1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    А поповоду заслонки первичного воздуха, бывший хозяин сказал, ставить её на минимум когда уезжаешь, я так понимаю что бы если даже уголь не будет подаваться, то то что уже горит что бы горело медленно?
    у нас в паралель стоит подогрев воды, но както странно и воду греть электро и углем, когда котел расчитан на 200 квадратов, а у меня дом 100 квадратов
  2. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Лукавит старый хозяин...
    Изготовитель указывает максимальную мощность, если топить до 90градусов теплоноситель.
    При 60с ну не будет 20квт, никак, будет от силы 6.
    Как уже советовали аксакалы форума, ставить ТА нужно для аккумуляции, и чем больше тем лучше. На 100кв.м. желательно 1.5куба
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ГДЕ вы на котле видели надпись на котле про 200 метров? там только кВт стоит (про метры это вещают неумные продавашки). у вас как я понимаю 24 кВт. на 100 м этого конечно многовато (если нормально утеплено). а электро в бойлере на межсезонье. у котла кроме максимума (24) есть ещё и минимум (у этого 6 кВт) вы же не будете его заводить летом, когда нужна горячая вода. у меня так же стоит бойлер (дражице).
    а чтобы не бояться оставлять котелок, да и чтобы он работал НОРМАЛЬНО (и не чистить его через день) надо ставить ТА. я вот себе сделал этим летом, так НЕБО и ЗЕМЛЯ по комфортности. котёл уже не горит, а тепло ещё идёт. кайф да и только.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну и причём тут температура теплоносителя? Если Вы будете нагревать воду в СО от 4 гр., например, до 60 - котёл не выдаст номинальную мощность? Т. е., при 4 гр. его мощность, по Вашим словам будет и вовсе, киловатт - другой? Ерунда, какая-то...
    Если Ваша СО сможет рассеять все 20 кВт, скажем, при 50 гр., то котёл будет работать на полную и при этой температуре.
  5. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Спасибо, подскажите что такое ТА, я в этом пока что новичок :))
    А поповоду старого хозяина что значит лукавит? в итоге как быть что бы котел поддерживал температуру? и что будет если засыпатьуголь, а после первичный воздух на минимум поставить?
    котел у меня на 20 квт, тоесть на 100 квадратов в притык должно хватать?
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Cheburator, опишите точнее - у Вас уголь зависает в бункере, а в камере горения весь шлак провалился и там пустота, или - уголь прогорел и камере горения лежит шлак? Рычаг подвигать - помогает?
  7. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Могу сказать что весь уголь прогорел, а в бункере уголь не осыпался вниз, рычаг подвигал, помогает! более не экспериментировал, дом мамин ..
    я думаю что шлак не осыпается, пока колосники не пошевелишь потому и уголь не подается свежий
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
  9. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Офигенно! тоесть сам под своим весом уголь хрен осыпется? ну а если например насыпать небольшой кубовидности угля все же? а сверху тяжелым чем придавить
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Будет сам осыпаться, если применять бурый, который в пыль прогорает, ну или, специально, подбирать марку, сорт и фракцию. У некоторых получается.
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Точно. топлю бурым углем (канско-ачинский), уже третий год. Ни разу не завис...
  12. Cheburator
    Cheburator
    Cheburator
    Спасибо, будем искать!
  13. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в новосибе что ли? удачи. только он тепла меньше даёт. а так то чтобы ручку не дёрнуть раз в 15 мин. проблема или ЛЕНЬ. раз уж котелок на угле надо уж как то к таким неудобствам привыкать. там ещё же и золу со шлаком надо выносить, да уголь сыпать, так что дёрг за ручку не такое страшноутомительное занятие.
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Топил пару раз каменным, больше не хочу, страшно... На котле сбоку написано "Brown coal", значит так оно и есть... А ручку дёргаю редко, при чистке и когда нужно угли "осадить", похоже на "буром" зола сама ссыпается в зольник, "без посторонней помощи".
