1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Топлю каменным углем. по моему марки Д. Колю на небольшие куски и пыль не сыплю. Зависает очень и очень редко. Прогорает весь-рычагом колосников практически не пользуюсь. единственно-лопнул нижний кирпич, но пока не вывалился. Кроме чистки от пепла раз в неделю никаких проблем. После простого котла не нарадуюсь. А главное постоянная температура в помещении, как при центральном отоплении.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, можно только поздравить! :hello:В общем, я тоже, когда колол уголь ДПК на куски без пыли, автоматика встряхивателя всю ночь не срабатывала. Но - выбрасывать треть штыба, семечка и пыли по цене нормального угля я посчитал нецелесообразным, к тому же колоть уголь - занимает слишком много времени. А так - да, комфорт ощутимый, с таким котлом. Даже не гашу его во время отопительного сезона, многие знакомые удивляются, насчёт постоянной температуры в доме.
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Придумать бы, как жечь в нём мелкий уголь... Есть у кого мысли, опыт?
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня - любой горит. Только уголь, а не порода.
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Мелочь" каменного ещё можно намочить, горит нормально. С "бурым" этот "фокус" не проходит... (высыхает, и просыпается в зольник), не горит.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, бурого угля у нас давно нет. Хотя, раньше, был целый Подмосковный угольный бассейн... Похерили, Рыжей Крысе надо "спасибо" сказать...:nono: Ну и, ещё, одному алкашу...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и у меня. но только уметь выбирать его надо. беру на простом райтоповском складе. маркой ДО они его называют. :aga:. поколоть конечно приходится, но главное породы малмал, а пыль она сгорит или просыпется.
  8. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Блин, дошло (ладошкой по лбу хлоп) как сделать обратный клапан на байпасе, купить обычный латунный обратный клапан с пружинкой, выдрать ее нафиг, и установить его вертикально (как на байпасе делают). А то не доходило, а как оно будет без пружинки то горизонтально)
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    А чем плох "горизонтальный створчатый" ?
  10. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Тем что у нас их нет в продаже. Одну хрень продают. :(
  11. Sasha1
    Sasha1
    Sasha1
    Это неправильное положение рычага управления колосников, та штука куда вставляется рычаг управления колосниками должна стоять вертикально а не так как у вас показано-горизонтально. У меня котел в работе около двух недель, так это было одно сплошное мучение, котел не мог разогнаться до максимальных температур, его постоянно приходилось проталкивать вниз раз в час в два часа, он просто не проваливался в камеру сгорания, из-за того что колосники стояли не строго горизонтально а под определенным углом, из-за этого в каких то местах происходил затор и уголь сгорал неравномерно. После прочтения многих положительных отзывов о том что котел работает сам по себе не напрягая владельца, очень много думал почему же так происходит и что не так, пробовал сыпать уголь фракциями не больше 3-4 см, не помогало. В один прекрасный момент когда прогорел уголь я посмотрел в загрузочную область, меня озадачили колосники они стояли как то криво, после изучения инструкции и сравнения с моей конструкцией, оказалось что они стоят иначе, ход колосников был очень маленький и крайне не эффективный. Переставив все заработало так как нужно, и впервые за время пользования котлом я спал всю ночь в тепле при тепрературе на улице около -35 градусов.
    эта цитата к моему верхнему сообщению
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    правильным вариантом будет вот так.
  13. Kostja40678
    Kostja40678
    Kostja40678
    Иркутск
    Всем здравствуйте. Хочу узнать побольше о котле Buderus S111.Если у него сверху конфорка.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    это твердотопливный котел, а не кухонная плитка :)
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Правильным вариантом будет поставить на этом месте "горизонтальный створчатый", (надо поискать, бывают они в продаже). "Обычный" работать в этом месте не будет, "вертикально без пружины", неуверен... "тарелку" и шток напор при ЕЦ может не поднять.
