1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Котел выдает 6квт минимум, т. е. радиаторы должны отдавать больше 6квт, ну хотя бы 8, иначе точно закипит.
    Дело даже не в количестве теплоносителя, а в отдаче тепла. Посмотрите инструкцию на радиаторы, сколько отдает 1 секция, умножьте на количество секций и поймете. Просто я совершила такую ошибку, радиаторов впритык, один вырубился термоклапаном и вуаля, чуть не закипела вода.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Кол-во секций каждого радиатора принималось по формуле= расчетное кол-во+1. Так, что запас по излучающей поверхности значительный. СО у меня Ленинградская, простая и надежная, с возможностью ЕЦ в случае длительного откл. электр-ва (деревня, блин). Во время пуска СО с -4 до +60 разогрелась за 30..40 мин, до +80 еще час понадобился. Так, что съем тепла с радиаторов идет хорошо. Система закрытая, при 95..100 град не закипит, но сильно растет давление (доходило до 2,9 атм), группа безопасности конечно установлена, но предпочитаю судьбу не испытывать.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    1. Не только по люку загрузки, можно и дверцу зольника. Автогерметик высокотемпературный подойдёт.
    2. Это надо было сразу сделать.
    Уголь мочить не нужно.
    Если закрывать полностью боковые заслонки дополнительного воздуха, может сильно упасть КПД (у меня до 30%). Посмотрите по дыму из трубы и по расходу угля.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня было такое на новом котле. надо герметиком промазать все прокладки и пройдёт.
  5. trubodur
    trubodur
    trubodur
    Красноярск
    Krim,
    Как поживает ваш колосник? перед тем как он у вас развалился вы случайно каменным не топили? Какой бурый берете?
  6. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Поставил котел 16 кв. дом 40 см кирпич, не утеплен 80 кв. 3 больших окна еще стоят обычные деревяшки остальные 4 пластик. радиаторов 66 секций алюминия. кочегарил дом 2 дня при температуре на улице -6 гр. и внутри температура поднялась с 6 до 18 за 2 дня! угля подкидывал каждые 2-3 часа по 2 ведра! это вообще как объяснить? радиаторы все горячие. котел 90 гр. понять не могу что тогда в морозы будет?
    а забыл система ПЦ открытая
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прогрев дома всегда такой. Кровля как утеплена?
  8. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Холодный чердак. крыша железная. на чердаке насыпана 10 см глина. раньше была система печь обычная и типо котельной в которой самодельный котел и батареи чугунки возле окон по 7 секций 6 штук. я хочу еще батарей повесить стоит ли? те чугунки которые раньше стояли. хотябы 3 штуки. нужно ли?
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Одна секция алюминия (если не вестись на маркетологию) - примерно 150 Вт по мощности. Ваши 66 секций вытягивают 10 кВт - маловато будет, добавляйте. Тем более теплопотери большие - надо с запасом.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Маловато! Эффективного утеплителя рекомендуют 200-250мм, а тут всего чуть глины...
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    40 см. кирпича в Сибири - это очень и очень мало, у меня 80 см первый этаж 70 см второй и то теплопотери большие. Утепляйтесь по полной программе.
  12. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    Расскажу маленько о своей ситеме.
    Котёл 32квт будерус.
    дом из бревна на 20-22мм, отделка гипсокартон, площадь 50кв.м и бетонная пристройка 40кв.м. утеплена пенопластом 10см. окна пластик. Потолок стекловата 5см.
    радиаторов 66 секций аллюминия, разводка пластик армированный стекловокном, от котла падача, оцинковка 9метров потом переход на пластик.
    котёл в доме.
    дымовая труба железная на 200 мм в доме, длинна 9 метров от подключения котла, подключение 159 трубой, длинний сантиметров 10.
    уголь балахтинский, орех.
    прошлую зиму в доме не жил, но всю зиму дом отапливал,
    каждый день после работы заезжал и засыпал 2 ведра угля по 12 литров, и уезжал, возвращался на следующий день и засыпал опять 2 ведра. темпиратура была выставлена 40градусов.
    в доме температура 20 градусов если на улице от 0 до - 10, а в затяжные морозы опускалась до 16 градусов в доме и даже один раз до 14. И угля в сильные морозы сгорало по 2,5 ведра. При той же температуре в системе.
    сейчас морозов ещё нет, топлю котёл досками со старой крыши, одной загрузки хватает часов на 4-6, только они время от времени зависают в загрузочной камере.
    С дымовой трубы бежит конденсат вонючий чёрный, прошлой зимой труба была не утеплена часть трубы в доме, часть на холодной мансарде и метра 1,5 торчит из металлочерепицы. Каждый день набегало примерно 10 литровая канистра, дымовая труба всегда была холодная.
    В этом году трубу утеплил за исключением 1,5 метрового отрезка от врезки котлового дымохода и выше металлочерепицы, больше месяца отапливался без циркуляцыонного насоса, с темпиратурой на подачи 50, так вот чёрная вонючая жижа бежала в зольную камеру, видимо потому что обратка холодная, и низ котла холодный. Включил насос жижа в зольник бежать перестала, но с трубы всё рано бежит, пока немного, дней за 5-7 канистра набегает. Труба еле теплится на расстоянии полу метра от врезки далее комнатной температуры уходит в утеплитель.
    Огонь в топки бывает только в момент растопки, всё остальное время только дымление досточек, смолы очень много в загрузочной камере и стекает в зольную камеру, доски хвойные.
    Регулятор тяги выкинул, дырки замазал герметикам высокотемпературным, поддувало закрывается полностью, если ввести зазор то температура лезет в верх.
    Тяга всегда изумительная даже когда на улице 0 и когда котёл практически затухает, за исключением весны, когда на улице теплее чем в доме.
    И кто бы не говорил про низкое КПД при маленьких нагрузках, никогда меня не убедят, кпд может и ниже чем при горящем но по сравнению с печкой это агрегат который к разы превосходит по кпд комфорту и удобству.
    У меня котёл работает на запредельно низких нагрузках а дрова не убывают практически, если их можно назвать дровами, в доме живём с детьми температура на улице от 0-10 на улице в доме 23-26. Дальше будут морозы будем посмотреть.
    Читал форум решил сам чего написать.
    Может кому что полезное будет.
    А котлы бывают кривые я писал, так что смотрите если не разгружается до затухания при опускании поддувала ищете где сосёт, если кривой меняйте по гарантии.
    А если жрёт он у вас по 10 ведер то либо я не верю, либо ваш дом дырявый, либо ваш дом в пять этажей. J
  13. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Зато я верю :) дом реально дырявый :) на следующий год буду утеплять, т. к. и сам считаю что 10 см, а то и меньше, утеплителя это мало. щас пока не поздно наращиваю батареи и ставлю оставшиеся пластики. будем смотреть эту зиму.
    Александритовчч так то котел у вас мощный для такой площади, видимо им хватает отопиться. там более уголь балахтинский - ваще гуд :)
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Александритовчч, экстримал вы однако. от такого использования сгниёт он у вас через пару лет. зачем прикол то такой? радиаторов кВт на 5, а котелок на 32. правда теплопотерь (чувствую по 5 см ваты) кВт 10-12. так что обманываете вы однако честной народ. да и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над котлом несколько нехорошо.
  15. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    Зачем могу объяснить.
    планировалось ещё подключение гаража 90кв.м мансарды ещё 100кв.м, и если потянет котёл то ещё и бани, не парилки а просто чтоб там не мороз был.
    Меня все давили на работе и в магазине при чём не только продавцы но и покупатели, говорили что это недопустимо большая мощность котла.
    но я решил рискнуть, думаю зиму как ни будь промучаюсь а там зацеплю гараж.
    но практика показала что всё очень хорошо.
    Гараж я уже не буду цеплять это точно, сделаю там отдельное отопление, ну а мансарда года через 2-5 может быть будет подключена а может и нет.
    По поводу сгниёт через 2 года, я бы на вашем месте не спешил с выводами с чего вдруг?
    Если насос включён то при 40градусах он сухой, а теперь я там живу и держу 50градусов тем более он весь в смоле от елки. :)
    Да и под котёл я положил полиэтилен а сам котёл снизу весь измазал солидолом.
    По поводу обманываю, да зачем мне это?
    Я никого из форума не знаю, да и никогда скорее всего не узнаю.
    Рассказал как есть.
    просто почитал вроде как некоторые люди разочарованы, вот и хотел сказать не стоит расстраиваться, с трубы бежит ванючка это норма почти что, особенно если она железная, тяга плохая-надо как можно меньше горизонтальный участок дымовой трубы делать. а длинну и диаметр хотя быпримерно как в рекомендациях завода, много жрёт-утепляитесь.
    Сам планирую ещё 5 сантиметров пенопласта добавить на бетон, вроде по расчётам надо 15 сантиметров пенопласта для моего региона.
    На потолке у меня 5см ваты потому что это межэтажное перекрытие.
