1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я тут в Назарово радом;) Я бы хотел встретиться, поговорить, посмотреть на котел. Так сказать посмотреть на яву, а не магазинные образцы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я уж как то на своём месте побуду и вас туда не пущу. а то что сгниёт, это факт, не первый же котёл у вас, есть уже опат в эксплуатации таких девайсов и не малый.
    у меня лично такой, только 24 кВт. у меня он работает на полную мощу ибо ТА есть, так я НИКОГДА ничего не выливал из него или трубы. НИКОГДА. но что такое хвойными топить да ещё в придушенном режиме знаю на примере теплодара (печка такая). в трубе говна с 2 пальца толщиной.
    да и в таком режиме он работает %% на 40 от КПД. своей дорогой решили пойти идите, но после года эксплуатации не стоит УТВЕРЖДАТЬ что эта эксплуатация ПРАВИЛЬНА.
    так в магазах и образцы продают, они ничем не отличаются, это же не муляжи пива как в киосках. а то что вы у данного персонажа увидите вас не очень порадует (весь в салидоле. да ведро с помоями рядом стоит.)
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Sergb1970 так и я в назарово :) тока у меня стоит 16 кв. можно и встретиться, поговорить:)
  4. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    Тут на днях случилась "неприятность", при очередном растопе котла начал сильно дымить, кое как сжег закладку, полез в котел и заметил что, когда золу выгребал перед растопкой, нечаянно совком открыл лючек, для очистки от нагара, в последнем колодце. Тяга пошла через поддувало сразу в последний колодец минуя топку. Поставил лючек на место все заработало на ура. Вот такая "неприятность".
  5. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    А если не сгниёт через два года?
    да и как вы так посчитали КПД?
    Вы не из программы экстросенсов?
    И я не утверждал что это правильный режим, но он меня очень устраивает.
    ваш котёл на минималке дает 7квт а мой 9 по пасторту. Большой разницы нет!
    А вот по загрузке угля, в ваш 2 ведра в мой 6. Нравится вам по 2-3 раза в сутки к нему ходить, ваше дело.
    Можно и встретиться с ребятами из назарово.
    только конечно ничего особова у меня нет, котёл трубы и зола. :)
  6. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Александритовчч да у всех впринципе котел трубы да и зола есть, но работают системы по разному:) просто интересно посмотреть кто как топит, когда чистит. как все устроено.
  7. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Например я лучинами политыми уайт спиритом растапливаю (набросаю не много, чуть полью и спичку через дырку в крышке бросаю), а как разгорится, докидиваю дровишек березовых/ осиновых:) Если не полить, то при растопке холодного котла будет дымище, хоть топор вешай. :)
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А не пробовали, перед растопкой газету зажжёную в дымоход котла засунуть, чтобы тяга появилась? Это безопаснее, чем горючими жидкостями растапливать. Кстати, и в инструкции к котлу это запрещено.
  9. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    А как туда засунуть?)
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А прямо открываете заслонку растопки и - туда! :)
  11. Izzet
    Izzet
    Izzet
    Крым
    Подскажите, у кого есть опыт. Застревают дрова в колодце, постоянно надо дежурить. Дрова - дуб.
  12. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    Котёл наверное у вас для угля поэтому и застревают, надо лобо коротко пилинные лучше кубиками ка уголь :).
    либо можно пробовать длинные стоя засовывать, но всё это геморойно...
    Угля сыпанул и забыл на долго.
    Ещё могу посоветовать для разогрева трубы горелку с газовым баллончиком.
    Открываешь крышку, котла и крышку прямого хода, и прямо в трубу горелку и засовываешь, безопаснее чем газета и остатки от газеты не затягивает в трубу и в котельную.
    Так же эта горелка очень удобна на растопку, особенно та что с пьезоэлементом для поджига. У неё ещё есть отверстия для всаса воздуха, если их прикрывать пальцами то пламя сильно вытягивается, сунул в колосники зажал пальцем воздух пламя прямо в топку затягивает и быстро поджигается.
    На растопку мне нравится совочек сухих опилок от электро рубанка и сухих дощечек мелких старых, они очень быстро загораются.
  13. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Опилки в колосники проваливаются если без ничего сыпать;) я их засыпаю понемногу с дровами:)
    По поводу топки угольного котла дровами:
    стоя дрова не топятся.
    только горизонтально лежачими как патроны заряжать, друг на друга и на переднюю стенку г/к лист железа наколхозить, чтобы исправить геометрию топки и сделать из нее трапецию расширяющуюся к низу.
    Лучше купить уголь... Т. к. дровами все равно геморно.
    По поводу того что типа нельзя разжигать жидкостью:
    Да, это огнеопасно, надо уметь это делать, т. к. неаккуратный розжиг может привести к пожару.
    Бензин не советую, т. к. у него и пары горят, будет БАБАХ! Даже не пытайтесь, это будет глупая смерть! :)
    Хочу попробовать специальную жидкость для розжига. Сравню с уайт спиритом :)
  14. Izzet
    Izzet
    Izzet
    Крым
    Котел таки по теме Buderus S111.
    Бурый уголь в Крым не завозят, если только самому вагон купить!
    Каменный шлакуется. Дрова только и остаются.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Так каменным (марки Д) подавляющее большинство и отапливается! А в чём проблема-то, что он шлакуется? Тем более, колосники подвижные.
