1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Очень интересно! Продолжите мысль.
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну наверное потому, что такой только вам достался.
  3. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Народ кто топил логано брикетами? Есть такие ибо топка маленькая а брикет 15х10х6?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос к гуру: будет возможность придушить котел S111-45D на площади 100 м2 на дровах и эксплуатировать? Есть буферная емкость литров на 300.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Урфин Джюс, если буферную емкость, до тонны доведите, думаю, можно добиться комфорта.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если по подбору Т. А. из таблицы примерно 700 л, если калькулятор для Буфера, то 1000 л.
  7. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    Есть и кривые, при чем сильно, и не один.
    Сам два кривых пользую.
    У первого крышка загрузочной камеры неплотно закрывается, у второго дверца зольной камеры очень неплотно закрывается и ещё кривые в магазине видал, и у знакомого кривой.
    Вот читал, читал и нигде про кривости не прочитал.
    Решил, что отзывы негативные удаляются.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть такая комедия (Франция) - "Невезучие" (1981 с Пьером Ришаром)... Может, что-то похожее? Попробуйте проверить - перед Вами автоматические двери в магазинах открываются? :)]
  9. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Прочитал много информации об этих котлах, решил купить. Просьба помочь определиться с мощностью.
    Имеется павильон (стены - профлист, плоский шифер, два слоя изовера) площадью 75 кв. м.
    2 входные двери, двери постоянно открываются (большая проходимость покупателей). Зима обычно длинная и холодная (Северный Казахстан). Объем теплоносителя примерно 200 литров. Имеется насос. Склоняюсь к 16 кВт. Не много будет?
    Отредактировано. Грамматика, заглавные буквы.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    При таких условиях - в самый раз.
  11. Shnaderwow
    Shnaderwow
    Shnaderwow
    Белово
    Помогите!
    На днях приобрел котел Buderus logano 12 кВт, осмотрел, и взамешательстве. :( На задней стенки 5 отверстий. 2 большых для подключения отопления (т. е. вход и выход), нижнее маленькое для слива жидкости с системы, но выше еще два маленьких. Для чего они? В книге показано, что их надо закрыть заглушками, но в комплекте всего одна идет О_о
    Обвел красным их.
  12. Shnaderwow
    Shnaderwow
    Shnaderwow
    Белово
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А там, где на схеме обозначено VL-SWT и RL-SWT, у Вас что-нибудь есть? Второе отверстие - для датчика предохранительного теплообменника. (Доп. опция). Одна заглушка в комплекте идёт потому, что немцам в голову не приходит, что кто-то решится эксплуатировать котёл без предохранительного ТО;).
  14. Shnaderwow
    Shnaderwow
    Shnaderwow
    Белово
    А они независимые от общего котла?
    VL-SWT и RL-SWT а этих у меня нет .
  15. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    Поставил будерус с111-24, подозрение что не хватает тяги. Пока растопишь вся котельная в дыму минут 30. Потом вроде раскочегаривается но зольность угля большая - после 4 часов приходится выкидывать зольник. Скажите есть ли способ как на будерусе проверить хватает ли тяги? Что я должен видеть через глазки верхние круглые? Или как то еще?
