не остановишь то не растопишь при вкл насосе вообще больше 70 не рагоняется. без насоса и до 100 Только насос вкл температура падает с 95 до 55-60 потом медленно до 70 градусов.
  14. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    может насос в другую сторону качает проверьте
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Раз котел гудит и не дымит, то дело не в тяге. Еще раз проверьте комплектность по инструкции, заслонку растопки закрывайте как только котел хорошо растопился, заслонку тяги вообще не трогайте(всегда открыт), терморегулятор настройте обязательно, третичный воздух открывайте когда котел уже хорошо разогрелся(для начала на 0,5-1 см, со временем отрегулируйте по пламени).
