1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я все-таки склоняюсь к крышечке. Он говорит что до 88 разогнал, а когда распотку перекрыл то за 10 минут потерял 20градусов.Такое возможно только при подсосе воздуха. Пока напрямую дуло он не подсасывал, а заслонку распоточную закрыл он начал брать воздух и с топки и с зольника (через дырку)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Система работает нормально раз напрямую нагнал до 88. Дом тепло не аккумулирует раз пенопласт внутри обшит (как каркасник, но лучше),нагреваться должен быстро, но и быстро терять.
    @Geddron2013, опасно котел оставлять без присмотра или у Вас ИБП стоит?
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    вот, вот. согласен на все 100. в прошлом году тоже не жил в доме постоянно ездил подкидывал, растапливал. нагоню 90, закрою поддувало и заслонку ставлю на 70. пока хожу внег чищу градусов 10 потеряет и так до 60. уголь то не горит. потом до 60 дойдет начнет гореть. это нормально. мне много че говорили, а я не слушал. в этом году переехал жить + потолок получше утеплил. теперь все ок :)
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вчера проводил незаконченный эксперимент. С утра бумага дрова сверху уголь до крышки и в 9 утра в растопку. Цель эксперимента работа котла без вмешательства и длительность. На улице -8. Дома на момент растопки 22.
    Регулятор 70. Бумага дрова прогорели уголь осел (Беловского р-за лучший из имеющегося у меня по золе) опять до самой крышки уже Виноградовского серого. Притрамбовал и жду что будет. В 11.00 дома 24. В 12.00 регулятор последний раз выровнял 70 градусов. с 13.00 t воды котла стала сползать вниз махнув рукой на регулятор. На 15 00 t в котле 58 в доме 24 в бункере половина угля. Пламя в топке еле еле синим цветом.
    Подшевелил золу установил регулятор 30 и на работу. 24.00 дома 23. в котле 38. в бункере немного жара от прогорающего угля. На дворе -11.Утро на дворе -13 дома 20. Результат не утешительный.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, а мне кажется у Вас хороший результат;)
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    По длительности горения я и сам не ожидал. Обычно 80 на котле держу чувствуется что топиш. На выходной попробую повторить. Интересно знать что творится с котлом когда меня нет дома.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На самом деле не важно какой котел. Потому как дело не в растопке.
    Квадратура у вас не маленькая и при таких морозах и непрерывном горении расход 60 кг в сутки далеко не редкость.
    То что у вас температура стала падать, быстрей всего котлу не хватает воздуха по причине не правильно отрегулированной заслонки поддувала.
    С ваших слов у меня сложилось впечатление что вы добиваетесь от одной закладки длительного горения. Хотите что бы дома было тепло на одной закладке.
    Но так не бывает при использовании "классических" схем сжигания ТТ.
    Все очень просто,
    1. На разгон СО и поднятия температуры в доме и прогрева стен нужны значительные затраты топлива.
    2. Котел ваш работает циклически (поработал 8 часов и потух), затем опять дом начинает остывать, а отсюда читай пункт 1.
    Если хотите стабильной температуры с будерусом необходима автоматизация.
    Вариантов достаточно, это и ТА и наддув для горения против тяги, это и всевозможные горелки на топливе будь то саляра или пеллеты.
    Не будет автоматизации не будет стабильного тепла в доме, а вы будете по совместительству кочегаром и о спокойствии и комфорте вы будете только мечтать.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, Вы хоть скажите ситуация разрулилась или нет. Вы как-то по-тихому заходите на форум и уходите, как будто это Вас совсем не касается:faq:.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Mijgrae55,
    Вы хотите сказать красноярский уголь имеет зольность от 5до 50%?
    Или то что установив пеллетную или дизельную горелку не получится добиться автоматизации и непрерывного горения?
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @KoenigMan,
    А разве только в Красноярске добывают уголь? И потом изначально этот котел как бы не предназначен для установки перечисленных вами горелок. По крайней мере в руководстве к котлу. Соляркой топится себе дороже. А из самопальных горелок проще всего газовая от баллонов по 40 литров. И подешевле солярки. И ставить проще. Правда регулировать температуру будете сами подачей газа. Тоже не дешево и опасно.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, читал здесь на форуму один человечек установил общемашовскую пеллетную горелку, отзыв положительный, плюс-полная автоматизация (выставил постоянную температуру и все),но при Ваших затратах на уголь смыла нет. Сам этот вопрос года полтора назад изучал, какая-то швецкая горелка, но ценник в пределах 120 тысяч, проще сразу автоматический котел купить.
  13. gramot
    gramot
    gramot
    Здравствуйте есть ли на форуме кто отапливается котлом Buderus 111 с ИРКУТСКА. Если есть скажите пожалуйста где берёте уголь для него.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    :)] А горит чего тогда?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Mijgrae55,
    Вы свою рубашку на других примеряете.
    Внимательно прочитайте что пишет на предыдущей странице Geddron2013
    Расход баллонного газа для отопления в среднем 15-20 баллонов в месяц, а использование по вашей методе практически гарантированно приведет к пожару или взрыву.
    Мной были предложены различные современные варианты автоматизации, а вы про горение против тяги наверное вообще не слышали. В целом же у меня сложилось мнение что вы со своими взглядами на отопление застряли в прошлом веке.
