1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    В соседней теме прочитал про топку КЧМ обратной тягой а будерус кто нибудь так пробовал топить?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня 16квт... та же проблема с бункером... вот по этому я решил что надо брать в новый дом стальную версию 32квт, там бункер 64л, против моих 26л. это еще 3-4 ведра плюсом можно засыпать.
    А может даже и на 45Д разгонюсь... надоело углем топить :) хочу дровами попробовать. Правда застревают они порой в шахте котла :( А если дрова не пойдут, так буду его углем топить там бункер 116л... :super:
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Андрей_1977, во во. я тоже в 23.00 подкину полный и спать. в 7.00 только угли. опять закидываю, пол часа разгорается (это если каменный уголь). а если бурый кину то в 5.00 уже все сгорает. щас задумался сделать такую насадку в виде воронки и одеть в загрузочную камеру, ну чтоб больше угля запихать за раз :)
    зы а насчет ручки (колосники) - я ее ваще редко когда шевелю.
    Smoke74, это как обратной тягой? с какой страницы про КЧМ начать читать? :)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    воронка не спасет, так как кроме увеличения загрузочной камеры, надо решить вопрос подсоса воздуха через эту воронку, иначе будет не контролируемое горения из за поступающего кислорода через воронку и котел закипит.
    Обратной тягой обычно топят чугунные котлы. Принцип хорошо можно посмотреть на спички. Если зажженную спичку держать к низу пламенем, то она прогорит быстро, а если держать что б пламя сверху было, то в разы медленнее. Это и зовется верхнее горение или обратная тяга. На таком принципе работают стропувы.
  5. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    ну это то понятно :) без этого никак.
    вот что я хотел сделать, и что уже сделали до меня красноярские умельцы :) в соседней теме седня увидел эту ссылку http://krsk.24au.ru/3413620/
    теперь думаю купить или самому сидеть размеры вымерять и варить (метал то есть).
    по обратной тяге, уже прочитал. так то впринципе если убрать кирпичи и плотно закрыть загрузочную крышку то возможно можно.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ну да что то типа такого бункера... но мне кажется проще продать котел и купить модель стальную на 32 квт, туда 5-6 ведер влазиет (12л)...
    возможно, то же думал над этим, вот только не прогорит ли крышка...
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если моему дому не надо 32кв? ведь котлы покупают исходя теплопотерь дома а не объёма бункера.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    с шахтными котлами типа будеруса стального не все так просто... Все горючие находиться в шахте и горит только его нижняя часть, а не вся загрузка топлива, т. е. Квт котла регулируются.
    Если котел наберет нужную температуру, то он закроет поддувало и котел будет работать в придушенном режиме. Это не эффективно... но зато комфортно... к котлу подходишь 2 раза в день - утро, вечер.
    В старом на 80кв.м стоит 16 стальной будерус... в морозы чуток бункера не хватает, что б по 12 часов работал. По этому в новый дом хочу стальной будерус 32 или 45Д на 124 кв. м.
    Все правильно Вашему дому не надо 32квт, ему нужен большой бункер, а он только у более мощных моделей или будете чаще бегать к котлу.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Есть еще 25 МАХ, как у меня, у него бункер как у 32, а завышенную мощность можно компенсировать установкой теплоаккумулятора, будут одни плюсы. Из минусов - дополнительное место в котельной, более сложная разводка, ну и цена, хотя можно и самому сделать или приспособить что-нибудь подходящее.
  10. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    Mijgrae55,
    Сегодня к вечеру котел разогрелся до 80 градусов. Дома жарковато стало. С утра затопил Вторая загрузка. Вообще нормальный аппарат.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Selvestruan,
    Куда ни шло 20. Но котлы гораздо большей мощности чем необходимо я бы не советовал. Режим тления это низкий кпд котла. Другими словами удобно но деньги за топливо выброшены зря плюс копоть. У 45D минимальная мощность на дровах 18 квт и куда вы их денете при морозах до -10?У моих соседей на разных печках с тлеющим режимом горения улетает по 8-10 тон угля мне всегда хватало на зиму 5 тон при активном горении. При чем они еще умудрялись иногда замерзать.
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Идеальная связка мощный котел + ТА
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Selvestruan,
    32D неплохой вариант на 124 кв м. Минимальная 9квт максимальная 28. А если к бункеру приладить надстройку плотно сделав верхнюю крышку и герметиком заделать стык котел -надстройка то почти 45D но с гораздо более лучшими характеристиками. Дрова конечно не уголь. Кстати для немцев по дровам считается нормальным бук. На него и расчитаны данные показатели по котлу. Сосна и прочее второсортный вид топлива.
    При покупке своего котла тоже маху дал. Лучше было брать 20 у неё на 20 литров больше камера сгорания и главное мин. 6 квт против 7 квт у 12 ого. Способность котла работать на минимальной мощности не теряя своих показателей по кпд очень важная штука. Котел на максимальной работает лиш при нагреве воды до заданной температуры а большую часть как раз на минимальной и если она больше чем вам нужно переходит в режим тления и копоти. В этом случае ТА хорошая вещь но на 2-3 тонны воды. Может и меньше от котла зависит чем больше избыток Р тем больше воды.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня дом почти 200, правда сейчас топлю около 100, котел 16кв думаю 20ки былоб за много
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Точно! У меня 160 м2, стоит 20 и ТА 1,2м3, топлю раз в сутки 3-4 ведра в морозы. Как раз одной загрузки хватает, чтобы забить ТА. А вот если бы поставил 16, то пришлось бы бегать догружать.
