1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    3500 у нас стоит казахстанский selvestruan не даст соврать мы с ним почти рядом живем.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Koal, Ну, как сказать... Видимо, в кругосветку по океану чел собрался:)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так и есть. А бурый уже не купить - перестали возить.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    :hndshk:
    А может курнул чего или котел все-таки задымил и дымом надышался. :)]
  5. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    Всем привет! На днях приобрел в мелком магазинчике Buderus S 111 12. За 30 продали лиш бы избавится давно лежал. Что за зверь?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Нормальный зверь! Будете хорошо кормить, станет ручным.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Mishal,
    Нормальный котел у меня такой же.
  8. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55
    Ребята с фирмы сегодня подключили им фланцы понравились. Завтра испытаю. Думаю на 100 кв метров его хватит.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Mishal,
    Надеюсь при установке котла они пользовались уровнем. Должен быть незаметный глазу уклон котла влево и вперед. Перед первой растопкой сними плиту Между 2 и 3 перегородкой внизу отверстие для чистки котла. Оно должно быть закрыто. Но случается при монтаже, транспортировке крышка его закрывающая слетает со своего места. Если во время топки температура не поднимется выше 50-60 градусов это нормально. После 2-3 протопок стенки котла покроются сажей и все наладится. Заодно проверь как работает растопочная заслонка и положение заслонки на выхлопе с котла
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    смотря какое утепление дома, теоретически хватит, вот только бункер у нас маленький, в морозы чаще чем 2 раза в день придется подходить.
  11. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55,
    Спасибо отверстие и в самом деле было не закрыто. Первая прогонка котла что то не очень с температурой. 55 градусов. Пытался открывать дверку подачи воздуха -дымит со все щелей. Может с котлом что то не так? Уголек хороший грохот 10-40 отборный золы мало жаркий. Труба нормальная 150 мм 8 метров для Каракана хватало.
    @selvestruan,
    Дом хороший Каракана 15 хватало для отопления и в морозы. Только кочегарить его надоело Вот и решил купить что то что подольше топится без вмешательства.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    уголь просеяли ?
    У меня тоже если слишком поддувало открыть дымить начинает :) Поэтому сильно и не открываю.
  13. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Да котёл не плохой. Единственное, если бы я был разроботчиком этого котла, я бы зделал бункер вёдер на 5 ну и зольник соответствущий. А также автоматические колосники, с возможностью програмирования режима протряски.
    Ну програмируемые колосники зделаем, а вот с бункером беда. Дом у меня 70 кв, так вот досыпаю полныйт бункер в 24 часа и иду спать. Утром в 7 часов батареи ещё тёплые. А вот жара может и не быть, чтоб можно было досыпать и он опять разгорелся. Дом очень хорошо утеплён, а на улице сейчас -5 днём и - 10 ночью. Надо было брать 20-ти киловатный, там бункер больше.
    Неужели немцы не могли придумать .
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть выход - применить более калорийный уголь, марок - СС; Т.
    Вы представляете себе, насколько это увеличило бы стоимость котла? А если самому сделать, выходит в копейки. :)
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Mishal
    (Может с котлом что то не так?)
    Всё нормально, завтра послезавтра наладится. Сейчас голый металл забирает все тепло и по дыму низкая температура. Снижение тяги по этой причине котел пока не вышел на свою мощность.
    Андрей_1977,
    "Надо было брать 20-ти киловатный, там бункер больше.
    Неужели немцы не могли придумать ."
    Каким углем топится немец и каким мы. У него забота 3 раза в сутки угля кинуть и раз в сутки вынести пол ящичка пепла. У меня так одну бы загрузку истопить без двухразовой чистки уже хорошо. А если еще приладить бункер ...В общем немец под себя делал. На хорошем угле котелок ровненько работает Не надо через час за ручку с ним здороваться в конце топки. И кстати Zota Mix Красноярского завода с увеличенным бункером и по цене Прометея. А по отделке весьма привлекательна. Покупал в том году "хороший"2.5 т р пополам с породой. Сидел колупался в куче угля на морозе. Комочек в одно ведро уголь, комочек в другое ведро порода и один черт с треть ведра породы с котла вытащишь после одной загрузки. Горел конечно прекрасно но не такой же ценой.
