1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55, Понаблюдал за трубой В самом деле на моем угле при открытом больше половины третичном
    никаких признаков дыма. Работает ровненько от начала до конца без дыма. При температуре 70 на 7-8 часов хватает потом слегка золу сброшу и снова досыпаю. Морозы будут на 80 перейду. Уголек дорогой но того стоит на складике брал для котлов.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Mishal,
    Вам с углем везет. Я тут как то посмотрел Дефро не помню сколько квт связался с представителем в Новокузнецке тоже по углю поговорили и тоже гарантировали и установку и по углю. В целом за 165 р на месте классный аппарат. Со всем прочим в 200 р (того конечно стоит) но мне на 80 кв метров Хоть второй этаж строй. И кстати сейчас без проблем но не вижу смысла. По Дефро год с лишним назад.
    По третичному так же автоматически на тот уголь что есть. Раз два глянул а потом не глядя при растопке ставиш. С углем что попроще 10т скопилось Евтинский Сартаковский завалены Виноградовским и отдельно 2 т Беловского (позволяет вторую загрузку без чистки) последний на морозы за -20.На 2 зимы хватит.
    Feika,
    Посмотрел ТА импорт цены "смешные" 1 м куб. за 100 р переваливают. А этот куб остывая с 90 до 60 выдаст 34,8 квт. Правда столько же и на нагрев уйдет. Тоже интерес к ТА возник. Только пока не придумал как затащить 3 куба в помещение хоть стену ломай. Придумал 3 по 1 кубу или 2 по 1.5 м куб верх низ 108 соеденил в середке теплообменник. И все это обклеил пенопластом 100 монтажной пеной и не хуже импорта получится.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    я в след году буду строить котельную 36 кватратов под это дело :)
  4. otell
    otell
    otell
    Бийск
    @федот1,
    Ценник-бы ещё был поскромней (подавляющее большенство пользователей с никаким достатком куда девать?)
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А вот у меня теплый пол, и как его привязать к угольному автомату без ТА, водичка то мне нужна 30 градусов.
  6. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55, Да я тоже как то просматривал Дефро углеавтоматы. Подвернулся Будерус взял его. Не жалею. Дефро в Латвии стоили от 90 тысяч в переводе на рубли. Вроде Дефро УНИ. Неприхотливый к углю. Как часто чистить котел? Через сколько дней. В инструкции каждую неделю.
  7. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    otell
    Они по своему хороши но уголь к ним нужен все же нормальный в частности по фракции и без породы. Кусок щебня и потух ваш автомат. Хорошо если дома а если уехали дня на 3 и мороз -30
  8. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    adyard
    А как вы Будерусом сделали теплый пол?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Mishal,
    На данный момент по термометру на выхлопе До 130 догнал при мах мощности можно чистить. Раньше при интенсивной топке раз в неделю. Для снижения тяги. Как ни странно.
    shunin сказал (а): ↑
    Подходим к пониманию нужности в этом мире автоматических котелков. Там не нужно думать о минимальной мощности, аккумуляторах тепла и включать электрокотлы.
    Единственно и на автоматах тоже есть предел снижения мощности если соблюдать условия по выбросам которые в принципе никого не волнуют.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня тоже теплый пол, и батареи и бойлер вот ТА нет и все работает и негде не обламываюсь
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Feika,
    Теплый пол устроил в 83 перед чистовой настилкой полов. Вся обратка +чугунная оребрённая батарея 1.5 м вместо участка трубы что бы нагрузить котел. ЕЦ не лучшее решение при одноуровневой постройке пришлось грузить котел что б меньше булькал. -40 дома босиком. Высота пола над грунтом 1.3 м периодически осматриваю но за 30 лет никаких проблем.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Котел 20кВт обвязан с ТА (1,2м3) через ESBE VTC511. ТА подключен с теплому полу через FAR 3950. Котел топится только в номинальном режиме, поэтому всегда чистенький. Топлю раз в сутки.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как у вас сделана система?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    на котле стоит обычно +80 градусов, затем вода идет на контур бойлера +80 и батарей, на теплых полах стоит подмес до +40,это отдельный контур и после бойлера стоит подмес до 45 чтобы дети руки не обожгли водой из крана.
  15. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Хотя бы 4 м (я пробовал)
