1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Feika,
    "У меня дом почти 200, правда сейчас топлю около 100, котел 16кв думаю 20ки былоб за много"
    Позвольте с вами не согласится. Я так же ошибался смотря на максимальную мощность котла при его выборе. Они у нас на ней работают лишь при поднятии температуры в системе до заданного уровня а далее заслонка подачи воздуха прикрывается снижая интенсивность горения топлива или иными словами мощность котла. Что бы и дальше котел работал на мощности близкой к максимальной или хотя бы средней нам необходимо рассеять то тепло что но произвел. С учетом того что одна чугунная батарея 8 элементов имеет мощность рассеивания примерно в 1 квт (при определённых условиях) сколько нужно батарей? Как правило мы столько их не ставим. По этой причине котел и переходит на минимальную мощность что сокращает нам к-во подходов к котлу. Была бы у вас 20 вам бы не пришлось удалять перегородку как вы сделали в 16 и получить ту же длительность горения а может и больше. При всем 20 работала бы на тех же 6-7 квт. Само собой ТА сглаживает все моменты с избытком мощности выравнивает температуру в помещении позволяет использовать запас горячей воды в бытовых нуждах без последствий для системы (впрочем есть районы с питьевой водой такого качества что и в холодном состоянии её соли отлагаются на всем с чем она соприкасается).Очень легко установить ТА при двухуровневой постройке лучше рядом с котлом и как у Koal котел нагрузить ТА Очень хорошая схема отопления. Единственная сложность правильно изготовленные теплообменники. Ну эти вопросы к Koal.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я уже решил газогенераторный атмос кв на 45-50 и ТА кубов на 3-5
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не знаю, правильный у меня теплообменник или неправильный, но работает отлично! В общем конструкция такова: труба подачи, или обратки заходит в ТА через муфту плюс контргайка. Все хорошенько промазано герметиком. К ним присоединен теплообменник из гофры нержавейки Д15, состоящий из 6 параллельных веток по 9 метров, соединенных посредством гребенок как на теплых полах. Теплообменник выполнен в виде горизонтальной спирали и расположен в верхней части бочки. Самая горячая вода поднимается вверх и теплообменник получает ее тепло независимо от общей температуры в бочке. Этим достигается быстрый прогрев СО.
    Здесь на форуме рассматривались множество вариантов теплообменников, начиная от чугунных радиаторов и стальных регистров, до сложных конструкций. Мне показалась конструкция из гофры нержавейки наиболее технологичной, в моих условиях конечно. Я уже писал, что ТА у меня выполнен из алюминиевой бочки от списанной водовозки, то есть уже готовое изделие. Вверху бочки горловина диаметром 50 см и протащить в нее и смонтировать теплообменник из чего-то кроме трубок, которые могут гнуться, проблеметично. Сначала хотел делать из меди, но ее нужно было или паять, или вальцевать. А для гофры уже есть в продаже готовые фитинги разных видов, вот и решил сделать из нее. Кроме того у гофры значительно бОльшая площадь поверхности для теплообмена чем у гладкой трубы.
    Вот из такой бочки у меня ТА:
    А вот так врезаны в нее трубы:
    Вверху вход и выход теплообменника СО (сталь), ниже вход и выход теплообменника ГВС (полипропилен), на заднем плане немного видна врезка трубы подачи от котла. Тоненькая прозрачная трубочка, идущая вверх - показывает уровень воды в бочке.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    вот у меня такая вот веселая водичка - электро боллер для горячей воды зарастает за 1-1,5 года. По этому я тоже про ТА даже и не думаю.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я в ТА за лето набрал дождевой воды два года назад и она у меня до сих пор, уже второй сезон. Собирал с крыши в бочку, отстаивал и через день - другой маленьким насосиком аккуратно в ТА.
  6. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55,
    Спасибо. Котел отличный. Как раз планировал сделать теплую веранду. Дома жара..Но любит хороший уголь. Попробовал один штыб не горит.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Koal,
    Правильный теплообменник не важно с чего сделан (имеется ввиду метал) важна его площадь.Правильный ТА тот который отвечает вашим индивидуальным потребностям и вашей системе. Изготовленный из листовой 2 прослужит 30 лет если не черпать с него воду. По механической составляющей лучше 3 мм. Сложность не в изготовлении а в расчетах и правильной компоновке при которой можно вообще обойтись без ЦН. Можно и методом тыка но не лучшее решение повезет не повезет. Важна также и емкость ТА. Хотя если не пробовать то воз и ныне будет там. Я сторонник расчетов. Интересно смотреть что получается при перемене составляющих.
    selvestruan,
    А не замахнутся ли нам на Strupovu 20 U? Я знаете ли тоже люблю что либо покупать. Посмотрим плюсы на дровах 3-4 дня, на угле до 7 дней одна закладка. В минусах замороченная обвязка и цена ну и плюс высота помещения не меньше 2м70см.Одно время я к ней присматривался даже щупал одно остановило качество угля должно быть достойным с достойной ценой на него. Фирма гарантировала поставки угля. Что показалось не слишком надежным. Фирма есть и вот уже нету а котел остался. На том что у меня никакой "турбоннадув" не поможет. А поскольку у нас самым доступным является уголь то как то передумал. На дровах другое дело. В данной модели и уголь применим. Сейчас большой выбор.
    Feika,
    Т. е. пиролизный котел. Считается самым экологически чистым и с кпд за 90%.По Будерусу зря убирали перегородку. Без перегородки лозунг Будерус+экология превращается в Будерус -экология.В Новокузнецке 3 года назад смешивая угли разных марок для тепловых котельных нашли оптимальный состав при котором выбросы бен а перена и фенола оказались минимальными. Что летит с трубы Будероса без перегородки можно узнать ознакомившись в литературе 60 годов Теплотехника или набрав в инете Теория сгорания топлива. Не одна печь не выбросит столько дряни сколько Будерус лишенный перегородки.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    с вами согласен но нету у нас в стране больше угля, вообще нет, а с перегородкой надо к нему бегать раз в 3 часа на брикетах, без раз в 12-14 часов.
  9. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    Mijgrae55,
    А как регулируете третичный воздух? Зачем он вообще нужен? Читал не понял цвет пламени менять что ли?
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Согласен на все сто. Я же специально написал что не знаю правильный у меня теплообменник или нет. Если бы я утверждал, что он единственно правильный, то тут же набежали бы доморощенные теоретики, далекие от практики и забросали бы меня умными фразами, далекими от жизни. Для меня он правильный, потому что работает и у меня дома тепло и я не бегаю к котлу чаще одного раза в сутки, правда это пока нет морозов. Но и даже при -35 не хожу к котлу чаще двух раз в сутки.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    если топите с перегородкой, и углем, то он нужен для дожига газа я обычно оставляю наполовину открытыми.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Mishal,
    Из тех живущих здесь со мной рядом большинство не обращает внимание на эту возможность. Я поступаю просто у меня критерий дымовая труба. Если через полчаса и до конца топки из трубы никаких признаков дыма значит с третичным все нормально. На жирных углях полностью открывал на тощих как сейчас постоянно закрыт. Дым из трубы это химический недожог. Т. е нехватка воздуха для горения. Дым при растопке низкая температура в камере сгорания. Дым в конце топки колосники забиты золой.
    Koal,
    То что вы его делали интуитивно я уже понял. У вас получилось причем весьма интересная схема. И кстати по поводу емкости она на вскидку кубов 5 Ваше замечание по поводу трубки указателя уровня привело к мысли что емкость похоже не полная и далее что ведь объем воды в ТА можно изменять подбирая оптимальный. К-во подходов к котлу для меня не критерий На прежнем древнем котле я бегал к нему через 45 минут а когда забывал растапливал по новой. Потому натренированный. Правда эта беготня загоняла в дом тепло с 6 вечера до 11 ночи тратя в год 5 тонн угля в кирпичном доме с длинной стен 36 м высотой 3м высота фундамента 0.8 м над землёй Толщина стен 40 но засыпанных шлаком. Дом 83 г. постройки где бы я взял пенобетон? С тех же 5 тон раз в неделю баня. Строил сам ради спортивного интереса в одно лицо 2 года в 28 лет уже 30 лет прожил. Угля было пресс и даром но больше не уходило. И сейчас не уходит правда 27 уже надоело хочется прохлады.
    Ну это мелочь мне интересно другое товарищ на работе 50 кв метров 2 соседа по бокам (дом на 4 хозяина постройки 90) 10 м стены 60 см кирпич на улицу (с торцов 2 по 5 м) 12 тонн угля на зиму на самопальном котле. Уголь не гортоп жаркий. Как умудрялся спалить? Сейчас для экономии приобрел 12 Прометей и повесил на 2 стандартных батареи которые были. Уболтал поставить хотя бы 2 еще теперь 4. Самопал растоплялся осенью тушился летом. При всем не страдал от жары. Сейчас круглосуточно пыхтит Прометей интересно сколько съэкономит?
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну может ему Джамшуты батареи на улицу повесили? :aga:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например?
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :victory::)]
