1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Януська, попробуйте казахстанский уголь (Шебаркуль),он не зависает и хорошо горит. А за колосниками на "полочках" я положил трубку на ширину колосников- она заужает ширину щели и уголь просыпается вниз в дальнем краю топки в меньшем колличестве. Еще рычаг при топке котла всегда устанавливаем в положение максимально от себя до упора (последний колосник в положении вверх) - это так-же уменьшает щель.
  2. Януська
    Януська
    Януська
    MihaStroitel
    Хорошо, попробуем. Я вообще первый раз в жизни топлю углем, поэтому и не знаю какой лучше. Казахстанский у нас продается, правда все очень дорого. А колосники мы переставили и сейчас в топке ровная поверхность, как в паспорте котла, странно почему они выпускают котлы с перевернутыми колоснками? Уголь прогорает лучше, а то 2 раза в день выносили золу. Рычаг я так и устанавливала.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я покупаю казахстанский крупными кусками (он блестит как битум),потом колю до 4-7см.Местами подсыпаю пыль от раскалывания, потом опять камни до 7 см. А вот с углем из "кучи" котел не дружит.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я думаю, что у Вас тоже неправильно установлены колосники. Когда рычаг находится в среднем положении, то колосники должны образовывать ровную поверхность и зазоры тогда минимальные. Когда рычаг переведен в крайнее положение, тогда колосники поворачиваются либо вверх, либо вниз остриями, открывая максимальный зазор. Установите колосники согласно инструкции, и ничего кроме пыли и золы проваливаться не будет.
    ТА на 300 литров - это очень мало, скорее это буферная емкость, чтобы немного сгладить перепады температуры. Как полноценный теплоаккумулятор он работать не будет, по какой бы схеме его не подключили.
    Тем более, как я понял, у Вас он подключен как проточная емкость, то есть по нему течет теплоноситель из котла, и в ТА всегда та температура, какая есть на выходе из котла. Такая схема подключения совершенно неправильная, ведь он не запасает избыточное тепло, по мере остывания котла вода в ТА тут же замещается более холодной водой из котла. В Инете полно схем подключения как ТА, так и буферных емкостей, поищите.
    Единственно ТА по такой схеме, если завести в него теплообменник, можно использовать как бойлер для получения горячей воды для водоснабжения.
  5. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    Добрые люди, помогите советом, в общем есть дачный двух этажный домик, сам домик стоит на горе, чуть ниже домика дачного поставили сарай двухатажный, на первом этаже сарая хочу сделать котельную, расстояние между домиком и сараем 5 метров. Собственно вопрос если ставить Buderus S111 хватит ли давления котла что бы обогрев дома был без всяких насосов? То есть что бы циркуляция от сарая и по дому была засчет давления создаваемого в котле?
    Дом двух этажный, из пеноблоков (толщина 30 СМ), внутри дом утеплен ватой и обагорожен ЮСв, потолки так же утеплены, 5 окон + балкон двойные стеклопакеты.
  6. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    Дом 5х6, общая площадь 60 кв
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Сам котел, какой бы он не был, не создает давления без насоса, он только греет теплоноситель и все! А вот дальше, используя законы физики, которые проходят в школе, можно построить систему отопления с естественной циркуляцией. Здесь на форуме в разделе "Отопление" можно найти ответы на Ваши вопросы, или задать их профильным специалистам.
    В вашем варианте вполне можно построить такую систему отопления, и Buderus S111 вполне к ней подойдет, а его мощность нужно рассчитать исходя из отапливаемой площади (правильнее говорить - объема) и теплопотерь дома. Удачи!
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Один момент. Брошеная на пол подача сразу после котла создаст проблемы. Я бы в схеме без насоса кинул бы её верхом сразу на второй этаж дома. Может некрасиво но надежно.
  9. Януська
    Януська
    Януська
    Koal
    Да, действительно ТА работает как проточная емкость, чего я совем не хотела. А если его подключить по другому (где посмотреть?), но не как бойлер, то может он накапливать тепло от котла и использовать его когда котел остывает?
    Посоветуйте, что сделать, чтобы не было запаха, при заправке углем и чистке, т. к. котельная в подвале (форточку постоянно открываю). Может быть сделать вентиляцию-колпак над котлом?
    А сегодня уголь не сгорел за ночь и, открыв заслонку, прикрыв дверцу, я окрыла круглую пластинку, а от туда вырвался с огромной силой дым или газ. Почему это происходит?
  10. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Скажите пожалуйста, рационально ли данный котел топить дровами Buderus Logano S111-2-24
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что в Вашем понимании "рационально"?
  12. Циркумдукция
    Циркумдукция
    Циркумдукция
    Челябинск
    2.5 Применяемое топливо
    топливом является бурый уголь, такой как бурый
    уголь орех 1 (20 – 40 мм) с теплотворной
    способностью 16 МДж/кг и влажностью до 28 %.
    Для котлов типов 32D и 45D топливом являются
    дрова с теплотворной способностью 13 МДж/кг и
    влажностью до 20 %, максимальная длина 330 мм
    и, соответственно, 530 мм, максимальный диаметр
    100 мм.
    Возможно применение других видов топлива, таких
    как кокс, каменный уголь и брикеты ( таблица 3,
    стр. 8), но в этом случае не гарантируются
    параметры, приведённые в таблице 2 на стр. 7 и
    таблице 3 на стр. 8. Применение других видов
    топлива сокращает срок службы котла. Кроме
    того, при использовании каменного угля и кокса
    возникают значительно более высокие
    температуры, что приводит к значительному
    сокращению срока службы элементов котла
    (например, колосниковой решетки, шамотных
    кирпичей, уплотнительных шнуров и т. п.).
    Buderus club. на офф сайт не пробовал
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ваш котел колосники за ночь забились золой и нормального горения не происходило. Т. е. уголь под действием температуры углей разлагался но не горел Вы утром решили глянуть в загрузочную камеру открыли круглую крышечку стал поступать воздух в загрузочную камеру. Переобогащеная смесь превратилась в горючую и произошла вспышка с выбросом золы дыма и газов. Что бы такое не случалось лучше всего для начала встряхнуть колосники. Если уголь не прогорел то начинается его нормальное горение это сразу слышно. Дайте ему немного нормально поработать а дальше дозагрузка по инструкции. В зависимости от того каким углем топитесь могут и при нормальной работе котла возникать весьма неприятные запахи в котельной. В таких случаях я после растопки сразу же открываю смотровое отверстие загрузочной камеры (когда сам дома) для вентиляции хотя это тоже чревато вспышками но чаще нормально. И второе не выставляю регулятор на 80 градусов а где то 45 -50 и по мере прогрева воды довожу до 80. При сильно открытой дверце подачи воздуха на некоторых углях с загрузочной крышки этих котлов начинает идти тот самый газ который должен бы попасть в камеру сгорания от него все неприятности. А в целом раз нет нормального бурого к остальным подстраиваешся. Тоже и с боковыми отверстиями третичного воздуха на одних углях полностью или на половину открыты на других вообще закрыты. Стоит немного понаблюдать а дальше просто.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проверте дымоход и горизонтальные участки на чистоту. В подвал должен быть организован приток, а не отток воздуха, что может приводить к эфекту обратной тяги при не работающем котле. Можно установить дымосос который полностью решит проблему с дымлением при загрузке и запуске котла.
