1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Feika,
    Получается топишься дровами
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Для "дров" 10 часов - совсем неплохо! :)
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Взял опилочные брикеты так как тофяные привезу только после 10.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Работа моего котла.
    1 Температура дыма на выходе котла.
    2 Температура воды в котле.
    3 Положение заслонки.
    4 Не совсем получилось пламя в камере сгорания.
    5 Остаток топлива в загрузочной камере.
    6 Температура в обратной линии.
    Всё снято в течении 5 минут.
    IMG_3351.JPG IMG_3352.JPG IMG_3353.JPG IMG_3354.JPG IMG_3355.JPG IMG_3356.JPG
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Все понятно, не понятно только насчет остатка топлива (5),либо 4 фото вообще не в тему. А вообще головоломка какая-то получается. Я смог собрать воедино только фото 1,2 и 6, может каким-то боком и 3 прикрепить, но 4 и 5 вообще не понимаю:no:
  6. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    а давление воды в котле не маленькое?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    наверно система открытого типа
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Хотел на фотках отобразить работу котла t дыма t котловой воды t обратной, положение заслонки, остаток топлива, и пламя в камере сгорания. Т. е. полная картина. При составлении все фотки были на месте без всяких ссылок. Теперь же одни ссылки. Давление нормальное система открытого типа. Расширительный бак на высоте где то 3 м. В руководстве допустимое давление 0.1 бар. Было 0.2 при переделке трубы опустил ниже (опасность замерзания воды в расширительном бачке).При 0.2 бар догонял t в котле до 102 без кипения. С 0.1 стал раньше начинать булькать 90 градусов. Загрузочная камера -тяга в норме приток тоже. Дым не валит из камеры можно смело догружать. Пламя в топке -не использую тлеющий режим. Ведра 15 литров угля на сутки 80 кв м. След растопка в доме 22 -23 при t на улице -5 .
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, у меня закрытая система, давление 0,7 по манометру на холодную и 1,0 при 80 градусах, больше 80 никогда не разгонял. В морозы -40 температуру котла держу в пределах 65-70 градусов. Сейчас на улице -5,топлю на 60 градусов часика три в сутки.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Свою систему делал еще в 80х лишь котел года 3 назад поменял. Есть задумки и по давлению когда выше лучше и по ТА. ТА для стабильной температуры в доме и загрузки котла. Но сначала люблю прикинуть теоретически сколько и чего нужно для моей конкретной системы.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С ТА он будет просто прекрасно работать, градусов 80 в него загонять, а в систему отопления трехходовым хоть 40, хоть 60 подавать, вообще прекрасно будет. А на межсезонье так вообще отлично.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Это если теплые полы, тогда трехходовым или еще как, а если одни радиаторы, то вполне можно обойтись термоклапанами на каждом радиаторе. У меня, например, пофиг - какая температура подается в систему, лишь бы не меньше чем надо, а в доме стабильно 21 - 22 градуса, днем бывает до 24 - когда солнышко помогает. Термоклапаны четко отрабатывают заданную температуру, при этом дом из ТА потребляет ровно столько тепла, сколько ему нужно. Кто-то скажет, что 21 - 22 градуса мало, но нам такая температура комфортная, сказывается двадцатилетнее проживание в коммуналке, где 19 - 20 было нормой. А вообще можно выставить любую температуру, даже в каждой комнате индивидуально.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    термоклапаны на каждый радиатор дороже будет чем один смесительный на дом, но намного комфортнее, я с Вами согласен. Только зачем давать большую температуру на радиаторы, когда достаточно градусов сорок или тридцать пять. 22 градуса для дома это золотая середина:super:.У меня так вообще прямое подключение, приходиться давить котел градусов до 45. SANY0141.JPG SANY0142.JPG SANY0144.JPG SANY0140.JPG SANY0137.JPG SANY0145.JPG
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Наконец-то первый морозец, сегодня ночью было -17,вышел в полшестого утра покурить, так сон как рукой сняло:).До вечера дом остыл аж до 17 градусов, хотя на улице в течении дня потеплело до -5.Сегодня дождался нормального угля, позвонили. Купил 4 тонны "ореха" разрезного, благодать. В том году намучился с шахтовым, мало того что в дождь купил, так он в котле спекался, вся зима как страшный сон. В октябре взял полторы тонну шахтового (разрезного не было),горение не нормальное и породы:(.Затопил котелок (фото сверху сегодняшние) в 18 часов, нагнал температуру за три часа до 20 градусов (видать стены сильно остыли) на 65 градусов и перевел котелок на 55 градусов. Думаю часиков в 11 подкину с пол-ведерка и спать. Кстати этот уголь чем хорош, что и через 5-6 часов будет красный, достаточно сверху подсыпать угля и он снова в старт. SANY0127.JPG SANY0135.JPG SANY0126.JPG
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    По мне уголь должен быть или в мешках, или брикетами топиться, первую зиму мне тоже с камаза высыпали пришел к выводу что за комфорт лучше переплотить
