1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Что значит "поддерживая сам себя" ? Котел, что в этом режиме не нагреваеет теплообменник, и соответственно теплоноситель ? Я не писал, что "КПД расход топлива в еденицу времени". Вот определения КПД от "Глоссарий" Коэффициент полезного действия печи - отношение:
    - количества полезно использованной теплоты, поступившей в помещение; к
    - количеству затраченной теплоты при условии полного сгорания топлива. "
    Вам не кажется, что "количество затраченной теплоты" МЕНЬШЕ при условии "тления" дров ? Кстати, про увеличении КПД при закрытии регулятора тяги написано и в инструкции на котел - стр. 22, разд. 7.3. "В открытом положении достигается более высокая температура дымовых газов, но УХУДШАЕТСЯ КПД". Вы думаете это ошибочно ?
    Я не уверен, насколько корректно сравнение, но все же - если Вы в автомобиле полностью нажмете на газ(мощность максимальная), двигатель в этот момент не работает с МАКСИМАЛЬНЫМ КПД, несмотря на мощность.
  2. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    просто при прикрытой заслонке на дымовой трубе скорость снижается и отдача тепла от дымогазов в СО повышается...
    вот и всё видимо что имелось в виду
    корректнее сравнивать с автомобильной печкой - чем выше скорость вращения вентилятора, тем ниже температура выходящего из неё воздуха...он просто нагреться не успевает
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддерживает сам себя это значит поддерживает горение. Для того чтобы что то загорелось необходимо это что-то нагреть до Т воспламенения. И энергия сгорания топлива в режиме тления уходит на это а не на разогрев теплоносителя. То есть допустим в режиме активного горения сгоревший 1 кг топлива выдаёт в СО 1 кВт тепла. А режиме тления тот же самый условный килограмм топлива выдаёт в СО всего 0,2 кВт, остальные 0,8 уходят на разогрев следующего топлива + уходят с дымогазами в трубу.
    Максимальный КПД котла/печи достигается тогда, когда воздуха поступает ровно столько сколько его необходимо для поддержания полноценного горения. Мало воздуха - котёл/печь дымит - вылетает в трубу недоокисленное/несожёное топливо. Много воздуха - энергия сгорания топлива частично расходуется на разогрев этого воздуха и соответственно топливо опять летит в трубу.
    Сравнение с ДВС возможно и корректно, так как наибольший КПД двигателя достигается при максимальном крутящем моменте. Для любого двигателя существует две кривых, момента и мощности. И вот наименьший расход топлива и соответственно максимальный КПД, достигается при оборотах которые соответствуют пику крутящего момента.
    Согласитесь что максимальный КПД ДВС достигается явно не на холостых оборотах! )
    Аналогично двигателю и в котле вероятно есть такая золотая середина при которой соотношение теплопередачи излучением от горящего топлива стенкам котла и топлопередачей от нагретого воздуха оребрению обеспечивает его максимальный КПД.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Цитата из сообщения на одном из специализированных форумов:
    "И Мы видим что КПД довольно резко падает с уменьшением открытия дросселя, но график начинается с 50% только. А жаль. Что было ниже этого остается только догадываться.
    И соответственно мксимальный КПД на полном газу! "
    Адрес страницы форума, где это размещено:
    http://strannik.flyboard.ru/topic456.html
    Почитайте, форум интересный!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так.И максимум КПД у котлов, особенно современных, с должным регулированием, не соответствует максимуму мощности. Вот здесь говорят о том же самом.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну мы вообще то про ТТ говорим а не про д/т или газ, хотя механика процесса в принципе схожа. Только в ТТ ещё львиная доля тепла передаётся тепловым излучением.
  7. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Тогда почему у меня при открытой дымовой заслонки температура на котле 70-75 гр , прикрываю её температура подает до 60-65гр , большая вероятность смолообразования в котле и конденсата в дымоходе Мне не понятно назначение этой дымовой заслонки, в каких случаях её нужно закрывать-открывать?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да откройте Вы эту заслонку и не трогайте ее, бесполезная вещь в этих котлах, у Вас заслонка подачи воздуха когда нужно перекроет подачу, когда нужно откроет. Более того, когда Вы перекрываете дымоход, при объемном горении это вызывает не дожиг топлива и огромные потери по КПД!
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У изготовителя заявлено, что, прикрывать эту заслонку можно в, так называемом, "дежурном" режиме, что соответствует режиму тления, этим снижается мощность и, резко, КПД котла, но - выигрыш в длительности горения одной закладки топлива.
  10. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    НЕ убедительно Вы говорите "студент" и не полно. :)] Значит по Вашему дымовая заслонка-это излишество "архитектуры"...:)] Вот ЗАБАНЕННЫЙ объяснил толково -
    Большое спасибо el-mehan , понял :) :)
  11. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    А Вы попробуйте и закрытое и открытое положение. При правильно отрегулированном терморегуляторе какую на нем темперутуру выставили такая и будет держаться, вне зависимости от положения заслонки. Прикиньте количество подходов к котлу, расход топлива, смолообразование на ПРАКТИКЕ посмотрите... Решите сами для себя.
    Я не знаю чем отапливаются уважаемые "el-mehan", "Забаненный", "ttkotel" и ничего не имею против их, зачастую, грамотных постов, но каждая отопительная система в некоторой степени индивидуальна(даже при одинаковых котлах и т.д.) и способы подходящие одним не подходят другим... Я высказал свои ПРАКТИЧЕСКИЕ наблюдения о системе, которую эксплуатирую четвертый сезон. Я перебробовал множество вариантов, и для СЕБЯ остановился на ЗАКРЫТОЙ заслонке. И я не утверждаю, что это АКСИОМА. Каждый решает сам. Я просто поделился опытом эксплуатации, не более чем.
  12. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Вы тоже правы с практической точки. Я до этого 9 лет пользовался печно -водяным отоплением. простейший пластинчатый котел, встроенный в печь, СО-гравитационка, бросил 2-3 полешка дров, засыпал 1-1,5 ведра любого угля, раскочегарил минут 30, прикрыл шибер, оставив 2-3см зазор и гуляй "Вася" , хоть "водку пей и песни пой" :)] Я вообще не имел понятия про конденсат или чистку котла, дымохода. Вечером все повторяется, и утром ближние батареи ещё теплые. Хотел сделать " как лучше, а получилось как всегда" :)] Попробую топить с закрытой дымовой заслонкой, регулятор горения вроде правильно регулировал, по инструкции.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А так с любым ТТ котлом на гравитационке, нет понятий о конденсате, и других проблем связанных с системами с принудиловкой
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДЕНИС_СОЖ, я топлюсь ТТ котлом Виадрус, уголь жгу в нём антрацит. Системы то точно все разнве даже при одинаковых котлах. А вот законы физики по которым работает любая система - одинаковые!
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не умно вы пошутили поскольку слово "студент" не значит , что человек учится , вы можете иметь докторскую степень но на форуме под ником будет написано "студент".
