1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Для начала посоветовал бы поставить штатный терморегулятор (откалибровав его есно).Если уголь, то почаще встряхивайте колосники.Может большая зольность и шлак перекрывает доступ воздуха.Если дрова, должны быть сухие и довольно мелко колотые (реальная проблема -зависание из за узкой топки).Заслонку на дымоходе не закрывать .С насосом и ЕЦ тут все понятно.
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А может дело не в котле. Какая у вас система? сколько квадратов
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    180 кв.на 2 эт стоит расширительный бак от него в лево и право труба 50 далее батареи и спуск на первы этаж в батареи и обратка.
    порядок установки смотрел по DOK 24 колосники решетки все правильно.
    такое ощущение что КПД маленькое.
    заслонку тяги вообще не трогайте(всегда открыт) --- иногда прикрываю почти на нет,а РАЗВЕ ТЕПЛО НЕ УЛЕТИТ В ТРУБУ?
    Терморегулятор настройте обязательно - ПОЧЕМУ?
    Для начала посоветовал бы поставить штатный терморегулятор (откалибровав его есно) -----
    у меня штатный стоит только я еще не настраивал его в инструкции сильно замудрённо написано-мне бы на пальцах БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Слаб котел на вашу площадь. 24кВт это максимум. И то, смотря на каком угле.
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    продавец вообще хотел 20 дать на сколько я читал и на форумах смотрел 1 квт на 10кв.м когда 80-85 рука не терпит батарею. на первома брать 32 расход будет большой угля
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Расход не увеличится. Простой тест. Берем выводим котел на максимум (заслонка открыта)с включенным насосом, помогаем ему в горении, шевеля рычаг и пользуясь шлакорезом. Смотрим достигает ли он 85-90С. Если достигает, то дело в топливе, малой мощности из-за спекания шлака, либо в недостатке тяги, или в неправильной регулировке.
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    на терморегуляторе две шкалы белая и красна япо какой ориентироваться и выставлять (брать за основу ен пойму)
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Если терморегулятор установлен, то тепло не улетит некуда. Терморегулятор позволяет регулировать подачу воздуха. Настраивать не трудно - как котел набрал температуру допустим 60С, установите регулятор на 60С, при этом цепочка должна быть натянута, а заслонка полностью прикрыта.
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    установлен сажем так просто вкручен от руки
    влияет ли это на работу в инстркции написано что можно и регулировать руками
    Подачу первичного воздуха можно отрегулировать вручную регулировочным винтом или автоматически, задав на регуляторе горения температуру воды
    в котле
    а добавление воды холодной в систему обязательно через котел или можно в обратку в нижнюю точку
    заслонка это подача первичного воздуха и открыта на сколько?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Лучше не в котел. Он хоть и стальной, но какого напрягать металл. Поэтому лучше в подачу, ну, хотя бы в обратку не близко к котлу. И обязательно подливать потихонечку.
    Для теста заслонку открыть полностью на весь ход регулятора. Калиброванного.
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    спасибо завтра попробую
    всетаки по какой шкале ориентироваться белой или красной
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я не знаю. Владельцы подскажут.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Красная кажется для верхней заслонки, а белая для нижней т.е для угольного котла. А в принципе разницы нет, можете по любой, у меня вооще нет шкалы -стерлась.
  14. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
  15. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    А ты смотри, чтобы нижняя заслонка была закрыта при определенной температуре, если температура меньше заданной, то нижняя заслонка должна быть открыта.
    Ну из распредвала родной колосник точно не сделаешь, на распредвал одел куски старого колосника (он полый), пока держиться , ну и на половинки точно не развалиться, а новые колосники все равно прийдется покупать или попробую заказать где-нибудь.
    Может нужно почистить его, когда уголь плохо горит забивается сильно где установлен турбулятор (железная штуковина с поворотами) и ещё может нижняя круглая крышка не на своем месте стоит и воздух через нее идет в обход зоны горения угля . Может ещё рычаг для растопки открыть, и все в трубу улетает.
