1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Masyanya
    Masyanya
    Masyanya
    Забайкалье
    Это мы-то неопытные? :aga: Да мы последние лет 20 только этим угольком и топимся. :um: Только в обычной печке он сгорал моментально и шло его в сутки по 8 ведер, ведь до -50 часто доходит зимой. А сейчас 3 обходимся. Но, повторюсь, не знаю, что будет в эту зиму.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    котёл и печка несколько разные вещи. и к нему подходить как к печке не стоит, может получиться конфуз. печке то пох как и чем её топить, с котлом эдакое может не пройти.
  3. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Поставил на работе котел Будерус на 16 Квт. Дымоход 5 метров-метр нержавейки, остальное сендвич. Работой котла был доволен. Горит хорошо, тяги вполне хватает и это практически при плюсовой температуре..Все кто приходили его смотреть были им восхищены. Холодов пока нет и температуру выствлял на 30-40 градусов. полтора ведра угля горело больше 12 часов. Но сегодня из под котла потекла какая то смола и стало сильно вонять...На стенах загрузочной шахты много смолы-очистил..Вечером потушил. завтра попробую снять крышку и почистить внутри. Не могу понять откуда течет эта гадость. Так и угореть от нее можно. Что посоветуете? И еще при начальном розжиге когда температура достигает 60-70 градусов начинает внутри котла сильно булькать. Здесь писали о воздушном колоколе, но уж сильно там что то бурлит.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это конденсат, возможно со смолой от дров. Чем конкретно топите?
  5. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Топлю углем. По моему марки Д. Растапливаю дощечками от ящиков из под фруктов. Прогорает весь. Сегодня почистил котел. Не сказал бы что много смолы на стенках. Не могу поймать момент когда эта жижа начинает бежать, так как котел на работе. Если конденсат то я не могу понять откуда он бежит. В зольнике от него никаких следов.
  6. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    30-40 как бы мало очень, нужно хотя бы 60. Течь может из дымовой трубы - конденсат, так тем-ра дымовых очень низкая. Из котла ничего вытечь не может, он вроде как герметичный.
  7. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да у вас там не смола, там САЖИ должно быть мм 30. или вы регулятор не правильно поставили и не понимаете как надо.
  9. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Сажи много не было наверное потому что перед тем как чистить я держал температуру 70 градусов. Регулятор настроен и работает правильно. Наверное в межсезонье надо топить его как простой котел. На ночь высыпал ведро угля, выставил 60 градусов и весь следующий день в помещении тепло. А уж когда похолодает то пользоваться всеми его приемуществами.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
  11. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Народ, подскажите как правильно установить тягу встряхивания колосников? IMG_7744.JPG
    Сейчас стоит так, ход колосников маленький. Если повернуть вверх по стрелке, получается большой ход колосников, это и смущает. При таком ходе дальний колосник открывается и может много угля высыпаться. Котел Buderus Logano S111 20
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Обычный чумадан, как и G211, нет там никакого длительного горения, даже производитель пишет, что
    4 часа на номинальной мощности на каменном угле и 2 часа на дровах.
  13. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Смущаюсь спросить а чему там долго гореть, размер топки какой-то детский. У меня дакон пиро 18, ни разу не долгогрей, два раза в день подходить приходится. А тут у 20Квт объем топки 25 литров, против моих 66. Там тупо жить у котла надо будет
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Продолжительность горения напрямую зависит от обьем топки! :)
    Тогда фирма тоже начинает гнать фуфло?
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Фирма честно написала 4 часа на угле и 2 на дровах...от объема топки в этом котле не зависит почти ничего, потому что горит весь объем. Этот котел просто обновленная модель G211, не более.
