1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Adyard,
    Сегодня полазил посмотрел что после кирпича и из трубы в общем не обожгёшся .Было собирался с потолка забор воздуха сделать на участке перед крышей. Получается противоток. Вообще то эта идея уже используется с газовыми котлами. Коаксильный дымоход. Расположен горизонтально на выхлопе дымосос. Если у вас есть возможность сделать в стене отверстие установить в неё трубу и подвести её к кожуху вокруг дымовой трубы в месте выхлопа котла или чуть выше предварительно утеплив для зашиты от конденсата и обмерзания то можно получить подогретый воздух для котельной. Кожух должен иметь дно и закончится перед потолком. Получается естественное движение воздуха. После кожуха трубу лучше делать сэндвичем. Проходную площадь кожуха лучше сделать больше площади трубы что бы снизить скорость движения воздуха. Примерное соотношение 1,2-1,5 раза. Возможно что и сам кожух попросит утепления при сильных морозах особенно у своего дна где приток воздуха по трубе с улицы. Газовые коаксильные дымоходы при t меньше -20 околевают.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Извините меня. Почитаю, ужас берёт. И это всё за такие бабки, за свои же.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Egorka37,
    А я наоборот его купил что бы от сажи избавится.
  4. gramot
    gramot
    gramot
    Здравствуйте подскажите чем отличаются buderus S111
    от S111-2
  5. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
  6. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    HELP! КУПИЛ 27 КОТЕЛ, СОБРАЛ ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО, НО ОСТАЛАСЬ ОДНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА С ЦЕПОЧКОЙ-КУДА ПОСТАВИТЬ ВИЖУ НО ТОГДА ЗАГРУЗОЧНАЯ КАМЕРА ВДВОЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да и не ставьте ее. В моем Будерусе это называется противовзрывной клапан. У буржуев на первом месте безопасность, а нам лишь бы побольше в котел напихать топлива:)].
    Я у себя не ставил. Просто при работающем котле нужно правильно все делать. Например, прежде чем открывать загрузочный люк, сначала нужно на полную открыть шибер на трубе, затем полностью закрыть поддувало, после этого осторожно и на несколько миллиметров приоткрыть загрузочный люк, чтобы сразу в загрузочную камеру не поступила большая порция воздуха и не воспламенились пирогазы, которые присутствуют в ней. Затем уже потихоньку открыть люк полностью.
    Вчера открыл сезон. Растопил котел. На улице +8, сыро, сеет мелкий противный дождь. Тяга плохая. Минут 15 подымил в котельную, затем все прогрелось - котел и труба и все пришло в норму. Засыпал полный котел угля, прикрыл на трубе шибер, чтобы не сильно горело и пошел домой. Пришел посмотреть через часа полтора, а у меня вся котельная и гараж в дыму и котел пыхает дымом в помещение. Быстренько открыл шибер на полную. Пыхать перестало. Проветрил все, засыпал еще угля. Шибер прикрыл примерно на треть и пошел спать. Больше не дымило в котельную.
    Это я рассказал к тому, что на форуме частенько задают вопросы, почему дым из котла идет в помещение, или почему котел время от времени пыхает дымом. Для себя сделал вывод - это все от недостаточной тяги и вентиляции котла от продуктов горения.
    Утром сегодня пришел в котельную. Уголь прогорел, закрыл поддувало и шибер, чтобы тягой котел не выстужало. Итог: сжег полведра щепок, 6 ведер угля. Теплоаккумулятор прогрелся с 14 до 60 градусов. Думаю на пару дней хватит.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Итересно, есть ли у кого опыт установки в S-111 пеллетной горелки?
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Вопрос: как установлена тяга к которой крепится цепочка управляющая заслонкой?
    я имею ввиду заводской вариант т. е. она вверх смотрит или в низ?
    фото плз выложите...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в инструкции это описано. с рисунками
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    вообще шибер можно закрывать когда котел вышел на рабочий режим, т, е, нагнал заданную температуру и закрыл дросель, перешел в режим поддержания.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, но у меня свои заморочки. У меня система работает так: котел греет только ТА. СО берет тепло через теплообменник по независимому от котла контуру. В контуре котел-ТА насос подключен через термостат, который включает насос при достижении на выходе из котла примерно 80 - 85 градусов и отключает его при падении до 60 - 65 градусов. То есть пока ТА не заряжен, горячая вода из котла поступает как бы порциями. Поэтому, пока вода во всем ТА не нагреется до 60 градусов, котел не выходит в режим поддержания.
    Просто в тот день, про который я описывал, была сырая и теплая погода, поэтому котел и надымил мне, когда я сильно прикрыл шибер. Просто не хватило тяги, хотя она зимой у меня просто избыточна, поэтому и закрываю шибер, чтобы тепло не улетало в прямом смысле в трубу.
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    видимо ты меня не понял, нет там этого, иначе б не спрашивал...
  14. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Тяга смотрит вниз. Затопил сегодня свой Бош, первый раз, пока что:super:
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    https://www.forumhouse.ru/threads/179735/page-5#post-4761394 - здесь есть фото
