1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У нас уголь бурый сгорает в порошок с 10 ведер угля примерно 2 ведра золы. Хочу на трубу 159мм одеть кожух 200мм вход холодного воздуха с низу, а выход в верху и по воздуховоду подаю под котлом к заслонке. Котел у меня стоит на ножках 50мм от пола. Заделываю боковые зазоры под котлом и ему родному (воздуху) деваться некуда, только к заслонке, без всякой маски.
    Цель, не столько достигнуть повышенного КПД, сколько не допустить охлаждения кочегарки.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Adyard,
    Что то сомневаюсь что нагревшись ему захочется забиратся под котел. Если использовать часть тепла дымовых газов для обогрева котельной то проще сделать оребрение дымовой трубы. У вас хороший термометр для замера (кстати надо и себе такой же установить только врезав его непосредственно в дымовую трубу у выхода с котла а то брызгать на неё водой как то не интересно) t дымовых газов только следите что б хотя бы 100 после теплосъема было. Хомут сталь 1 -1.5 мм авторемонтники ребрышки наварят. Надо поставили не надо сняли.
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Физика заставит! Вход только один, через кожух, а выход только через трубу. Так задумано, чтобы после протопки котельная не охлаждалась.
  4. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вариант не плохой, но лучше, чтобы можно по отдельности купить, что именно нужно.
  6. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
    Там панель управления и вентилятор. Что из этого там не нужно?
    Котел - логано с 111 20 кВт
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Кому, что нужно. Мне, например, вентилятор и даром не нужен.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а нафига вентить то? котелок и так скока надо возьмёт с правильной трубой и подсосом. уголь то сам туда прыгать не будет?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не понятно, кому вопрос? Я лично о покупке товаров, а вы о чем?
    Все понятно, спасибо.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Aleks070,
    Из этого набора что предлагается за 10 рублей единственно полезная вещь это блок управления и то лишь для ЦН. Логано не расчитан на наддув. Терморегулятор у вас уже стоит. Система пожаротушения возможно никогда не пригодится. Лучше принять реальные меры чем надеется на то что может подвести. Наддув будет напрямую зависеть от тяги вашей дымовой трубы иначе дым попрет со всех щелей котла. Ведь в наборе наддувной вентилятор а не дымосос который был бы гораздо интересней. Но к сожалению наддувной не расчитан на работу с газами высокой температуры. А 100-200 градусов это уже не мало.
  11. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
    Механический регулятор запаздывает с регулировкой заслонки и котел теряет температуру. Включение и выключение вентилятора можно настроить более точно. Ну а чтобы дым не лез изо всех щелей - убавим обороты.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Aleks070,
    Сочетание блока управления и дымососа привлекательней тем что можно регулировать тягу. Допустим колосники в процессе сгорания угля забиваются золой, тяга падает а вместе с ней и температура котловой воды. Окрытие воздушной заслонки в этом случае уже не помогает и нам надо идти и шевелить ручку для сброса золы. Здесь бы и пригодился дымосос. Блок подает команду на повышение оборотов таймер отслеживает время. При повышении температуры котловой воды таймер отключился дымосос работает на повышеных оборотах. При еще одном падении температуры котловой воды картина повторяется. Блок дополнительно увеличивает обороты дымососа. Если в течении заданного таймером времени не происходит повышения температуры таймер переводит дымосос в тихий режим а еще по истечении некоторого времени отключает совсем. Уголь прогорел или же количество золы столь велико что он не в состоянии справится. При этом можно снабдить блок звуковыми (разумеется не сиреной) или световыми сигналами при выходе котла в ненормальный режим. Это удобно тем что не надо лишний раз заглядывать вкотельную. Где то что то пискнуло ага схожу гляну. Ну примерно как то так. Там можно снабдить датчиками состояния котла и прочим
  13. Александритовчч
    Александритовчч
    Ачинск
    Mijgrae55
    Есть такой приточный клапан, так называемая пассивная приточка. возду холодный нагревается на вашем радиаторе отопления. думаю это во много раз дешевле надёжнее и безопаснее. Например домвент
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Александритовчч,
    Спасибо тоже хороший вариант. По любому если стоит котел для нормального горения лучше всего делать свободный приток воздуха извне. Желательно подогрев на входе. Так или иначе свои калории тепла он в помещении заберёт.Стоит ли противится неизбежному? Я кстати приступил к ликвидации альтернативных путей поступления свежего воздуха в помещение (картина удручающая) .К осени станет проблема нехватки воздуха котлу. Да и кстати плотная заслонка на подаче воздуха извне тоже самое что и вьюшка на дымовой трубе когда он не топится т. е. меньше выстывает помещение.
  15. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Тема большая, решил все ж задать пару вопросов, посмотрел видел что такой котел (Buderus S111-2 20кВт)
    немного усовершенствуют:
    трубу в колосники
    трубу в третичный воздух
    вместо не подвижных колосников металлическую заслонку
    авто встряхиватель,
    что еще?
    и вопрос металл вместо колосников приваривают или как крепят есть фото?
