1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Igoriochek
    Igoriochek
    Igoriochek
    Уважаемые знатоки и пользователи котла, к Вам вопрос. Подумываю поставить себе этот котел. Но закралась в голове мысль, поставить на него вентилятор наддува (например на место заслонки входящего воздуха) + мозги для увязки теплоносителя, комнатной и уличной температуры, и оборотов вентилятора (регулировка тяги=горения). Цель - комфорт+возможность сжигать уголь невысокого качества. Можно ли это сделать, "подводные камни". Надеюсь на конструктивные ответы. Спасибо!
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    В этой теме есть практическое описание такой доработки https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
    Но я бы посоветовал дымосос.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Igoriochek,
    Самый лучший комфорт -терморегулятор на ТЭНах. Далее Defro UNI от 185 рублей кажется у него есть завязка с температурой за бортом. Отечественные углеавтоматы. Меня пока устраивает Будерус хотя уголь также невысокого качества рядовой. С ведра угля полведра золы. Правда я его перед загрузкой сортирую. Пыль засыпается последней. Вся самодельная "автоматика" что кем либо делалась на основе деталей автомобилей. Наддув в реторную горелку это одно дело и совсем другое в котел у которого 2\3 площади колосников под загрузочной камерой и её крышка весьма неплотно закрыта.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    P. S. Для будеросов наиболее актуальным является автоматическое встряхивание колосников. В качестве датчика фотоэлемент небольших размеров в отверстии третичного воздуха отслеживает горение. Можно посмотреть автоматы ночного освещения. В качестве привода любой автомобильный привод дворников. Блок питание -зарядное устройство для аккамуляторов
  5. Leonkillertr
    Leonkillertr
    Leonkillertr
    Тернополь
    Установил котел S111 25кВт
    вопросы такие:
    дым идет из под кришки загрузки плюс когда открываеш чтоб подбросить топливо (дрова) дым валит ого го ?
    проблема с тягой ? или у всех так когда загружаеш топливо ?
    140*140 высотой 10метров мало для котла ?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    10 метров не должно быть мало. У меня 7 метров от котла. Зимой, когда чищу котел, сажу засасывает в трубу и выбрасывает на улицу. Дело не в длине трубы. Может она подзаросла? Если кирпичная без гильзования и утепления, то вполне может быть. Горизонтальный участок есть? Он чистый? Шибер на выходе из котла открыт? Еще посмотрите, закрыта ли сажная заслонка внизу в среднем отделении топки.
    Перед тем как открыть загрузочный люк, надо полностью закрыть поддувало, тогда дым будет отсасываться из загрузочного бункера в трубу. И загрузочный люк надо открывать не сразу полностью, а помаленьку, сначала сделать маленькую щелочку, потом потихоньку открыть.
  7. igixxx
    igixxx
    igixxx
    Раменское
    Хороший чугунный котёл, а в дуэте с электрическим Kospel ещё лучше.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если под дрова и длительная работа, то либо свечка, либо пиролизник, у последних кпд выше и автоматизация лучше.
    Посмотрите еще пиролизник от Sunsystem pyroburn 25, отличие: камера загрузки 140л, диапазон работы без стопа 40-100%, управляет насосами со и гвс, полная футеровка нижней камеры, дымосос, либо свечки КВР, от концерна "Медведь", они дешевле прибалтийских, но поудобнее.
  9. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Новая модель, не значит, что это прорыв. Добротный котел. С обычными параметрами. Длительное горение на твердом топливе - котлы с механической загрузкой. Все остальное - в лучшем случае промежуточный результат (тот же пиролизный котел 7 дней не проработает).
  10. BoBoSS
    BoBoSS
    BoBoSS
    Здравствуйте! Подскажите а какая система отопления лучше открытая или закрытая ? Делаю отопление в доме вот ни как не могу определиться !
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/157198/
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Высота трубы зависит не о котла, а от высоты дома до конька и расположения самой трубы, если сделать не правильно - будут проблеммы с тягой.
    От котла зависит диаметр дымохода.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы не правы.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тяга, создаваемая дымоходом, должна компенсировать аэродинамическое сопротивление котла. А это сопротивление зависит от конструкции котла и, для ТТ, от применяемого топлива. Разряжение на входе в дымоход зависит от уличной температуры, температуры дымогазов на выходе из котла (параметр котла) и от высоты дымохода.
