1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Караканский хороший но не со всех пластов. Верхний не очень.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Хотелось бы услышать мнение форумчан. Дом 80 кв м СО с циркуляционным насосом V сист. 120 л 7 чугунных батарей (по 8 элементов).Режим топки старт-стоп (одноразовая загрузка в сутки).Морозы до -40 в течении месяца. Планируется установка котла 20 квт. Собственно речь выбор 12 квт или 20. Ожидаемый результат быстрый прогрев системы и более длительное время работы котла 20 квт. Ваше мнение.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Мое мнение такое - поставив котел на 20 Квт не добьетесь сильного увеличения длительности работы котла. Она увеличится лишь из-за бОльшего объема загрузочной камеры, а вот котел придется "душить", чтобы дом не превратился в турецкую баню. Процесс топки может быть и растянется по времени, но будет много другого геморроя в виде быстрого зарастания котла, недожога, а следовательно и большего расхода угля, постоянного контроля котла. При закрытой системе СО всегда существует опасность из-за возможного отказа группы безопасности. Избежать всего этого можно, установив в систему теплоаккумулятор. Вот тогда более мощный котел предпочтительнее. А прогреть 120 литров воды не такая уж трудная задача, справится и электрокотел.
    ИМХО.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Koal,
    У меня 12квт. 100 л СО открытая. Уголь- сколь в бане печь ни топи не покраснеет (Как и у товарища).Так же одноразовая протопка 2/3 улетает только что бы поднять t до 80 градусов (медленно) остального хватает не надолго. Общее время топки 5 часов остальное время дом остывает. Потому и советую ему брать 20 (у него кстати при той печи t дома к вечеру падала до 15 даже в морозы до 30 градусов) Конечно с 12 ему станет гораздо теплее но 20 полный комфорт. С 20 можно подумать и о ТА. Мой котел кстати и на малых оборотах (если досыпать уголь) работает не плохо без дыма и копоти (если колосники не забьются золой) т. е. в режиме поддержания t воды на заданном уровне. Для круглосуточной топки и 12 с избытком для разовой 20 лучше на мой взгляд. С +15 не скоро дом превратится в баню Запас по мощности как и на машине мне кажется не повредит, топнул и дома тепло, но только для разовых топок. Для круглосуточных по его площади и 12 хватило бы за глаза
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Mijgrae55, у меня дом 100 кв. м кирпич (был не утепленный и холодный),стоял скелет на 7-8кВт.При установке 20-ки,сразу стало тепло (если вы к этому стремитесь) за счет бОльшей мощности. Эффект зарастания есть. Чистить котел приходиться 1 раз в неделю 1 час. Но сейчас утепляю дом и постепенно палка может повернуться другим концом- неудобством кратковременной топки. Ваш вопрос в том: как долго не будете утеплять дом? Все уже описывал на форуме .
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Mijgrae55, у Вас одной закладки угля в котел 12 кВт зимой на какое время хватает?, и сколько угля за сезон израсходовали ? У меня на 7 часов. Мой котел почти не останавливается (работает в режиме тления).Зачем Вам менять котел на 20-ку если при постоянном горении и 12кВт справляется?(или я что-то не понял и при непрерывной топке вы не можете согреть дом до 22-23 С.?)
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    MihaStroitel,
    Товарищ уходит в 7 утра и в 7 вечера приходит дома никого. Потому и разовая топка. 12 часов конечно может тлеть одна закладка в самопальный котел но толку что. Вот я ему и советую взять 20 хоть в тепле поживёт.С 8 вечера быстрый прогрев СО до 80 До утра без дозагрузки дотянет утром полное ведро золы вытащил и к вечеру котел готов к новому старту. Все же лучше чем в 3 ночи вставать и шурудить самопальный лязгая зубами от свежести.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    MihaStroitel,
    Частично я уже ответил У меня все нормально 12 даже с разовой за глаза. Дом теплый я и прежде не мерз а с 12 ташкент и при разовой топке.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    MihaStroitel,
    Да насчет угля всегда хватало 5 тонн на зиму Правда прежде уголь получше был. В денежном эквиваленте вместе с привозом 7 тысяч на год по здешним ценам на сегодня. Еще я товарищу 20 рекомендую в расчете на перспективу установить ТА. К теплу я привык обычно 26 градусов ну иногда перебор 28.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Mijgrae55, Вашему товарищу надо посчитать теплопотери т. к. у меня на 100кв.м.котел зимой работает на 70 С в течении 7 часов (2,5 ведра угля по 12 л), и так 3 раза за сутки - в доме тепло и он не выстуживается, но при меньших теплопотерях и меньшей емкости системы (у него 80 кв. м.) котел быстрее будет переходить в режим тления (а есть-ли гарантия что уголь разгорится после длительной паузы в горении?).Вместе с этим при 70 С в доме может быть душно, а при 60 С котел будет зарастать и возможен конденсат. У меня при 70 С уже этот показатель на пределе.
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    уголь если к нему поступает хоть сколько то кислорода, будет тлеть до талого...
    у меня выгребается зала + там попадает угольный песок + пыль, так то что выгреб горячее в течении 4 дней! ибо угольная крошка потихоньку тлеет... сейчас даже маюсь куда девать золу ибо горячая и так 3-4 дня...
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Jhat787, попробуйте разожгите уголь этой крошкой. Не разгорится!
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Jhat787,
    Топливо разное. Описанное вами характерно для бурых углей. У нас захочеш потушить печь (простая кирпичная) накидай побольше пыли угольной и даже большой жар уже не поможет потухнет как миленькая или в лучшем случае истлеет не дав никакого тепла. Я как то давно еще в Тайге (котел) попытался круглосуточно топится заткнул поддувало угля побольше засыпал 6 ведер (не за 1 раз) истлело только что дом не остыл. При нормальной топке 1,5 ведра и дома комфорт при -20. Но через час максимум подкинь. Правда на том что сейчас только 12 выручает. Самое любопытное что t на выхлопе при переходе на режим поддержания температуры воды в системе порой равна t воды что в принципе невозможно. Хотя датчик в центре выхлопа (по диаметру) Итак что мы имеем 7 батарей чугунных это где то 350 кг по чугуну 80 кг по стали и 120 л воды с t +15 градусов при морозе -25 на улице и помещение с той же t площадью 80 кв м с высотой потолков 2.7 м. Чугун и воду надо быстро прогреть до 80 а помещение до 24-25 с 20.00 до 24.00.Уголь марки одна загрузка прогорит на 2/3 остальной потухнет от золы если не дергать ручку. После одной загрузки обязательная чистка колосников и переполненный ящик под ними. Досыпать и уйти на работу что бы вечером вытащить его обратно и снова растопить? Варианты типа поискать подходящий уголь его как раз и отпугивают и от свечек и от Будеросов и Дефро. Потому мой выбор и пал на 20 возни с ней не больше чем с самопальным а толку больше.
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Mijgrae55,
    Создал для "отпуганных" недавно вот такую тему :"Уголь для Будерусов и подобных в своем регионе." .Пока нет ответов.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я с угля на торф брикеты перешел по цене дешевле а разницы не какой.
