1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Круглов76
    Круглов76
    Круглов76
    Новая Ольховка
    Их два типа и первый нужен и второй) весь комплект пропал. Спасибо за ранее
  2. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Верхние одинаковые, достал. А нижние не смог, горячо...
  3. Круглов76
    Круглов76
    Круглов76
    Новая Ольховка
    Это №1 на рисунке. спасибо большое
  4. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    А в чем причина рассыпания родных кирпичей? Сколько времени продержались и чем топили?
  5. Круглов76
    Круглов76
    Круглов76
    Новая Ольховка
    Кто может кирпичик №2 на рисунке замерить)?
    они не рассыпались, был пожар и узбеки решили, что котел может взорваться) и вытащили его из дома, при этом кирпичи потерялись).
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    они их СЪЕЛИ что ли?
  7. Круглов76
    Круглов76
    Круглов76
    Новая Ольховка
    об этом история умалчивает, но комплект новых стоит за 9 рублей, выручайте)
  8. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    При покупке котла в комплекте не было нижних кирпичиков, походу не до комплект, просто подобрал пару толстых пластин, поставил на место крайних кирпичей а на них бросил отвод диаметром наверное на 50, с сентября работает без проблем. Кирпичами не заморачивался.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сыниванв, вобщем то ВЫХОД. они ведь выполняют функцию разделения пламени. а то что они эдакой формы не может же ТАК дорого стоить (9 руб это же ох... как дорого). ведь если их сделать из наших кирпичей, но той же формы они же не станут НАСТОЛЬКО дороги.
  10. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Недавно построил СО на стальном будерусе 20 квт. Кратко о системе. Отапливаемая площадь примерно 125 кв. м. 2 этажа. Дымоход утепленный (по 5 см.) двухслойный, высотой около 7,5 метров. Система замкнутая, двухтрубная- расширительный бачок, насос. Суммарная мощность радиаторов 16 квт. К сожалению горизонтальный участок дымохода длиной 1 метр 40 см. т. к. дымоход (так получилось) находится прямо напротив ендовы, а делать в ней дыру как то не правильно. Пришлось отступать от карниза. Дымоход новый, всего-то топил несколько дней. Думаю еще чистый. Постоянно там не живу- только наездами. После установки 4-5 дней пробыл на даче чтобы потопить и понять как работает система. Первое впечатление- что-то не так. Пока собираюсь использовать дрова, т. к. после стройки осталось достаточно много обрезков бруса и выбрасывать жалко. Во первых сначала набил длинными и сыроватыми дровами загрузочную камеру и думал теперь буду наслаждаться. Конечно дрова застряли, повалил черный дым из трубы и загрузочная камера покрылась хорошим слоем смолы. Понял что надо брать дрова покороче (около 25 см) и посуше и укладывать горизонтально. Но и в этом случае поднять температуру выше 70-75 градусов не получается, и то если открыт шибер дымохода на выходе и заслонка третичного воздуха открыта не менее чем наполовину. А если закрыты, то и 60 градусов. (Подмеса от подачи к обратке для поддержания в котле 65 градусов у меня нет). И то только тогда, если через каждые 20-30 минут подойдешь к котлу и кочергой протолкнешь дрова на колосник. По моему очень большой тяги нет, т. к. если сравнивать с сообщениями на форуме, когда котел гудит как самолет, то мой похоже совсем не гудит. Правда когда я собираюсь проталкивать дрова вниз, и по правилам, закрыв поддувало, открыв дымовую заслонку и слегка приоткрываю загрузочный люк, весь дым из котла в течении 2-4 секунд улетает в трубу. По моему какая- то тяга есть. А как проверить точнее -не знаю. Предлагают зажженными газетой или тряпочкой. А когда это можно делать: на теплом или холодном котле? Регулятор заслонки первичного воздуха отрегулировал по инструкции, и когда я ставлю на 80 градусов, то при температуре носителя в 70градусов, заслонка подзакрывается и щель внизу порядка10-15 мм. И еще. Хотелось бы на праздники поехать загород. Но постоянно всю ночь дежурить у котла как-то не хочется. Может быть использовать на ночь пелеты или прессованные дрова типа RUF, которые надеюсь горят несколько дольше, поскольку могу набить ими хотя бы 2/3 загрузочной камеры. Только вот что практичнее? Не будут пелеты проскакивать сквозь колосники когда их встряхиваешь?
    Надеюсь на совет. Всех с наступающим новым годом!
    Забыл. В дополнение. Дымоход у меня 150 мм внутри
  11. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    Думаю что тяга нормальная должна быть, На холодной трубе тяга всегда будет хуже чем когда прогреешь дымоход.
    Практичнее всего уголь, если топить дровами, то пилить их лучше кубоками маленького размера и засыпать в котел как уголь, но дрова все ровно наверное будут подвисать., Про пилеты - раз в 3 дня засыпаю лопату примерно пилет в котел, (это туалетный наполнитель для кота) просыпается совсем не много через колосники, но просто пилетами не топил не разу.
  12. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А кто нибудь топил пелетами в чистом виде? Какие результаты? Такая же смола в загрузочной камере и дым?
    Сколько по времени горят?
  13. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
  14. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Скажите-кто как часто чистит угольный котел внутри от сажи? Может ли повлиять на образование сажи тяга? Думаю может стоит удлинить трубу?
  15. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Если не чистить котел от сажи - тяга резко ухудшается, падает мощность. На образование сажи прежде всего влияет состав угля и условия сгорания. В котлах "а-ля" Будерус - Дакон условия сгорания способствуют появлению сажи.
