1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    На термометре котла 60-65градусов,цепочка с небольшим провисом.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Smoke74,
    Еще не было морозов.-25-30 стукнет и все само наладится. Или топить через раз.
  3. zmalqp
    zmalqp
    zmalqp
    Поставили котел все было нормально и угля мало уходит и дома тепло, но вот уже три дня не можем нагнать температуру до 60 градусов, нагоняется до 40 и все, уголь не гори, а шаит потихоньку. Подскажите пожалуйста что можно сделать и из за чего так может быть?
  4. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня так же, когда на улице +... думаю в следующем году трубу надставить...
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Странно, у меня при полностью закрытым шибером, на выходе стоит термометр температура дымогазов 50-60 в котле сколько поставлю столько и будет сейчас на улице +4 в котле держу +65
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Причин тут может быть несколько. Основные: пропала тяга; посторонний подсос воздуха, который должен поступать только из поддувала и заслонок третичного воздуха; плохое топливо. Котел случаем перед этим не чистили? Если чистили, проверьте, поставили ли на место сажную заслонку, которая в предпоследней камере. Поверьте тягу в трубе, сняв растопочную заслонку, суньте в выход из котла в трубу газету и зажгите ее. Должна гореть весело, даже с гулом и весь дым должен уходить в трубу. Проверьте на предмет подсоса воздуха во вторую и третью камеры из-под верхней крышки.
  7. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Разобрал старый дом осталось много дров (пол.крыша.лаги.стропила ну и т. д.)подскажите и посоветуйте как топить дровами может есть какие нюансы. а то жалко столько дров пропадает. топить дровами хочу днем ну а ночью-уголь.БУДЕРУС 27
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Перегородку выбрал и кидай сколько влезет :)]
  9. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Та что между загрузочной и топкой?
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
  11. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А это что за котёл?
  12. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
  13. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    А это нормально что дрова горят и в загрузочной камере тоже?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    да перегородка для угля
  15. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Спасибо за совет. Пол дня топил дровами все отлично, на ночь закинул уголь.
