1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Ребята, подскажите пожалуйста это нормально или нет? Котел 20 кВт. Площадь примерно метров 100. Суть в том, что когда котел нагревается до 80-85 градусов, то начинает как будто булькать. Громко так и настораживающе. В инструкции ничего такого не нашел. кипеть вроде не должен же при такой температуре? Кстати, а если таки закипит, что с ним делать?
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    СО открытая или закрытая?
    Подкипает, это местный перегрев, при открытой СО ничего страшного не произойдет. Мой котел начинает шипеть как закипающий чайник при температуре выше 90грС.
    Ну а если закипит, тушите согласно инструкции, там все написано п. 8.10.3 (Buderus Logano)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    Так все таки, у кого какие признаки хорошей (нормальной) тяги в будерусе, поделитесь пожалуйста.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Признаки недостатка тяги такие и есть, как у вас. А заслонка на выхлопе не закрыта? Котел, труба чисты? Как устроена труба, её утепление, диаметр, высота, внешняя или внутренняя?
  6. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Система закрытая. Если я правильно понимаю что это. В общем замкнутая система, на чердаке стоит расширительный бак. Но предохранительного клапана нет. Установщики убедили что он не нужен. Но ведь при 80 градусах не должно закипать то. Как исправить ситуацию? Выставить терморегулятор на 70?
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если на чердаке стоит расширительный бак (и накрыт просто крышкой, не герметичной) то СО открытая. Ничего взорваться не может, кипеть да.
    При подкипании котла 80-85грС, какая температура обратки? Низкая температура может свидетельствовать о плохой циркуляции в СО.
  8. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    А как узнать температуру обратки? На ощупь горячая :) Циркуляционный насос стоит но в нем вроде как и нужды нет. И так все хорошо разгоняется по системе.
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Померить термометром. Разница между подачей и обраткой не более 20гр. Если она больше, циркуляция в СО маленькая. Попробуйте включить ЦН и сравните поведение котла при температуре 80-85грС с ним и без него.
  10. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    Взял котел на 32 кВт. Учусь топить печь. Первый запуск дался тяжело. Сейчас полегче.
    С регулятором тяги так и не разобрался, ощущение что косячный, температура меняется а он не шевелится совсем. Как проверить его чтоб точно быть уверенным в его исправности или неисправности?
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Надо внимательно посмотреть как установлена "рогатулина" на регуляторе тяги, может не той стороной вставлена, тогда работать не будет. 6199_1320648560.jpg
    А проверить его просто, если все собрано правильно, то продев через регулятор тягу (шестигранник изогнутый) и закрепив ее винтом на "рогатулине" прилагая немного усилий для удержания тяги - пробуйте покрутить термоголовку со шкалой, туда-сюда, при этом тяга должна ходить. Если у Вас регулятор стоит вверх - то шкала белая, если в бок то красная (вроде не наврал:close:)
  12. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    Первый снег первое похолодание.
    Пока о котле могу сказать только много хороших слов.
    С терморегулятором все просто - смазал и поехало как родной пашет.
    Тяги хватает и при диаметре трубы в 100 мм порой прикрывать приходится еще и задвижкой.
    Длина трубы порядка 12-14 метров. не мерил.
    В зажатом состоянии топил почти 2 недели, нагара почти нет, а вот в загрузочном бункере на стенках собирается смола (деготь) на язык не пробовал.
    Буду ждать настоящих морозов, отпишусь.
  13. Грэй
    Грэй
    Грэй
    Южно-Сахалинск
    Всем доброго дня!
    Установил Будерус 25 совместно с жидкотопливным котлом Олимпия 25, дом 80кв.м 1-й этаж и второй, но второй этаж еще не отапливается, 2 года топил ЖК, очень накладно в месяц около 450 литров уходит, вот решил попробовать запустить котелок ТТ 25, вот и вопрос:
    Труба утепленная 150 метров 5 чтоб сильной тяги небыло?
    Мощность котла пугает на 1 этаж, расширительный бак под потолком в бойлерной, можно ли все отрегулировать имея такой котелок?
  14. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Купила тт котел будерус 20квт. Что то как то не нравится. Решила проверить сначала бумагой, бумага погорела, потом потухла и дым попер из всех щелей. Дрова поедает на раз, закладки на 2 часа хватает. С углем чуть получше, но и температура от него у воды 80градусов.
    Если топить дровами, то они могут застрять и не упасть вниз.
    Дымоход сделан из 159мм*4.5мм бесшовной горизонтальной трубы 1.5м + 159*4.5мм сварной трубы 5.5м (вертикально) + еще одели сверху (по высоте не хватило) 1м длиной 160мм диаметром нержавейку + зонтик. Труба обмотана фольгированным утеплителем для дымоходов в 2 слоя и проклеена армированным скотчем.
    Все делаю по инструкции, растопочная заслонка открыта + заслонка дымовых газов открыта, в чем дело, не понимаю. Почему дымит?
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Недостаточная высота дымохода и в связи с этим проблема с тягой.
