1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Mijgrae55 Что зачем?
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    толщина стен 800мм железобетона, 4 дня горизонтальный флексом вырезали куда там до вертельного. но вот откуда пояевляеться обратная тяга?
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Приточка с улицы есть в котельную? Если она есть, но ее не хватает, то поставьте небольшой вентилятор в нее. Думаю проблема решится. И еще, горизонтальный участок чистый?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Окна в зимнем режиме стоят. через них тянет
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    То есть воздух в котельную поступает свободно?
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Feika,
    Если труба не забита особенно горизонтальный участок то остается только ставить дымосос на оголовке трубы. В продаже имеются.
  7. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    Здесь некоторые участники говорили что котельная должна быть теплой, и даже ставят в ней радиатор. Для чего теплая?
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну не то чтобы дуло, на сквознячек имеется, в котельной стоит батарея, и +22 труба утеплена, единственное не утеплен горизонт, и еще температура уходящих газов обычно 30-40 градусов.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А этого хватает?
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Что лучше? Теплое светлое чистое помещение в котором стоит котел или холодный наспех сколоченный сарайчик с чумазым котлом и золой вокруг?
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот я тоже не понимаю зачем помещение одновременно греть и открывать окна на распашку
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Так ведь в качестве приточной вентиляции.
  13. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    В теплом можно и с соседом посидеть за бутылочкой и приятной беседой наговорив жене что котел на ладан дышит и требуется срочный ремонт
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У меня в фундаменте отверстия на 100 для вентиляции подпольного пространства летом 8шт Одно задействовал для свободной подачи воздуха к котлу. Причем воздух поступает в жилое помещение а уж из него в котельную. Заслонка на улице управление из дома. При морозах до -5 постоянно открыта что бы дома вечером к 6 сбить температуру хотя бы до 21 градуса. С учетом того что использовал утеплитель для труб отопления проходное сечение 80. Воздух может подаваться снизу на батарею или вдоль пола. Сама конструкция компактна поскольку всё рядом и батарея и отдушина в фундаменте. Всё на основе готовых деталей для вентиляции. Пока эксперементальный вариант морозы покажут. Когда растапливается котел дует не хило. Заслонка регулируется из дома .
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем 2 дня топил опилочными РУФ брикетами с перегородкой, намучился по полной, вроде брикеты проваливаются но как начинают гореть их распирает, и они клинят приходиться разбивать и пропихивать, 50 на 50 что не разобьется в опилки и не потушат котел, время горения 5 часов, убрал перегородки закидал полный котел и отвалил от него на 10 часов, и клал я на экологию и его выхлоп :)
