1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда котел потух/прогорело топливо, котел превращается в радиатор и охлаждает ТА. Как с этим боретесь?
    У меня сделано так же. Вот думаю как уйти от этой проблемы.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Badi83,
    Обратный клапан на худой случай кран. Поспрашиваете в магазинах такие имеются работают автоматически Штучка похожая на кран в середине лепесток. Кран надежнее. Если нет опасности замерзания котла.
    MihaStroitel,
    В кузбасс сами понимаете никто не повезет и никого не пустят свой продать надо. То что получше идет сами знаете куда ну а то что осталось остается здесь и расползается по близ лежащим областям. Ну а как топится каждый выбирает по своему вкусу слава богу это ж не обязаловка круглосуточная топка. Кому то нравится чистить горячий котел печь кому то нет. Я и на хорошем бы его тушил только по причине что 12 для меня с избытком при круглосуточной ну разве что держать t 60 градусов что не очень хорошо там свои "плюсы " полезут. У меня сосед всю зиму не тушит на том же угле с самопальным котлом он романтик а я нет. Мне проще выкинуть остывшую золу чем колупатся в горячей. Мне не надо в обед с работы лететь домой что б пошурудить и подкинуть угля и дома у меня чище холодная зола не летит по всему дому. Он топит круглые сутки я нет но у меня так же тепло а порой и жарче. В морозы не надо среди ночи подскакивать к печи или котлу (собственно ящики с омываемыми водой стенками те же печки) В минусах каждодневная растопка пол часа в сутки кому хуже мне или соседу?
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Badi83,
    Прошу прощения насчет крана. Установка запорной арматуры на котлах запрещена. Только обратный клапан. У себя я делаю что хочу но есть правила и нарушать их нельзя. Опасность выхода из строя оборудования.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да пока никак не борюсь. Сейчас, в межсезонье, когда одной топки хватает на 2 - 3 суток, просто закрываю шибер на трубе и все заслонки, чтобы тягой не остужало котел. Я так думаю, что после того как в котле температура станет меньше чем в ТА, циркуляция прекращается, так как насос, подключенный через термостат, останавливается когда на выходе из котла температура упадет ниже 60 гр. Вот еще бы найти простое и надежное решение автоматического закрытия поддувала после того как уголь прогорит, но пока ничего не нашел.
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    в том то и проблема, что легко разгорается... дай только кислорода и пиши :)
    я как то стал залу, что сверху остывшая, перекладывать, чтоб нижние слои остыли и...
    дык доступ кислорода увеличился и пошел процесс розжига аж до красна...
    ну и потом я на котле проверил, казалось бы маленькие уголечки остались, докинул угля... через час уже горел как надо...
    Ну видимо мне везет в Сибири живу, у нас их углей всяких ...
    решение элементарное...
    надо просто, это конечно громко сказано, собрать схемку что отключает потребители электроэнергии по температуре, в частности воды, а потребители это насосы, что гоняют воду...
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
  7. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    У нас Балахта и Бородино... есть Канско-Ачинский, но я лично решил покупать Балахту...
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Jhat787,
    Мне давно попадал хороший, наш, правда песок песком, явный отсев после грохотов (потому что разрезовский).Но горел прекрасно. Его накидал чисто как песчанный бугор в печи. Минут через 20 глянешь откуда взялись комки? Он от жара спекался комками и горел как грохочёный.Прогорел дунул на колосники и чистые, золы меньше чем от дров. Два сезона такой попадался и больше ни разу. Где то в начале 90 х. Ну а так интересовался хорошим да есть но здесь не продается по крайней мере мне так один товарищ с рареза сказал. А все что частники возят в лучшем случае посредственный по золе. Гортоп же вообще слов нет. Я вначале конечно всякий пробовал из доступных в том числе и коксующийся проку мало жаркий не жаркий и всё.Зола еще не самое худшее зло попадал и такой туда уголь обратно кирпичи. Жаль что не квадратные. Короче с теплом всегда был. А вот сажа достала так, что в конце декабря плюнул на морозы выкинул старый котел и пока дней 10 ставил Будероса померз маленько. При смене углей отслеживал и третичный. Мне больше душу греют вопросы соседей ты вообще когда топишся ночами что ли? Ни дыма ни сажи. В сильные морозы лишь легкий парок из трубы. Люблю чистый белый снег у дома.
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Mijgrae55, я пару лет да и сейчас остатками бородинского топлюсь, по золе такое ощущение что 1:2... мнОго...
    говорят балахта получше... остальных углей пока не видел в продаже... скажем так в Гортоп пока не ездил и сказать ничего не могу...
    то о чем писал сводится к простому, песок просыпается через решетку и не сгорает его потом сверху слоями засыпает зола, потом золу вытаскиваешь и... вот тот самый песок и тлеет долго... сейчас осень дня 3-4 зимой думаю что не меньше... сейчас думаю на золаотвалом... ну или сеялка чтоб песок отсеивать...
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Jhat787
    Мне больше времени приходится уделять подготовке топлива чем просто накидать лопатой. Рядовой уголь подразумевает иногда кусочки весом в 300-400 кг. Не то что в котел в углярку не лезет. Хотя привозил и грохоченый и с тем приходилось возится. Убедился на опыте как подготовишь так и сгорит. Крупный колю до примерно 20-40 как получится. Эта фракция лучше всего сгорает и меньше проблем с висляками. Собственно 15 литровое ведро с горкой минут 10-15 занимает. Почти полное протрясаю что бы мелочь осела на дно засыпаная сверху мелочь на горении отрицательно не сказывается. Было собрался изготовить дробилку для угля но пока собирался привык или приноровился все это вручную раз в сутки как то не утруждает. Наши угли по названию разреза сложно брать. Пласты разные, разный уголь, а разрез тот же. Есть здесь и бурый в Новокузнецке но по отзывам той же торгующей компании он получается хуже черного и по золе и по калориям. Кстати с него Китайцы удобрения хотят делать. По цене наравне с рядовым гортопа и выше. Плюс 120 км доставка да и отпускаю его вагонами вот и возьми вагон непонятно чего то ли уголь то ли удобрение.,
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Я тут сеялку сделать задумал... как сделаю фото выложу...
  12. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Котел подсасывает воздух через загрузочную крышку, что делать? Не могу нормально отрегулировать котел.
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    когда разгорится и выйдет на режим попробуй закрыть шибер
  14. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Закрывал всеравно подсасывает, положишь сверху пол шлакоблока тогда нормально!
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Получается он у тебя постоянно в разгон идет ?
