1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Рабдан1974
    Рабдан1974
    Рабдан1974
    Чита
    На котле S111-20, кто на форуме увеличил загрузочную камеру? Пишите отзывы, дайте совет. Заранее благодарен
  2. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Кто что знает про дефлектор Григоровича? Как он в работе с будерусом?
  3. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    смысл это делать, если все равно нужно к нему подходить и встряхивать то что загружено, иначе застревает...
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Nick51, не надо топить мокрыми смолистыми дровами, эдак у вас вся труба зарастёт какой. такой длинный горизонтальный участок это очень плохо. не будет жизни, делайте как рекомендуют производители. топите углём, тогада бегать к нему не надо будет так часто.
  5. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Так в нем все что угодно застревает, хоть чем топи
  6. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А если использовать пелеты? Мне кажется что они небольшого размера и должны быть "текучие".
  7. Nan71
    Nan71
    Nan71
    А у мня такой вопрос! Можно ли топить котел Logano s111-16 дровами убрав первый ряд шамотных кирпичей ? Посмотрел если убрать загузочная камера выходит большая!
  8. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
  9. Сыниванв
    Сыниванв
    Сыниванв
    Krasnoyarsk
    Это что вы в него такое толкаете что там застревает, там посути самое широкое место, так как бункер исполнен с расширением к низу. Не надо толкать куски размером с ведро. Грузите уголь без пыли, это тоже очень сильно влияет, лучше выкинуть штыб, чем получать регулярный геморой с затуханием.
    Скажу сразу такую штуку не пользовал. Но посмотрел картинки в инете что это такое и что то сильно засомневался что зимой эта штука не принесет мне проблем. Обьясняю (может это только у меня так, может кто подскажет) при темпиратуре воды в котле под 85 градусов, тоесть когда котел вышел на рабочий режим и работает стабильно, темпиратура дымохода в метре от котла такова, что руку при прикасании к не утепленному (изолированному) участку не обжигаю.
    Стоит только предположить какова температура на выходе из около 13 метровой трубы.
    У меня на верху дымохода сейчас образовалась "шапка" из снега и льда, но тяга пока не нарушилась. Так вот думаю что приблуда из металла на верху трубы наморозит в два счета льда столько что тяга пропадет точна.
  10. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Добрый день, подскажите пожалуйсто
    Купили дом, в нем стоит котел логано 111, вопрос такой,
    КАк правильно оставлять на ночь котел или пока уехал, дело в том что уголь в бункере не осыпается в камеру, и прогорает в камере дом выстыпает а уголь не осыпается!
    Скажите может дело сейчас в том что уголь крупноват?
  11. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    У меня сейчас стоит обычный зонтик и ничего не намерзает, хотелось просто от сильного ветра защитить.
    Котел просто мягко говоря - гавно, к нему кочегар нужен или доработка до автоматики.
    Пробовали мелкие дрова, уголь, пеллеты, опилки. Расширение в низу слабое + получается заужение из за наклонной части впереди камеры сгорания, там и переклинивает иногда загрузку. И это не только у меня такая проблема. У меня модификация котла "для России" и в конструктиве в сравнении с европейским вариантом что то изменено.[/quote]
  12. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Понятно, в итоге как быть? хотя бы что бы была возможность уехать на работу и что бы по приезду было более менее тепло ?
    а доработка это что имеете ввиду?
    Сейчас в инструкции прочел что ему уголь нужен 40 мм куски, а мы более крупные сыпим, потому может если уголь нужной кубовидности будет, может и проблема отпадет?
  13. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Как тут уже говорили, уменьшайте размер угля и пыль не сыпьте
  14. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Понял спасибо, попробуем, бывший хозяин сказал термо регулятор на минимум ставить когда уходишь, Верно говорит? я так понимаю это для того что бы если даже уголь не будет подаваться, что бы то что уже говорит горело дольше ! правильно?
  15. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Кто то писал что в СО добавить для добивки температуры электрокотел.
    У меня немного другой вариант, стоят электрические конвекторы BALLU.(вроде нормальные, не жарят воздух). Выставлять их надо на 10-15 градусов для экономии, а как вечером приезжаем включаем конвекторы на часик на максимум + топим котел.
